WinTV PCI 1ne keer wel, andere keer niet
  • 154 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende probleem met mijn systeem.. als ik 'm 10x boot, doet ca. 3 keer de TV-kaart het niet. Deze kaart heeft normaal gesproken 2 devices in het apparaatbeheer, 1x een video driver en 1x een audio driver. Als hij het niet doet, staat de audio driver er nog wel, maar de video driver is verdwenen. In ruil daarvoor krijg ik een 'multimedia video device' met een geel uitroepteken ervoor.
Daarnaast wil de PC dan niet uit, hij sluit wel netjes af en dan krijg ik het 'u kunt de computer nu uitzetten' scherm.
De overige 7 keer booten doet hij het prima, en gaat ook uit zichzelf uit.
Voor alle hardware en software in mijn systeem geldt dat alles geupdate is naar de laatste versie. Dit mocht niet baten. Updaten van de driver voor de 'multimedia video device' werkt niet, hij herkent het ding niet als WinTV. Dwing ik 'm alsnog de driver te installeren, dan geeft hij wel 'dit apparaat werkt correct', maar werkt hij niet.
Wat ik geprobeerd heb:
- laatste bios mobo flashen
- windows volledig updaten
- overal de laatste drivers van
- 'reset escd' in bios aan/uit
- alle onboard meuk uit
- alle onboard meuk uit, het modem eruit
- schone windows installatie (XP)
- APIC aan/uit in bios
- Powermanagement aan/uit in bios
- memtest
- andere TV app (hauppauge wintv :r )
HW:
Asus A7N8X Deluxe ref. 2.0
Athlon XP 2200+ @1800
2xWD1200JD 120Gb 8Mb 7200Rpm SATA in RAID-0
1xWD800JD 80Gb 8Mb 7200Rpm PATA
2x256Mb DDR 333 (noname)
WinTV PCI (Brooktree 878)
Motorola SM56 Modem
MSI Geforce 2 GTS Pro
Samsung CDRW
Liteon DVD
Chieftek 300W voeding
SW:
WinXP SP1
DScaler vx.x (kan 't nu niet zien)
De voeding is het iig niet, deze is goed. Dit baseer ik op 2 feiten:
1) met een ander nforce2 board met voor de rest dezelfde setup werkt alles perfect
2) nog 2x een 20Gb HD erbij is geen probleem. Als de voeding te zwak was, zou hij dan _helemaal_ niet meer werken.
De TV-kaart is ook goed, omdat hij met dat andere mobo nooit problemen oplevert.
Het is geen enorm probleem aangezien mijn computer normaal gesproken iets van 1 a 2 keer in de 2 maanden uit gaat, maar toch...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2003 20:43 ]
  • Plofkotje
  • Laatst online: 22-02-2025
Het kan aan de PCI poort liggen, maar ook dat hij gaat conflicteren met andere hardware, misschien is het een IRQ ruzie.
Overklok hem eens niet, dat kan het ook zijn.
[ Voor 24% gewijzigd door Plofkotje op 05-09-2003 22:05 ]
helaas had ik daar zelf ook al over gedacht (vergeten te vertellen). Er is geen IRQ conflict, ik heb de kaart al eens van slot verplaatst, en in het BIOS worden geen IRQ conflicten of dubbele apparaten per IRQ gemeld (behalve de gebruikelijke).
//edit
hij is niet overclocked. Een XP2200+ draait op 1800Mhz.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2003 22:08 ]
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Probeer, het is mij iig gelukt, via de assistent, het programma op te starten, dan kun je de zenders zoeken, en bekijken, maaaaarrrr, voor je hem afsluit, kies dan de optie composiet in of onder de kanalenlijst.
Gegarandeerd dat ie dan als je hem weer aanzet met een blauw scherm komt en je gewoon de kanalen weer kan kiezen.
Try it.
edit, ik bedoel dan met PCRV Vision he, van Pinnacle
[ Voor 8% gewijzigd door Gem1e op 05-09-2003 22:13 ]
  • Plofkotje
Sorry van dat overklokken, ik weet namelijk meer van Intel dan AMD _/-\o_ .
Heb je alle laatste patches van Windows gedownload :?
Hij staat wel op de juiste input. Kanalen kiezen kan alleen als als input de tuner staat gekozen, een philips.
Het probleem zit 'm dan ook niet in de applicatie, immers ik krijg in het apparaatbeheer ook een niet-functionerend apparaat.
Windows is geheel geupdate, de schone install ook.
  • Gem1e
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 23:04:
Ja, ruzie met een anderpci slot,, 1 oplossing, en een harde, je moet dan alle kaarten, op je video kaart en je tv kaart na, uit je pc verwijderen, opstarten, en dan zal ie het doen, en dan 1 voor 1 de kaarten weer plaatsen, net zo lang tot het of goed is, of tot je de ruziemaker hebt gevonden.
Dan kun je ook nog wisselen van pci sloten met de diverse kaarten.
Ik heb het ook gehad, het is een heidens karwei, maar wel op te lossen.
Hij doet het ook met alleen de hauppauge en voor de rest niet (alle on-board shabba uit).
Dan valt er weinig meer te schuiven ben ik bang..
Ik heb het probleem weten op te lossen. Het bleek 'm te zitten in slecht contact tussen kaart een PCI bus. Ik heb de contactpunten van de kaart licht opgeschuurd met grid 1000 en daarna schoongemaakt met alcohol, en nu is het hele probleem opgelost. Ongeacht in welk slot ik hem steek.
Tsja, die TV kaart is dan ook al zo'n 7 jaar oud en heeft al een moederbord of 10 meegemaakt :)
  • Gem1e
Verwijderd schreef op 06 September 2003 @ 15:28:
Volgende keer een vlakgum nemen, daar heb ik vanmiddag nog een 256 mb sdram mee gerepareerd.
pc herkende maar 512 ipv 512 en 256, vlakgum over de contaktpunten en gaan.
