Ik heb een access db(DSN name:AKAM) waarin een tabel(actueel) plaatjes staan(veldnaam:afbeelding).
Deze plaatjes wil ik weergeven in een ASP document. mbv dit topic http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/555324
Daarvanuit heb ik deze link gevolgd:http://www.aspalliance.co...h/articles/imagequery.asp
de code die daar staat is:
Die code heb ik aangepast naar code die van mij op toepassing is:
[code]
1 <% OPTION EXPLICIT %>
2 <%
3 On Error Resume Next
4 Dim sql
5 Dim rs
6 Dim conn
7 Dim strID
9 'Get querystring parameter
10 strID = Request("ID")
11 If strID = "" Then strID = 0
13 'Instantiate Objects
14 Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
15 Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
17 'Open connection
18 conn.Open Application("dsn = AKAM")
20 'Get the specific image based on the ID passed in a querystring
21 sql = "SELECT actueel.afbeelding " & _
22 " FROM actueel " & _
23 " WHERE actueel.actueel_id = " & strID
24 rs.Open sql, conn
26 'If no record found, end.
27 if rs.eof then
response.write Geen record aanwezig
28 rs.Close
29 Response.End
30 end if
31
32 'Display the contents of the record as an image
33 Response.ContentType = "image/gif"
34 Response.BinaryWrite(rs("afbeelding"))
35
36 'Clean up
37 rs.Close
38 conn.Close
39 set rs = Nothing
40 set conn = Nothing
41 %>
Ik heb dit op m'n asp pagna staan op een gegeven moment:
[img src="./getPicture.asp?id=8"]
terwijl record nr 8 wel een .gif afbeelding bevat
Ik krijg elke keer op de pagina : Geen record aanwezig", regel 27,5
iemand een idee wat ik fout gedaan heb
DSN = AKAM
Tabel= Actueel
Velden= actueel_id
afbeelding
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
2 <%
4 Dim sql
5 Dim rs
6 Dim conn
7 Dim strID
17 'Open connection
18 conn.Open Application("aspdb_ConnectionString")
21 sql = "SELECT f.binary_data " & _
22 " FROM t_file f " & _
23 " WHERE f.file_id = " & strID
27 if rs.eof then
28 rs.Close
29 Response.End
30 end if
31
34 Response.BinaryWrite(rs("binary_data"))
35
36 'Clean up
37 rs.Close
38 conn.Close
39 set rs = Nothing
41 %> |
[code]
2 <%
4 Dim sql
5 Dim rs
6 Dim conn
7 Dim strID
17 'Open connection
27 if rs.eof then
28 rs.Close
29 Response.End
30 end if
31
35
36 'Clean up
37 rs.Close
38 conn.Close
39 set rs = Nothing
41 %>
DSN = AKAM
Tabel= Actueel
Velden= actueel_id
afbeelding
