Diskette i/o error Hsing Tech Enterprise Co. (PcChips M575)
Een kennis komt aanzetten met twee oude systeemkasten. Een 486 met een CD-ROM drive en een harddisk die het misschien nog doet.
In de andere kast een moederbord met AMD K6/233 processor. Dus maar eens geheugen erin geprikt en hij loopt.
Maar wil niet van de diskette booten. Ik heb nou al vijf diskette drives en diverse diskettes geprobeerd en hij blijft bij een i/o error. Replace disk and press any key when ready.
Nou weet ik zeker dat in ieder geval een diskette met drive het gewoon doet want die zit in een andere computer van me.
Zou ik nou nog iets over het hoofd gezien hebben? De flatcable verwisseld, omgekeerd, achterstevoren geprobeerd. In het bios het juiste soort diskette drive ingesteld. Wat kan er nog zijn?
Het moederbord zo heb ik uitgevonden is geproduceerd door Hsing Tech Enterprise Co. LTD.
Dit is waar PcChips zijn identieke PcChips M575 van betrok, dat ook nog onder een dozijn andere aliassen te koop is geweest.
Het is dus geen PcChips, want de Bios string geeft aan dat het een Hsing Tech Enterprise Co., LTD. is maar hij is wel hetzelfde.
  • Ossenaar
  • Laatst online: 13-10 23:45
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
diskette i/o controller op het mobo defect 8)7 :P
[ Voor 10% gewijzigd door Ossenaar op 05-09-2003 17:58 ]
De kick van Electric!
  • Pearl
  • Laatst online: 03-11 09:29
Zet hem in het bios als B: en disable A: en swap floppy enabled, gebruik de laatste aansluiting van de flatcable, misschien, misschien.
Onder de bekende noemer "ook eens meegemaakt". ;)
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 17:27:
Het is net zo goed PC-Chips als Hsing Tech, het zijn allemaal dezelfde bordjes waar de naam alleen door een etiket bepaald is :z
Uit de PC-Chips lottery:
Special Infos for the M575 :
* This board is also known as Eurone EM-5575.
* Unofficial Info:
Find and expanded CPU-Setup Table here.
USE THIS INFO AT YOUR OWN RISK!
* Peter has testd a 128MB DIMM on an M560 (same chipset) and it works. Don't expect this for all DIMMs around, but you got a good chance.
Oftewel dit is niet een specifieke known issue bij dit bordje.
Als de tip van Pearl niet helpt denk ik dat de conclusie van Ossenaar opgaat...
Maar goed, dit is een bordje met ALi Aladdin IV+ chipset en die heeft een prima werkend USB controller, dus bruikbaar blijft hij zeker zonder FDD (mijn M560, het kleine broertje van de M575 wil prima van CD booten en gebruik ik als standaard SIMM test mobo omdat hij de eigenaardige eigenschap heeft om op een enkele SIMM te willen lopen. Dat icm Memtest maakt het de ideale testgeval)
Oslik, blyat! Oslik!
Thanks, ik ga het morgen proberen. Hij boot wel van CD, ik heb Win98 kunnen installeren. Helaas heb ik USB en audio connectoren er niet bij maar is niet zo belangrijk. Ik zie hem als test- of router systeem.
Inderdaad doet hij het ook op 1 simm, staat in het manual en heb ik met een losse 8MB simm die ik over heb kunnen ondervinden.
Voor de setup heb gewoon 2x64MB 2-2-2 SDRAM van Toshiba en Dane-Elec gebruikt (was je vroeger een hele meneer mee en nu...).
Ze gingen er trouwens heel erg stroef in.
Uit het manual begrijp ik dat het ook kan draaien op een combinatie van SIMM en DIMM?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 06 September 2003 @ 00:22:
Zou moeten kunnen, die Aladdin IV+ is een wonder wat RAM betreft- alles tem 64Mb chips (dus 128MB modules) wordt geslikt (geruchten over 128Mb support heb ik nog niet bevestigd) in zowat iedere combo die je kunt verzinnen. Hoe het met prestaties en stabiliteit zit als je EDO en SDRAM mixt is een tweede- en 3.3V unbuffered EDO DIMMs zijn vrijwel onvindbaar, dus alleen SDRAM DIMMs of alleen EDO SIMMs lijkt met het handigst.
[ Voor 4% gewijzigd door dion_b op 06-09-2003 00:47 ]
Ik heb wel 256mb sdram modules maar ben ik nogal gehecht aan dus stop ze liever niet daarin.
Er zijn wat goedkope SIMMS op de markt maar dat zijn vrij kleine groottes. SDRAM is helaas weer wat aangetrokken, 128MB vraagt plm. 20 euro investering.
Daarbij weet ik natuurlijk niet hoe het bordje zich houd.
Geinspireerd door wat topics die ik zag in casemodding speel ik met de gedachte het bord in te bouwen in een koffertje of zo maar zulke dingen kunnen al gauw uit de klauwen lopen.
