MBMB 5 volt wijkt erg af
  • 141 views sinds 30-01-2008
In mijn Bios geeft de 5V lijn 4.99 maar in mbm5 geeft hij 4.08 volt aan wat veeel te laag is. Waardoor kan het veroorzaakt worden?
Enermax 431W
Asus a7v8x-x
xp1900 @ 1728
12x144 @ 1.8 Vcore (mbm geeft 1.75 aan)
pc3200 cheap loopt 3x144 = 432 :)
Kon het niet zo vinden in search, alvast bedankt.
  • Delta2
  • Laatst online: 21-10 12:11
Ik denk dat MBM bij jou toch wat verkeerd doet, bij een 5V lijn op 4V zou je systeem er gewoon flink uitklappen namelijk.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
ik zou je bios aannemen als zijnde preciezer
als je het niet vertrouwt even meten met de bekende voltmeter
This message was sent on 100% recyclable electrons.
voltmeter :/ me is n00b :P. Zal wel f ander proggy zoeken om te meten.
ik heb ook slechte ervaringen met MBM5 incombinatie met asus, gewoon he bios aanhouden die zit bijna altijd goed
edit: Gebruik asus utility(staat op je driver cd)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2003 17:32 ]
Ik had hiervoor Abit mb die toen gaf ie het wel goed aan, tnx voor de snelle response heb niet zoveel ervaring met voltages
  • BasieP
baco, al heb je 1000 progjes, ze blijven onbetrouwbaar. 't blijven progjes.
als je pc rare dingen gaat doen, rebooten, hangen etc. zou ik toch even de voltmeter pakken
ff mss een off-topic vraagje--> hoeveel kost een goede voltmeter eigenlijk? Wil wel eentje kopen :) Kun je dat kopen in een standaard computerwinkel? of een doe-het-zelf zaak?
denk electronica zaakje, mijn computer doet niet raar. Draait 1600@1728 (hij is nog gelocked) op 36C. Zodra er problemen ontstaan zal ik wel een voltmeter regelen :) die heeft me neefje wel.
  • OnTracK
  • Laatst online: 15:54
Je moet MBm ook wel goed configgen, ga eens naar Settings -> Voltages
dan eens wat dingen uitproberen bij "Voltage Configuration" (regel 3)
ik kan hier bijvoorbeeld mijn +12 veranderen tussen 11.38 en 12.92 door verschillende configuraties te kiezen, meestal is nr. 1 wel goed, maar iedere configuratie is voor een bepaald merk / mobo
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
Verwijderd schreef op 04 September 2003 @ 17:38:
Bij natuurkunde gebruiken we van die dingen en die zijn volgens de leraar erg kostbaar. Maar ik weet niet of dat nu de Ampére meter was of de Volt meter.
Overigens is het een heel geklooi om MBM in te stellen. Soms kan ik wel kiezen uit een stuk of 8 sensors, en vind dan maar eens de goeie :+
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2003 17:53 ]
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 05-10 21:10
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Verwijderd schreef op 04 september 2003 @ 17:24:
Enermax 431W
Asus a7v8x-x
xp1900 @ 1728
Je kunt bij MBM voltage configuraties kiezen (bij mijn P4 zijn het er 2 en bij de AMD 3) Dit staat onder het menutje voltages. Speel daar ff mee. Heb dat bij mn ASUS A7V8X-X ook moeten doen want die gaf ook de verkeerde spanning aan.
PS let niet op de negatieve spanningen. De meeste mobo's kunnen deze toch niet meten waardoor de uitgelezen waardes met een korrel zout moeten worden genomen.
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
Ik heb denk ik de goeie gevonden:
Asus A7V8X-X ITE8712F CT-7NJS
Deze geeft de meest accurate voltages ookal wijken deze wel een beetje af met wat in de bios stond.
Hoe ik het gezocht heb? Voltages uit je bios opschrijven en deze vergelijken met de voltages die mbm5 geeft bij verschillende sensors. Klopt nu een stuk beter en heb nu 145 fsb @ 1.75 volt :).
  • OnTracK
Verwijderd schreef op 04 September 2003 @ 17:52:
wat nou acht, ik kan kiezen uit 10 verschillende (Abit KR7A-133R)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/10keuzes.gif
_/-\o_
Dat zegt elke natuurkunde leraar zodat je er zuinig mee bent :+
Een multimeter (dus ook een voltmeter) kun je overal kopen voor onder de 10 euro. Ik heb zelfs een multimeter van 3 (!) euro van de Aldi :)
staat je moederbord er niet bij? Mijn mobotje van 40 euro wel (K7VT2 :P ) en die geeft de goede waarden weer.
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Verwijderd schreef op 04 September 2003 @ 17:24:
Hoe heb je dat gedaan ;)
DDR is x2 dus 288MhzDDR
DRR multiplyer is
2x133 = 266 = pc2100
2.5x133 = 333 = pc2700
3x133 = 400 = pc3200
2x145 = 290
2.5x145 = 363
3x145 = 435
Ik kan kiezen tussen die 3 als mijn fsb op 145 staat en hij staat dus op 435 nu, had ook verwacht dat ie het niet zou doen mja blijkbaar wel. Wat ik niet snap is dat mijn geheugen super slecht presteerd in sysoft sandra (ong. helft van score van gewone pc3200 cl2.5) terwijl mijn Geheugentimengs gewoon 2.5-3-3-7 staan en hij lijkt mij dus 435 fsb draait.
