Klok is in de war!!
  • 112 views sinds 30-01-2008
De windows klok rechts in de startbalk loopt telkens verkeerd.
Ik synchroniseer hem en een tijd later stattie gerust weer op een verkeerde tijd.
Land en tijdzone instellingen zijn goed.
Weet iemand wat ik hieraan kan doen?
Alvast onwijs bedankt
  • dotcode
  • Laatst online: 14-08 11:19
dotcode
///\00/\\
Waarschijnlijk is je battery in je moederbord leeg, vervang die eens.
kijk eens of de hardware klok van je PC wel in orde is ?
Verder kun je natuurlijk altijd je Windows klok laten syncen met een NTP server !
De tijd loopt wel hoor het is niet zo datie stil staat.
Maar is dat serieus Dotcode of loop je met me te dolle?
En hoe kijk ik of de hardware klok van me pc wel in orde is securman???
  • Super_ik
  • Laatst online: 20:19
Super_ik
haklust!
volgens mij ligt het niet aan je batterij hoor, je mobo heb toch stroom als ie aanstaat.
als t je batterij zou zijn zou elke keer als je je bak aanzet t 1988 ofzo moeten zijn en tijd 00:00.00 enzo
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
in je bios kan je het zien, daar staat ook een klok, als die ook constant van tijd veranderd enzo... Is waarschijnlijk je batterij aan vervanging toe :)
Dat is het iig niet toen ik hem net aanzette was het bijv. 6.33 en wel de goeie datum
Start eens op met een DOS flop en bekijk dan eens de datum /tijd een aantal keren
Of start het systeem -> ga de bIOS in , noteer de tijd.
Stop het systeem en doe het nog een paar keer.
Ik heb wel eens een systeem gehad wat meer dan 10 minuten per uur verkeerd liep !
je hebt toch niet al een of ander time-synchronizer geinstalleerd die de foute tijd ophaald ?
Wat is de afwijking eigenlijk, hoeveel loopt ie verkeerd?
Hoe oud is het MOBO?
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
ligt eerder aan je clock generator, maar k ben vergete wat je dan ook al weer t beste kunt doen :( staat wel in de search btw :)
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 10:54:
net aanzette , dus maar een uurtje geleden , toen was het geen 6.33 uur !
MOBO is 2 weken oud ofzo. Heb geen time-syncjronizer geinstaleerd. Ik gebruik de time.windows.com om te synchroniseren
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 10:57:
als je time.windows.com gebruikt , gebruik je dus een time synchronizer. Zet dat eens op ntp.xs4all.nl
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 10:56:
Idd dus toen liepe al iets van 4 uur verkeerd
Heb hem op xs4all gezet ben benieuwd ofie goed blijft lopen.
  • Sluuut
  • Laatst online: 19:55
Krijg je ook een melding tijdens het opstarten als "WARNING ! CPU Settings has been changed" of "CMOS Settings has been changed to default" of iets dergelijks?
Als dat zo is dan is je batterijtje van je moederbord inderdaad leeg.
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • 3dfx
Ik heb ook een probleem met de tijd op een Asus A7N266 mobo (nforce1 chipset/amd xp2100+ cpu) onder windows98 en ME, dan duurt een minuut plots een seconde of 10?? (ja tijd vliegt als je lol hebt:+): ook alle progs raken van slag (TE snel), dubbelklikken op iconen doet het niet meer etc...
Nog geen oplossing voor gevonden, denk een driver/softwareprob. want na een clean-install is het weg...
Ook de BIOS-tijd blijft goed, en onder Linux zijn er eveneens geen troubles
Stomme is alleen dat niet duidelijk is waardoor de probs beginnen, omdat het niet zo gaat van: "ik start/install prog/driver X, en nu is de klok van slag"
Lijkt random, ene keer kun je uren werken op pc, andere keer is het meteen raak
Ik blijf dit topic dus nog ff volgen, want search leverde voor mij niks op :(
  • GreyGhost
  • Laatst online: 01-09 12:43
GreyGhost
Het is een spook
Dubbelklik eens op de klok rechtsonder en check of je je tijdzone goed hebt staan (gmt+1), als xp via het internet de tijd synchroniseerd dan gebruikt hij de tijdzone ook en dan zet hij de tijd goed voor die tijdzone.
For I am grey, between the darkness and the light
  • Pearl
  • Laatst online: 31-08 11:38
Gebruik http://www.worldtimeserver.com/ en stel hem in om het uur b.v.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
toevallig verkeerde tijdzone ingesteld...?
  • Bezulba
  • Laatst online: 01-09 11:12
Bezulba
Formerly known as Eendje
dat is gewoon de symptomen bestrijden ipv het probleem.. dat is als water naar de zee dragen
blup
  • sjroorda
  • Laatst online: 01-09 17:52
Geen oplossing, wel een medeslachtoffer: op een nieuwe Dell op m'n werk was standaard Windows XP geinstalleerd; soms loopt de klok gedurende een hele dag goed, maar vaak niet: dan begint-ie ergens midden in de nacht als je hem aanzet; dus synchroniseren naar de goede tijd, maar een uur later loopt-ie dan weer 20 minuten achter. Er is dus niet tegenop te synchroniseren...
Het rare is, dat als de klok het goed doet, en je synchroniseert toch, daarna de klok weer te langzaam loopt.
Heel raar allemaal, maar ik heb er ook nog niets op gevonden!
Als TS hetzelfde probleem heeft als ik heb, dan ligt het dus niet aan de tijdzone of iets, maar zit het echt in Windows (want van die batterij weiger ik eigenlijk te geloven, daarvoor doet-ie het soms te lang wel goed).
Heb je eigenlijk al in je eventlog gekeken ?
net time /querysntp om te kijken welke ntpserver gebruikt wordt.
net stop w32time
w32tm -once ; test je synchronise!!!
net start w32time
  • Wussie
=) leuk maar ik denk dat die arme jongen daar vrij weinig aan heeft, "Test je synchronise" wat moet hij daar onu weer mee??
