512 sdram (3verschillende) icm 512sdram IBM, hoe??
  • lpetersen
  • Laatst online: 09-01-2024
He mensen,
Heb een P III 1ghz met een Asus CUV4X-E mobo, bios versie 1005. Sinds vandaag heb ik 512 ram erbij (133mhz) van IBM. Hiervoor had ik 3 verschillende geheugenreepjes, 2 x 128 / 1 x 256 ook allemaal 133 mhz. Mijn moederbord kan 1,5gb aan geheugen aan, en dus ook 512 sdram.
Doe vandaag dus de 512 bij de rest van het geheugen. De computer zou 1024 aan moeten geven maar boot en er staat 512 mb aan geheugen! ik alleen het nieuwe geheugen erin, die doet het, doe steeds weer 1tje erbij. Eerst deed ik er 128 bij, en hij gaf alleen maar 128 (dus niet 512) en bij de 2 andere is het hetzelfde liedje.
Wat specificaties van het IBM 512 geheugen, weet niet of je er wat aan hebt;
OPT: 33L3062
TOS 005
512MB dus
133Mhz
64Mx72
3.3v
FRU: 33L3063
Als het niet helemaal duidelijk is zeg het dan even dan probeer ik het verhaal te verduidelijken.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Als je in de manual leest, dan mag je niet
- Mixen van VCM en registered DIMM's
- DIMMs met meer dan 18 chips werken niet op dit mobo
Misschien zoiets aan de hand?
  • lpetersen
limoentje schreef op 04 September 2003 @ 20:12:
Nouja ik heb geen idee wat VCM geheugen is en wat "registered" inhoud. En over die chips, hij past gewoon in de geheugenslot dus dat is het niet denk ik?
Gevonden op de site van 1 v/d mods:
Wanneer deze chipsets in combinatie met PC133 SDR geheugen worden gebruikt, dan kun je maximaal 6 rijen gebruiken. Met PC100 kun je tot 8 rijen gaan.
Misschien ligt hier de oorzaak? Dus eens rebooten op een fsb van 100Mhz ?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2003 20:20 ]
  • The Third Man
  • Laatst online: 17:28
The Third Man
The Third Jellyfish
De Apollo Pro133A op jouw mobo kan maximaal 256 Mbit chipjes aan. Bij een module met 16 van die chips krijg je 512 MB idd. Maar waarschijnlijk zit op jouw module maar 8 chipjes, dus van 512 Mbit. Dus ziet het mobo maar de helft van de module (=256 MB) en krijg je een afwijkende waarde.
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
lpetersen schreef op 04 september 2003 @ 20:17:
Lees de FAQ aub. Het aantal chipjes zegt niks over het aantal pinnetjes, dat specificeert de DIMM-aanduiding.
EDIT
Ideetje: probeer eens in het 1e slot de 512 MB, dan het 2e slot leeg en in de 3e de 256 MB module. Wat krijg je dan?
[ Voor 16% gewijzigd door The Third Man op 04-09-2003 20:24 ]
  • lpetersen
Welke Apollo Pro133A? bedoel je m'n chipset? die is van VIA.
En ik zal ff proberen op 100Mhz te zetten.
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
lpetersen schreef op 04 September 2003 @ 20:28:
Ja, ik bedoel je chipset (en ja ik weet dat de Apollo's van VIA zijn), want daar zit je memorycontroller in en die bepaalt wat wel en niet gaat werken.
  • lpetersen
Heb nu verschillende combinaties geprobeerd (nog lang niet alle) ga er morgen mee door, ik kan me wel herinneren dat er iets over in de manual staat maar volgens mij maakte het niet uit.
D'r net heb ik 'm even op 100Mhz gezet, maar dat wilde niet helpen. Als ik de 512 er alleen in doe, zie ik gewoon 512 staan. Als ik er dan een 128 of 256 bij doe, ziet hij alleen die 128/256.
Lekkere Kwal schreef op 04 september 2003 @ 20:22:
Onzin: De CUV4X-E kan gewoon overweg met 512 Mb SDRAM reepjes!
Verwijderd schreef op 04 September 2003 @ 20:19:
Als je t verhaaltje goed gelezen hebt, zou je al weten dat dit niet het probleem kan zijn!
Hij zegt namelijk dat het probleem al optreedt wanneer hij 1 reepje bij die IBM-module plaatst... (dat zijn dus pas 4 bankjes!!!) :+
Als je t verhaal zo leest... VCM vast niet... Maar die IBM-module zou best eens registered of ECC kunnen zijn... :+
lpetersen, waar heb je die IBM-module vandaan???
Staat er nog iets op wat van info kan zijn (stickertje met gegevens ofzo)?
Misschien ander voltage... zowiezo zijn IBM-dingen vaak nog al eens wat anders... :+
  • ANdrode
lpetersen schreef op 04 september 2003 @ 19:52:
OPT: 33L3062
TOS 005
512MB dus
133Mhz
64Mx72
3.3v
FRU: 33L3063
Faq:
DIMM formaat aanduidingen
Naast de gebruikelijk aanduiding in totaal aantal MB’s (b.v. 256MB, 512MB) wordt er een andere manier gebruikt om de omvang van een DIMM aan te geven. Zo kun je 32Mx64 of 64Mx72 tegenkomen. Het eerste getal staat voor het aantal megabits en het tweede getal staat voor het aantal datalijnen. Een DIMM heeft altijd 64 nuttige datalijnen, de overige acht zijn in het geval van een x72 DIMM de ECC lijnen en deze tellen niet mee in de berekening voor de totale omvang. Zo telt een 32Mx64 DIMM 32x64=2048Mbit en dat is gedeeld door acht 256MB. Een 64Mx72 DIMM telt 64x64=4096Mbits is 512MB.
Is dus een ECC dimmetje, en dat werkt blijkbaar niet samen met je andere, niet-ecc chipjes..
(Of ecc uitzetten in bios als dat kan).
Module zal trouwens 9 of 18 chips hebben, en de rest 8 of 16, deze heeft namelijk 1 chip meer voor het ECC.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 05 september 2003 @ 12:59:
Lees de faq...
De ApolloPro133A slikt geen 512Mb chips, wel 256Mb chips. Een 512MB module kan bestaan uit 16 256Mb chips, in welk geval het goed gaat, of uit 8 512Mb chips, wat niet goed gaat.
Let met name op het verschil chip/module en b/B :o
ECC an sich gaat er weinig mee te maken hebben, maar ik lees met wat gegoogle dat het registered ECC betreft. En registered en unregistered dien je niet te mengen- daar ligt het dus aan :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • lpetersen
ok jongens bedankt, de module heb ik te koop gezet. of te ruil als iemand er interesse in heeft.
