eheimpomp vraag
  • 34 views sinds 30-01-2008
ik ben bezig met watercooling, heb het systeem met een fill and bleed gevuld en vervolgens rond laten pompen.
De eheim pomp maakt echter een "niet gezond"geluid. Ik dacht dat het eerst lucht was dat nog in het systeem zat, maar ik kan geen bel ontdekken...
heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
het is btw een 600l/u pomp
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2003 00:06 ]
  • Syzzer
  • Laatst online: 26-10 10:14
Syzzer
Prutser
Mss dat de lucht in je pompje zelf ergens zit. Probeer hem eens goed te schudden en een paar minuten aan laten staan. Mijn Sicce Idra had ook ff tijd nodig om stil te worden.
nou ik heb de pomp gekanteld en gedraaid in de hoop alle lucht eruit te krijgen en die pomp heeft toch wel 30 min water rond gepomped om lucht eruit te krijgen... mocht niet baten :(
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2003 00:10 ]
Haal hem effe uitelkaar door het dekseltje er af tedraaien,
draai hem dan zelf effe rond kijk of ie ergens aan loopt
haal de pin er uit
kijk of daar het nodige vet zit.
suc6
thx m8 zal ik morgen doen en post de resultaten hier..
ik houd jullie op de hoogte, andere suggesties zij n nog steeds welkom
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Met een beetje zoeken is hier best wel het een en ander met de search over te vinden:
[rml][ WC} waterpomp maakt soms raar geluid[/rml]
ratelende pomp
Eheim 1048 pruttelt?
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Idd, wat apen-nootjes hierboven zegt, dit is al meerdere keren langsgekomen, dus zoeken kan geen kwaad. Bovendien is zelf wat proberen en uitzoeken ook nooit weg, als je aan waterkoeling begint ;). Zoekertje dus, daarom gaat deze dicht.
LinkedIn
Instagram
