P4P800 systeem valt uit en/of wil niet booten
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Mijn systeem valt soms plots uit en wil daarna niet meer aan nadat ik de stekker er in en eruit hebt gehaalt. ook de laatste dagen wanneer de computer uit is geweest en hem weer aan zet moet ik de stekker er wel is in en eruit halen.
mijn lampjes op mijn moederbord blijven wel gewoon branden en het lan lampje.
een tijdje terug hielp stekker er in en eruit niet en heb ik mijn dvd-rom voeding eraf gekoppeld en mijn tv-kaart eruit gehaalt. inmiddels heb ik deze nog niet terug gezet.
mijn systeemspecs:
voeding powermax 400w
asus p4p800 deluxe
p4 2.8 ghz HT
2x 512mb kingston cas 3 geheugen
gigabyte radeon 9800 pro 128mb
een aantal 8cm coolers
2x maxtor 120gb op raid0 ide
liteon cdbrander
hitachi dvdrom (afgekoppeld)
wat mij wel de laatste tijd opvalt is het piepen bij het opstarten bij de pc, ik hoor 3x piepgeluidjes, en de toon is ook wat veranderd lijkt het wel.
het is verder geen crach van windows zelf omdat ik autoreset bij blauw scherm uit heb staan.
wat is hier aan de hand?
  • DoingK
  • Laatst online: 31-08-2024
DoingK
i just wanna be friends.......
welke dingen heb je zelf al geprobeerd om te doen??
probeer eens je geheugen, videokaart er opnieuw in te doen (goed aandrukken) en post dan eerst eens wat de resultaten zijn
ook evt voedingsspanningen en temp gegevens van de pc/mobo/kast
misschien dat er dan meer duidelijk word
Die piepjes zijn heel normaal. Bij ieder usb apparaat dat wordt gedetecteerd hoor je een piepje.
Die piepjes zijn denk ik je USB devices, heb er zelf ook een aantal aan hangen dat ding piept als ie ze detecteerd tijdens het booten. Heel stom dat daar niks over in de manual staat.
  • Dnc1n
DoingK schreef op 04 September 2003 @ 22:10:
ok ik ga eerst voedingsspanningen en temps er bij halen....
  • Dnc1n
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/duncan/medion/temp.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/duncan/medion/fan.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/duncan/medion/volt.JPG
  • Dnc1n
ik zal is alles bij langs lopen, aandrukken, en voedingskabeltjes bij langs.
de reden dat ik nu al post is omdat ik denk dat het mijn voeding defect is.
ik ben bang dat het mijn moederbord fataal wordt.
ik heb mijn pc btw niet geaard, zou netstroomkabel een rol kunnen spelen?
ik heb er namelijk een willekeurige opzitten.
[ Voor 24% gewijzigd door Dnc1n op 04-09-2003 22:32 ]
  • LeNNy
  • Laatst online: 29-09 18:59
Lijkt het zo of is het voltage op de 3.3v lijn te laag? Het kan natuurlijk ook fout worden geintepreteerd door de asus monitor util...
  • Dnc1n
yup dat d8 ik ook. asus util is ook niet alles maar de enige monitor die goed werkt met temperaturen icm met mijn mobo. speedfan geeft dezelfde lage 3.3 lijn waarde.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
voltages moet je meten zijdens stress, dus zet een }:O of 3dmark ofzo aan.
lijkt op opbouw van statische electiciteit ofzo.. is je PC wel geaard?
TheS4ndm4n#1919
  • Dnc1n
nope pc is niet geaard, ik heb geen geaarde stopcontacten op de eerste verdieping, mijn kast voelt iig niet statisch aan, geen vonken bij stekkertjes insteken etc.
het is ook wel een zware goede kast, chieftec dragon.
ik zal sandra de boel ff laten stressen ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Dnc1n op 04-09-2003 23:25 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 15:20
Shunt
Boe
er is al 10x gezegt dat het gewoon van je usb is die piepjes ;)
dat is ook bij mijn oude P4
6 usb aparaatjes er aan = 6 piepjes :D
zolang hij piept en niet blijft hangen op een fout in de bios is er niets mis ;)
maar het kan je voeding zijn maar ik gok van niet
echter wat ook kan is dat je mem gaar is
gooi eens memtest er over heen
(zoek maar even in de mem faq voor de link er naar ;) )
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Dnc1n
Shunt schreef op 05 September 2003 @ 08:52:
yup de piepjes bij het opstartem geloof ik nu wel :p
ik heb na het opnieuw aansluiten van mijn hardware nog steeds last van het probleem. memtest86 3.0 heb ik erover laten lopen maar die loopt dus vast bij een bepaalde test. het blokje knippert nog maar hij loopt niet meer verder.
memtest icm een onstabiele 3.3v = geheugen defect?
nu straat mijn mem niet in ddr400 qvl lijstje van asus, ik heb namelijk kvr400x64, kvr400x64A staat alleen in het lijstje.
[ Voor 8% gewijzigd door Dnc1n op 06-09-2003 09:43 ]
  • Dnc1n
ik ga eerst is mijn bios upgraden, ik lach mij dood als nu mijn mem voltages op 3.3 volt blijven staan :D
  • _XipHiaS_
Voor memtest ff USB legacy support uit zetten.
  • Dnc1n
hmm tot nu toe gaat het nog goed na biosupgrade "ff afkloppen" :)
mijn 3.3v is nog wat schommelend, maar ik heb hem nog niet in de 2v zone gezien.
en mijn amd athlon zit ook wat onder de 3.3v dus dat kan nog wel.
wat is de 3.3v eigenlijk, mem toch?
[ Voor 62% gewijzigd door Dnc1n op 06-09-2003 15:14 ]
