[usb ports aansluiten] help
  • spaceboy
  • Laatst online: 02-11 18:17
spaceboy
Op grote hoogte
Ik heb 'n nieuw systeempje waarbij ik de 2 USB-poorten die voorop de (Lian Li PC60) kast zitten aansluiten. Bij deze case zit een installation guide waar dit staat:
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/tcls/temp/kast.jpg
In de handleiding van het moederbord (P4P800 Deluxe) staat dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/tcls/temp/mobo.jpg
Kan iemand mij helpen de "koppeling" tussen deze twee plaatjes te leggen? Ik snap namelijk niet welke connector ik op welke pin mag prikken zonder de boel te slopen... ;)
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de tekst hieronder wel.
de rack die je krijgt dus de 2e foto het bovenste plaatje is een aaneen geknoopte
stekker. als je dat stekkertje in 8ten gaat snijden dan krijg je bovenstaande
tekening. trouwens zon usb kan er maar op 1 manier op.
staat in principe gewoon hetzelfde
heb je dan een connector met 7 losse stekkertjes? op de stekkertjes
staat wat het stekkertje doet. dus ground - en + heb je.
gewoon mobo boekje en je kunt het makkelijk vinden
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2003 18:35 ]
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
Voor de duidelijkheid, ik heb dus in de kast zoals het bovenste plaatje aangeeft 8 LOSSE connectortjes die op 1 pinnetje moeten. Dat past NIET op 1 manier, dat past op HEEL VEEL manieren. En aangezien de naamgeving (op de GrouND na) niet overeenkomt weet ik niet hoe. En alle mogelijkheden proberen brengt mij al snel in het jaar 2089 en voor die tijd hoop ik 'm in al werkend te hebben. :)
VCC=voeding positief
usb + en - is hetzelfde als data + en -
NC=shield
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2003 18:41 ]
