FTP achter router is niet extern beschikbaar
  • 58 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds kort een apparte server die ik als FTP-server wil laten dienen. Nu zit ik achter een router. Het is een SMC7401 BRA1.08 Router. Nu heb ik laat ik de externe ip doorpoorten naar het ip adres van de router op poort 21. Als ik de software op het interne ip-adres test doe ie het wel. Maar als ik iemand van buitenaf het externe adres laat benaderen reageert ie niet.
Wat zou ik eventueel vergeten kunnen zijn bij het configureren bij de Router?
je moet doorpoorten naar je ftp-server niet naar je interne ip van de router
  • Xander
  • Laatst online: 00:19
lees Het Grote Poortmappingsverhaal eens, daar staat alles in.
Je moet poort 21 doorsturen naar het interne IP van de PC waarop je de FTPD draait dus.
Mijn excuses ik had de router poort 21 laten doorrouteren naar de server op het internet ip adres, maar geen reactie. Moet ik nog meer instellen?
  • Xander
Je gebruikt een PASV FTP protocol?
internet ip == intern ip?
XanderH schreef op 05 september 2003 @ 22:20:
Wat is een PASV FTP protocol als ik het vragen mag?
  • Xander
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 22:21:
Passief. Kun je zowel in je server (welke serversoftware gebruik je?) als in je cliënt instellen. Sommige routers geven problemen met een actief FTP protocol.
Er staat wel TFTP, zou dat het kunnen zijn?
  • Plofkotje
  • Laatst online: 22-02-2025
Je moet ff bij de poorten mapping in je router opgeven dat hij het moet doorrouten naar je interne ip van de pc waar de FTP Server opdraait.
  • Xander
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 22:25:
TFTP? Dat is de naam van je FTP-server?
Ziet hij er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.solarwinds.net/Tools/Free_tools/TFTP_Server/TFTP1.gif
Iig, dat is dan gewoon de naam van het programma, heeft niets met de instellingen te maken.
Het programma is Bulletproof. Maar in mijn router staat dat ik FTP, HTTP etc maar ok TFTP aan of uit kan zetten. Helpt het misschien als ik intern een andere poort gebruik als 21?
Ik zou het anders ook niet weten.
  • Xander
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 22:32:
Je kan dat PASV protocol ook niet instellen op je router, moet je in je serversoftware doen.
Ik kan "Passive mode IP: 0.0.0.0" kiezen, is dat het? Verder kan ik ook nog aanvinken "Resolve IP to hostname (slow, use for bannedmask only)
  • bramfm
  • Laatst online: 16:53
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 22:07:
[edit] Hier ging wat mis... dus
Naast port 21 (control) ook port 20 (data) open zetten.
[ Voor 8% gewijzigd door bramfm op 05-09-2003 22:59 ]
Ik heb net even gekeken, die staat open. Wat kan ik nog meer veranderen?
Of wil iemand hem testen op 62.166.45.241 je kan tijdelijk inloggen onder login gest en pasword is hetzelfde
  • Xander
WINSOCK.DLL: WinSock 2.0
WS_FTP Pro, Version 8.0, 2003.05.23
Connecting to 62.166.45.241:21
Connected to 62.166.45.241:21 in 0.050072 seconds, Waiting for Server Response
220 Dutchcrow
Host type (1): Automatic detect
USER guest
331 Password required for guest.
PASS (hidden)
230 User guest logged in.
SYST
215 UNIX Type: L8
Host type (2): UNIX (standard)
Sending "FEAT" command to determine what features this server supports.
FEAT
500 Unknown command.
Apparently, this server does not support the "FEAT" command for automatic discovery of features.
Sending the FEAT command is optional. You can disable it in the site options of the profile.
PWD
257 "/" is current directory.
TYPE A
200 Type set to A.
PASV
227 Entering Passive Mode (62,166,45,241,52,199)
connecting data channel to 62.166.45.241:52,199(13511)
data channel connected to 62.166.45.241:52,199(13511)
LIST
550 Permission denied.
Sending "REST" command to determine if the server supports restarts.
REST 1024
350 REST supported. Ready to resume at byte offset 1024.
This server supports restarts OK.
-- Resuming of interrupted transfers enabled.
-- Multipart downloads enabled.
Sending another "REST" command to set the restart marker back to 0.
REST 0
350 REST supported. Ready to resume at byte offset 0.
Finshed checking for "REST" command support.
Werkt opzich goed, alleen ik heb geen list rechten, best lastig :P (dan doet niets het dus)
Bedankt voor het testen, wat zijn list rechten?
  • Xander
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 23:17:
rechten om de inhoud van de directory op te vragen.
Zonder listrechten kun je dus in principe wel downloaden (mits je GET rechten hebt natuurlijk), maar kun je geen bestandenlijst krijgen.. Dus is niet echt handig, tenzij je precies weet wat er op de server staat.
Is dus niet van belang bij het uittesten van de server, maar was misschien handig om te weten :)
[ Voor 13% gewijzigd door Xander op 05-09-2003 23:21 ]
Als het goed is staat ie nu aan. Heb even twee bestandjes erop gezet. Je kan als het goed is nu zowel up- als downlaoden
ben benieuwd of het nu ook bereikbaar is via dutchcrows.opblaaskrokodil.com. Laat het even weten door een berichtje achter te laten op de ftp. Alvast bedankt
Het werkt.
Allemaal bedankt!!!
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
check je ftp mappie
hij doet het :D
  • Predator
  • Laatst online: 21:09
Predator
Suffers from split brain
Zoals gezegd was dit in: Het Grote Poortmappingsverhaal te vinden. Een heel klein beetje zoekwerk en wist dat je poort 21 & 20 (ftp-data) moest portmappen.
PS: tftp = tiny file transer protocol, en dit werkt heel anders dan ftp
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
