[suse 8.2] Kernel loopt vast bij booten
  • marrekau117
  • Laatst online: 16-11 10:19
Bij het booten loopt linux vast als ik er een maxtor 30 GB model 33073H3 inzet. Deze hd zit op een ide controller (cmd pci-0649). Overige hd's 2 x 80 gb wd 7200 rpm 2mb cache.
Als ik dus de 30 gb aansluit gaat het fout. Haal ik hem los geen vuiltje aan de lucht.
Ook in windows werkt het allemaal prima. Alleen linux gaat over zijn "nek". Nu lijkt het mij niet dat het aan de hd ligt. En ik kan hem ook niet meer op mijn mobo zetten(geen ruimte meer). De cdrw en de dvd speler zitten op de zelfde controler en dat werkt zonder problemen onder linux. Iemand een idee wat het kan zijn en een eventuele oplossing.
p.s. de 30 gb zit in een hdd bracken wat volgens mij weer geen problemen MAG geven.
  • deadinspace
  • Laatst online: 20:56
deadinspace
The what goes where now?
Ja, wat is de foutmelding als je die krijgt? Als je die geen krijgt, wat zijn dan de laatste meldingen op je scherm voor het fout gaat?
Op deze manier kunnen we er weinig over zeggen he ;)
CONFIG_BLK_DEV_CMD640: │
│ The CMD-Technologies CMD640 IDE chip is used on many common 486 and │
│ Pentium motherboards, usually in combination with a "Neptune" or │
│ "SiS" chipset. Unfortunately, it has a number of rather nasty │
│ design flaws that can cause severe data corruption under many common │
│ conditions. Say Y here to include code which tries to automatically │
│ detect and correct the problems under Linux. This option also │
│ enables access to the secondary IDE ports in some CMD640 based │
│ systems. │
│ This driver will work automatically in PCI based systems (most new │
│ systems have PCI slots). But if your system uses VESA local bus │
│ (VLB) instead of PCI, you must also supply a kernel boot parameter │
│ to enable the CMD640 bugfix/support: "ide0=cmd640_vlb". (Try "man │
│ bootparam" or see the documentation of your boot loader about how to │
│ pass options to the kernel.) │
│ The CMD640 chip is also used on add-in cards by Acculogic, and on │
│ the "CSA-6400E PCI to IDE controller" that some people have. For │
│ details, read Documentation/ide.txt.
Ik weet niet in hoeverre dat betrekking op jouw situatie heeft? :)
Standaard wordt die kerneloptie in de kernel geconfigureerd. Kan me niet voorstellen dat Suse er voor kiest op deze eruit te laten, maar het loont denk ik wel even de moeite om te controleren.
Verder: Zie deadinspace :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2003 21:16 ]
  • marrekau117
laatste melding is dat ie bezig is met het initialiseren van de schijven daar hangt ie dan muurvast op
[ Voor 30% gewijzigd door marrekau117 op 07-09-2003 03:06 ]
  • marrekau117
En nog maar een klein kickje :+
Kun je die harde schijf niet tijdelijk rechtstreeks aansluiten op het moederbord? Als het dan werkt, dan weet je beter waar je het moet zoeken. Bovendien kun je op een werkend systeem een nieuwe kernel compileren met ondersteuning voor de ide controller.
Probeer eens een andere distributie of een live-cd (Knoppix).
Fijn dat je ook even reageert op mijn suggestie en dat eerst even onderzoekt :?
  • marrekau117
Verwijderd schreef op 07 september 2003 @ 11:13:
Dat dat gaat werken dat geloof ik het ligt vast niet aan de hd.... maar denk toch dat het aan de controller ligt. En de kernel die heeft ondersteuning voor deze controler want me cdrw en dvd speler doen het perfect alleen hij komt met een of andere gare Plug and Play schijf aanzetten en hij wil die schijf dus als hda neerzetten :S dus ik denk dat het daar mis gaat.
  • igmar
  • Laatst online: 12-11 22:46
igmar
ISO20022
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 21:16:
Niet zover ik weet. Die CMD chipset is vrij zelfzaam, vrij oud, en de bug heeft betrekking op corruptie in data geschreven naar de disk, niet in de detectie.
Kwa oplossing : Veel prutsen, ik heb dit een keer gehad, en toen was d'r een disk dood.
  • Confusion
  • Laatst online: 09-11 22:25
Confusion
Fallen from grace
Staan alle jumpers op de HD's goed (master/slave configs)? Ik kan je uit de eerste hand vertellen dat linux hele rare dingen kan doen als die jumpers niet goed staan.
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • marrekau117
igmar schreef op 07 September 2003 @ 20:30:
Tot deze conclusie dat er een schijf brak is ben ik nu ook zo langzamerhand aan het komen... want xp instaleren gaat namelijk ook fout met die hd erin :|
