[MS-6340] CPU fan not running probleem
  • eX0duS
  • Laatst online: 02-11 20:36
Ik heb hier een moederbord (MS-6340), deze komt uit een Packard Bell iConnect PC.
Ik ben er al achter gekomen dat het een MSI moederbord betreft, alhoewel ik nog niet zeker weet welke nou precies, MSI heeft op zijn website 3 verschillende staan, maar het zou ook net zo goed een K7Tpro zijn, volgens GoT, dus ik weet het zo niet zeker.
Maar nu komt het probleem, ik heb dit moederbord, incl. CPU (AMD Duron 850) en geheugen gekregen, want hij zou kapot zijn, of ik hem dus wilde testen.
Dat ding boot dus gewoon, hij deed het meteen.
Alleen de CPU fan ging niet aan, en die aansluiting begon te roken, ik neem dus aan dat de CPU gewoon heel erg warm is geworden en dat toen de PC het niet meer deed.
Als ik de CPU fan in de andere aansluiting van het moederbord doe, dan werkt de fan wel gewoon, maar als ik de PC nu opstart, krijg ik de melding CPU fan not running, en een hoop gepiep. De PC start dan ook niet verder door, dus ik kan geen OS installeren, of ook maar in de BIOS komen.
Toch is het gelukt om Windows XP te installeren, want eerst strarte dat ding wel gewoon op, toen ik de CPU fan op de Casefan connecter zette, en een andere fan gewoon op de CPUfan aansluiting (die dus rookte en het niet deed), toen deed de PC het wel, maar nu ineens niet meer.
Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen, en hoe ik die melding uitzet als de PC opstart? Want ik kom dus niet de BIOS in.
Alvast bedankt. :)
  • --MeAngry--
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Kheb hier thuis precies zo'n zelfde bordje liggen ook uit een iConnect PC van PB :) Maar dan met een Duron 800. Komt ook van iemand anders af. Die heb ik een hardware upgrade geadviseerd want het bord had een lekkende condensator en gaf ook niet veel anders als probleem. Het enige wat het leek te kunnen is crashen :|
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • eX0duS
De PC deed het voorheen gewoon goed, het is ook alleen maar dat hij die CPU fan not running melding geeft, want ik kon er ook gewoon WindowsXP op installeren.
En ik heb ook geen lekkende condensator gevonden, dus dat is het probleem niet.
kun je niet effe een andere 8cm fan op de cpu zetten en die cpu fan op de goede aansluiting dan naar de bios en halt on errors: op none zetten of hoe dat in die bios ook maar mag heten.
  • eX0duS
Dat is het probleem, ik kom de BIOS niet meer in, want hij geeft dus die melding nog vóór ik de mogelijkheid om op "del" te drukken, of om überhaupt de BIOS in te komen.
probeer eens een fan met 3 draden te pakken en alleen de gele draad op de cpu fan socket aan te sluiten. en de andere twee gewoon in een molex. dan moet het denk ik wel lukken of dat stuk moet ook mee gebakken zijn.
