En hoe zou je dat kunnen doen? Als je in Windows een .txt-bestand execute, wordt die geopend in Notepad... Je moet vreemde acties gaan uithalen om een TXT bestand als EXE te laten behandelen...FireWurX schreef op 05 September 2003 @ 11:38:
Executable code in die TXT file zetten en laten uitvoeren als EXE?
Volgens mij zit er (nog) geen buffer overflow bug in notepad.. maar wie weet.Mx. Alba schreef op 05 September 2003 @ 11:43:
Maar misschien wel in Wordpad? Want als een TXT-docje te groot is, vraagt Windows of je hem in Wordpad wilt openen...BCC schreef op 05 September 2003 @ 11:46:
Ik heb wel eerder van een bug in TXT/NotePad gehoord; maar nooit een functionele exploit
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
wget.exe hernoemd naar wget.txt
Deze onder een command prompt aangeroepen met : wget.txt
wget wordt gewoon uitgevoerd.
Ja, en ga nou eens in die DIR kijken.. hij maakt gewoon een extra file aan namelijkLAN schreef op 05 September 2003 @ 12:28:
Even een klein testje gedaan onder Windows XP.
Dus nu heb jij wget.txt en wget.exe
Wel vaag,..
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
Dat is niet helemaal waar. Lees ook in dit artikel: http://www.jsiinc.com/SUBM/tip6100/rh6140.htmDeMoN schreef op 05 September 2003 @ 12:37:
Wel vaag,..
Ik zie nergens een .txt extensie bij staan hoor...
Knowing others is to be clever.
Knowing yourself is to be enlightened.
Overcoming others requires force.
Overcoming yourself requires strength.
Dat is heel wat anders. Wat is er niet waar aan wat ik zeg? Die link van jou beschrijft alleen maar hoe cmd met een file zonder extensie om zou gaan.LAN schreef op 05 september 2003 @ 12:47:
In mijn geval rename je file.exe naar file.txt
Vervolgens run je file en het werkt gewoon nog... dit komt omdat hij een nieuwe file genaamd file.txt heeft aangemaakt en als je alleen file intikt op de cmd hij file.exe opent ipv file.txt. Als je die laatste wilt openen moet je notepad file.txt doen. Dit komt natuurlijk omdat file.exe een executable is en file.txt niet, want als je gewoon file intikt gaat ie een bestand proberen op te starten.
imho is het gewoon een feature van windows dat als je in een dir bijv notepad.exe hebt staan en je die vanuit een cmd renamed naar notepad.txt een nieuwe file voor je aanmaakt. Namelijk notepad.txt. Als je deze dan opent zie je allemaal code.
Ik denk dat dit in Win98 niet zal werken bijv. Dan zou je dus notepad.exe moeten openenen met bijv. edit notepad.exe en dan moeten saven als notepad.txt ...
Dat komt door het artikel wat LAN postte, Windows kijkt zelf of dat een file binary formaat is, en let niet op de extentie.D:\test>dir /a
Volume in drive D is Data
Volume Serial Number is 9C46-B6B3
Directory of D:\test
05-09-2003 14:42 <DIR> .
05-09-2003 14:42 <DIR> ..
05-09-2003 14:42 279.552 wget.exe
1 File(s) 279.552 bytes
2 Dir(s) 11.455.037.440 bytes free
D:\test>wget
wget: missing URL
Usage: wget [OPTION]... [URL]...
Try `wget --help' for more options.
D:\test>move wget.exe wget.txt
D:\test>dir /a
05-09-2003 14:43 <DIR> .
05-09-2003 14:43 <DIR> ..
05-09-2003 14:42 279.552 wget.txt
D:\test>wget.txt
wget: missing URL
Echter, zodra je geen extentie hebt, werkt het weer niet.
Die link van LAN geeft het volgende aan:
Zodra jij wget.exe renamed naar txt staat daar nog steeds de executable header in, en juist die ziet Windows.This behavior can occur if the file is a binary image that contains an executable header. The file may be a .com or .exe file that was been renamed with a different file name extension, and you DO NOT specify the program that CMD.exe should use to open the file.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
En wat als je in Explorer op het ding dubbelklikt? Of als je hem 'launcht' vanuit Outlook ofzo?blackd schreef op 05 September 2003 @ 14:48:
Jah, alleen ik werkte met het "REN" commando zoals de user "LAN" het ook had geprobeerdblackd schreef op 05 september 2003 @ 14:48:
bbbbbbbbblllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttz0r
Dan opent ie in UltraEdit, het programma wat geassocieerd is met .txt files.Mx. Alba schreef op 05 September 2003 @ 14:55:
Weet ik niet, gebruik ik niet..Of als je hem 'launcht' vanuit Outlook ofzo?
Dan nog heb ik maar 1 fileDeMoN schreef op 05 September 2003 @ 15:00:
[ Voor 27% gewijzigd door blackd op 05-09-2003 15:02 ]
ADS gebruiken: .txt file openen --> exe file (die in ADS zit) ook laten lopen..(vooral deze geeft veel plezier, zijn maar een paar AVs die ADS zien, en je komt er ook niet op als je bak wat vage kuren vertoond een ADS viewer te gaan installen en dan al je dirs door te lopen..)
naja wel heel vaag nu...
* DeMoN
dit heb ik gedaan:
| D:\p>dir power*
Directory of D:\p
27-04-2002 23:44 1.027.448 powertoysetupxp.exe
1 File(s) 1.027.448 bytes
0 Dir(s) 2.800.979.968 bytes free
D:\p>ren powertoysetupxp.exe powertoysetupxp.txt
D:\p>dir power*
Directory of D:\p
13-01-2001 23:36 6.738 powermailinglist.zip
2 File(s) 1.034.186 bytes
D:\p>powertoysetupxp.txt
>>>> Windows Installer wordt gestart... |
kortom: bug in windows,
wie meldt 'm bij microsoft, kunnen ze dat in longhorn fixen
We are shaping the future
Ja, exact deze stappen heeft blackd ook al uitgevoerd: [rml]blackd in "[ virus] payload in .txt file ???"[/rml] Verder is dit geen bug maar een feature; dat lijkt me vrij logischJamesNL schreef op 06 september 2003 @ 00:29:
ik heb het net even uitgetest,
dit heb ik gedaan:
[ Voor 3% gewijzigd door Spider.007 op 06-09-2003 14:27 ]
Nee, blackd gebruikte het MOVE commando en wij het REN commando en allebei een ander resultaat.Spider.007 schreef op 06 September 2003 @ 14:27:
want dit hoort niet te kunnen.
Een textbestand dient altijd in een teksteditor geopend te worden.
[ Voor 3% gewijzigd door Alex) op 06-09-2003 17:53 ]
Maar het leuke is nou juist dat het géén tekstbestand is. Het is een executable binary, die toevallig de extensie .txt heeft. De extensie is een deel van de filename, en staat dus eigenlijk helemaal los van het daadwerkelijke bestandstype.JamesNL schreef op 06 September 2003 @ 17:50:
dit is volgens mij wel degelijk een bug,
