audio gesprek met messenger 6.0
Ik gebruik win Xp Pro NL met messenger 6.0.
een vriend van me heeft win 98 SE met ook messenger 6.0.
Allebei firewall uit. ( ook interne XP firewall)
je raadt het al: een audiogesprek lukt niet.
'het gesprek is beindigd 'krijg ik als melding.
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
dikzak
  • Bikkel-Rulez
  • Laatst online: 21-12-2025
allebei de nederlandse versie?? wil ook nog wel eens helpen.....
  • Oguz286
  • Laatst online: 16-08 14:15
Dat heb ik ook met PrisonerOfPain... Ik snap er niks van. Bij de een werkt het, bij de ander niet... :?
ehm...webcam/microfoon goed aangesloten (werkend)? msn herkent deze ook?
  • DinX
  • Laatst online: 01-09 10:54
DinX
Motormuis
Verwijderd schreef op 07 September 2003 @ 00:08:
Daar valt weinig aan aan te sluiten. Als je hem verkeerd zou inpluggen zou je nog niet die boodschap mogen krijgen.
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • raymonvdm
  • Laatst online: 24-08 16:23
Zitten zeker beide / een van de 2 achter een firewall die het niet helemaal niet snapt (geen UPNP)
Heb je namelijk wel Upmp dan schijnt het wel te werken maar dan kan ieder willekeurig AP poorten op je router opzetten.
Je zou eventueel msn 6.1 kunnen proberen staat ergens bij de meuk trekker en inderdaad beide een nederlandse versie proberen.
Maar ook dat werkt bij mij niet. Het enigste wat werkt is de webcam functie (al is die soms aantrekkelijker dan het geluid })
Heb je toevallig een router? dan moet je even een paar poorten openzetten :) weet even niet uit mijn hoofd welke volgens mij 7500 ofzo :? iets in die trant geloof ik :? weet het niet zeker ;)
allebei hebben we geen router, geen firewall.
Ik heb @Home breedband, en hij ADSL.
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
raymonvdm schreef op 07 September 2003 @ 00:23:
UPnP is er voorzover ik weet alleen bedoeld op je (thuis) netwerk zodat bijvoorbeeld jouw PC 'weet' dat hij achter een router zit. Alle routers hebben (voor zover ik weet) UPnP naar buiten dicht staan, dat hoeft niet richting het internet open te staan (alhoewel Windows XP dat standaard wel doet, maar zo staan er met XP wel meer services nodeloos voor de buitenwereld open)...
hoi
ik heb dat probleem dus ook.
alles doet het behalve audio chat.
ik heb @home en een e-tech rtbr03 router.
volgens e-tech moet het werken met de nieuwe firmware1.26.8.
maar het werkt niet.
poorten opzetten werkt ook niet (poort 6901) volgens verschillende lijsten en de handleiding van de router.
het gekke is met yahoo werkt het wel.
en als ik de router ertussen uit haal dus 1 pc direct op internet werkt het ook.
en de pc's onderling met de router ertussen werkt ook.
e-tech kan me niet vertellen wat het probleem is.
wie dan wel?
Ik gebruik altijd Ventrilo, erg handig omdat je Key to talk kunt gebruiken en dus al ik een x weer eens aan het roggelen ben (jah k ben verkouden) de andere persoon dat niet aan hoeft te horen. Dit progje kun je vinden op http://www.ventrilo.com/
Ventrilo is a scalable Voice over IP (VoIP) communications system that solves a lot of the problems associated with network latency, packet loss, uptime and administration.
nou er worden weinig opties aangeboden hier
heb wel de upnp van windows opnieuw geinst
mocht ook niet baten.
van etech zeggen ze ligt aan messenger.
van msn zeggen ze ligt aan router.
wie heeft de oplossing
zou msn audio chat willen gebruiken inplaats van twee chat proggies draaien
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Intel-kaarten gebruikt?
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
intel-kaarten?
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Intel-netwerk-kaarten, dan :+
Als er een lijntje onder een stukje tekst staat kan je er meestal op klikken, en dan komt er - presto - allemaal nieuwe informatie op je scherm :P
Maar daar hoef jij je niet druk over te maken, want jouw probleem is iets anders (had je ook in dat topic kunnen lezen). Dit heeft alleen te maken met het probleem van de topicstarter.
[ Voor 59% gewijzigd door Rataplan op 28-09-2003 10:21 ]
  • the-spawn
  • Laatst online: 13:46
the-spawn
.: Dark Storm :.
Verwijderd schreef op 14 september 2003 @ 09:11:
hoi
wie dan wel?
srry dat ik oud topic weer op reply. Maar kan in mijn ogen wel. :$
Ik zit dus met hetzelfde probleem, ook zelfde opstelling.
@home -> Router (e-tech rtbr03) met firmware 1.26.8 -> 4 PC's (Windows XP Pro)
NU kan ik ook geen gesprekken voeren via MSN 6.0 of 6.1.
Maar mijn 2e probleem is dat ik de laatste tijd heel veel last heb van uitvallen van MSN, dus zit je op MSN en ineens ben je afgemeld :( kan meteen weer aanmelden, en bv 5minuten later, weer eruit :S
Ik snap er niets van, voor het update naar 1.26.8 had ik hier veel minder vaak last van, ik had toen firmware 1.26.5 .
Zou een oudere firmware helpen? en probleem oplossen? Ik kan er alleen niet aankomen aan oudere? :S
nou dit is een oud topic
maar ik zit nog steeds met dat probleem
heb inmiddels een nieuwe pc.
en msn 6.1
dus ik dacht dit gaat werken.
bij etech zeggen ze het moet werken want hier werkt het ook
nou bij mij niet dus
heb nu de dmz host open gezet naar de pc
nu lukt het wel om iemand anders te horen
maar ze horen mij niet.
microfoon doet het gewoon. in de standaard windows recorder geprobeert werk.
wizard beeld en geluid afstellen in msn 6.1 werk ook alles goed.
tussen de pc's in het netwerk doet ie het ook.
in mijn mixer staat bij opname--> microfoon wel een vinkje bij mute die ik niet wegkrijg, ligt het daaraan?
wie owie help mij?
ps
ik heb ook een tv/radio kaart van etech
als je hem naar kanalen laat zoeken in het nederlands dan zet ie maar tot ch56 in de lijst.
dus tot 64 kan je niet aan je kanalen toevoegen.
tip laat hem scannen met belgie
en zie hij zoekt nu door tot 64
