[exchange2000] probleem na install 2e server
  • Grolsch
  • Laatst online: 06:39
Mensen,
Ik heb op 1 locatie perfect exchange draaien.
Nu wil ik op onze andere locatie ook exchange.
de 2 locatie's zijn fysiek met elkaar verbonden dmv wan connectie.
installatie van de server ging vlekkeloos
win2k server geinstalled
alles drivers geinstalled
sp3 van win2k geinstalled
alle hotfixes geinstalled
vervolgens
exchange 2000 ge-installed
exchange 2000 sp3 geinstalled.
Nu moet alles klaar zijn zou je denken
in de systemmanager zie ik beide servers (zitten in 1 administrative group)
er zijn wel 2 routing groups, maar daar heb ik een connector tussen aangelegt.
Als ik nu bj een user uit m'n ad u&c een mailbox maak, gaat dat perfect, ik selecteer de juiste server, en ik selecteer de juiste store.
Het probleem is, dat wanneer ik een client opstart, ik z'n naam invul, en daarna de mailserver, ik de volgende melding krijg
the name could not be matched to a name in the adress list
vreemd zou je denken
ga ik in de system manager naar m'n nieuwe server, zie ik dat er ook geen mailbox is aangemaakt voor die beste man.
in ad u&c staat dat hij WEL een mailbox heeft.
ik kan proberen de mailbox te deleten, en opnieuw aan te maken, maar GEEN resultaat.
Wie o wie weet wat het probleem is?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
in welke context heb je deze server geinstalleerd.
2 sites met site connector ? HOE ??????????
bovendien is ie na installatie meestal lang bezig met synchronisaties van directory-data.
afhankelijk van de snelheid van die wan link................
en eigenlijk had dat ook je beslissing moeten beinvloeden HOE je die Exhange-bak de lucht in trapt..............................................
  • Grolsch
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 16:27:
volgens mij werkt exchange 2000 niet met site's maar met routing groups.
Zoals ik vertelde heb ik 2 routing groups
Er is " netwerk technisch " gezien niks mis.
Ik kan beide kanten op pingen zowel op ip adres als op fqdn
dus het netwerk is top.
Ik maak een user aan dmv ad u&c, hij zegt dat het okay is, maar hij maakt gewoon die mailbox NIET aan op die server.
De verbinding tussen beide locatie's is 1 Mbit.
Er zijn nagenoeg geen publieke mappen, en op de andere servers staan 70 gebruikers.
Het hele domain heeft ca. 100 gebruikers.
het logboek geeft ook geen echt vreemde dingen aan, behalve
Event Type: Warning
Event Source: NNTPSVC
Event Category: None
Event ID: 101
Date: 9/5/2003
Time: 2:51:16 PM
User: N/A
Computer: EX2KAS
Description:
The server was unable to add the virtual root '/' for the directory '/Internet Newsgroups' due to the following error: The parameter is incorrect. The data is the error code.
For additional information specific to this message please visit the Microsoft Online Support site located at: http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.
Data:
0000: 57 00 00 00 W...
en
Event Type: Warning
Event Source: W3SVC
Event ID: 101
Date: 9/5/2003
Time: 2:51:08 PM
User: N/A
Computer: EX2KAS
Description:
The server was unable to add the virtual root '/Exadmin' for the directory '\\.\BackOfficeStorage' due to the following error: The system cannot find the path specified. The data is the error code.
Data:
0000: 03 00 00 00 ....
maar dit heeft te maken met IIS, en staat los van mijn probleem.
  • TAMW
  • Laatst online: 26-10 22:44
Waarom SP3?? omdat jullie ander server dat ook draait?
Je bent helemaal schoon begonnen dus kun je meteen zonder dat de productie in gevaar komt testen of SP4 bugs bevat waar jij in jouw situatie last van kan hebben.
Die meldingen in je eventviewer komen om de je de WWW service sneller opgestart is dan je Information store service (wat ook normaal is tijdens het opstarten van de machine)
  • Mr Magic
  • Laatst online: 07:58
Dat je op de server geen mailbox ziet is normaal, die wordt pas fysiek aangemaakt zodra je voor de eerste keer met een client aanlogt (of je er een mailtje naartoe stuurt natuurlijk).
De melding van de client duidt erop dat de nieuw aangemaakte gebruiker niet zichtbaar is in de Global Address List (GAL).
Staat misschien per ongeluk het vinkje "Hide from Exchange Address Lists" aan bij de nieuwe gebruiker?
Is de nieuwe gebruiker wel via de Outlook-client zichtbaar in het adresboek?
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Hoe is je AD configuratie? Eén domein neem ik aan met 2 sites? Je zegt dat je een Exchange server pre-install hebt gedaan, bedoel je daarmee de forestprep of de domainprep? Dat zou niet nodig hoeven zijn als je 1 domain hebt..
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • Grolsch
TAMW schreef op 06 September 2003 @ 20:26:
sp3 heb ik gedaan omdat m'n gehele serverpark op SP3 draait.
En aangezien bij microsoft de regel geld "if it isn't broken, don't fix it" draait alles stabiel op sp3
en over die meldingen van de iis dat was me bekend :)
Mr Magic schreef op 07 September 2003 @ 00:15:
hier kwam ik dus ook achter :)
uiteindelijk werkt alles
axis schreef op 07 September 2003 @ 13:42:
ik heb een domainprep gedaan, maar had idd niet gehoeven, omdat de schema wijzigingen als waren gedaan tijdens de installatie van m'n eerste exchange server.
Maar de oplossing was "heb geduld"
Ik zat vrijdag avond zo in de knup, dat de hele server in de war was.
wat ik toen gedaan heb.
Bij alle users van dat filiaal alle mailboxen weg gegooit.
naar huis heen gereden en 1,5 uur later de hele mailbox store weg gegooit.
Vervolgens een nieuwe mailbox store aangemaakt.
Toen geslapen.
"s ochtends alle users weer een mailbox gegeven in de nieuwe mailbox store
en daarna weer naar dat filiaal heengereden
toen ik er was (2 uur later)
alle clients nagelopen en het exmerge pst bestand ingelezen.
draait nu als een tierelier.
Gewoon geduldig zijn is de oplossing
