Novell NDPS & groepen
Heb NDPS printen aan de gang gekregen, kan nu printer naar de clients pushen.
Maar nu is mijn vraag kan ik dat installeren van printer ook voor groepen instellen of kan dat alleen op containers.
Ik gebruik Novell Netware 5.1 met sp6
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
NDPS Printers kan je zowel aan Users, Groups als Containers koppelen. Is overal hetzelfde (Details-->NDPS Remote Printer Management).
rechten instellen dat snap ik, maar ik wil dat per groep bepaalde printers automatisch geinstalleerd worden maar als die probeer toe te voegen krijg ik fout 940
zou een rms initilization error zijn.
maar bij de container kan ik dit wel gewoon instellen en werkt het ook
ik wil dus echt per groep kunnen aangeven welke printer er geinstalleerd moet worden. maar dan krijg ik dus de volgende fout:
An error occurred trying to store these changes.
Message number: 940
For more information lookup the following error code in the online
documentation:
(0x03000005: -608 : 0 )
Heb al gezocht op internet maar kan hiervoor geen echte oplossing vinden
wie weet raad
  • JoetjeF
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Is je NDS wel healthy? Met "set dstrace=+sync+schema" kan je kijken of NDS goed syncroniseert en of er schema problemen zijn. Het lijkt er namelijk op dat NWAdmin (neem aan dat je dat gebruikt) een attribute wil toevoegen die niet bestaat.
was inderdaad niet healthy maar nu hij gerepareerd is heb nog zelfde fout,
maar installeer maandag server'tje wel opnieuw is toch een test server
opnieuw installeren heeft niet geholpen, krijg nog steeds
zelfde melding
novell netware 5.1 +sp6
ndps versie 2.1.7
Afbeeldingslocatie: http://sjnelle.mine.nu/fout.jpg
wie weet raad
  • Elroyv
  • Laatst online: 25-01-2023
Elroyv
Novell Rulezzzz
Verwijderd schreef op 08 September 2003 @ 13:43:
zelfde melding
ndps versie 2.1.7
wie weet raad
zie hier:
http://support.novell.com...archtid.cgi?/10025942.htm
NDPS 2.0
NDPS 2.0.2
Novell NDPS
Novell NEPS
NDPS 1.0
NDPS 2.0.3
NEPS 2.1
NEPS
fix
NDPS Codes by Decimal Value:
700 - Printer Gateway Codes
800 - Print Manager Error Codes
900 - Database Error Codes
Warnings:
701 EXECUTE REQUEST LATER
702 EXECUTED PARTIAL REQUEST
801 OBJECT NOT FOUND
802 ATTRIBUTE NOT FOUND
803 VALUE NOT FOUND
804 REQUESTED SCHEMA NOT LOADED
Printer Gateway Codes (-7XX)
-702 FAILED TO OPEN DOCUMENT
-703 FAILED READ DOCUMENT FILE
-704 BAD PRINTER AGENT HANDLE
-705 BAD JOB HANDLE
-706 BAD DOCUMENT HANDLE
-707 UNSUPPORTED OPERATION
-708 REQUEST QUEUE FULL
-709 PRINTER AGENT NOT FOUND
-711 INVALID REQUEST
-712 NOT ACCEPTING REQUEST
-713 PRINTER AGENT ALREADY SERVICED BY PDS
-714 NO JOB
-715 JOB NOT FOUND
-716 COULD NOT ACCESS DATABASE
-717 BAD OBJECT TYPE
-718 JOB ALREADY CLOSED
-719 DOCUMENT ALREADY CLOSED
-721 PRINT HANDLER NOT REGISTERED
-722 VERSION INCOMPATIBLE
-723 PRINTER AGENT PAUSED
-724 PRINTER AGENT SHUTDOWN
-725 NO CLIB CONTEXT
-726 ACCOUNTING ALREADY SERVICE
Print Manager Codes (-8XX)
-801 NO MEMORY
-802 MEMORY NOT FOUND
-803 JOB STORAGE LIMIT
-804 JOB RETENTION LIMIT
-805 UNSUPPORTED TYPE
-806 UNDEFINED TYPE
-807 UNSUPPORTED OPERATION
-808 ACCESSING DATABASE
-809 NO PDS
-810 INVALID CLASS
-811 BAD PARAMETER
-812 OBJECT NOT FOUND
-813 ATTRIBUTE NOT FOUND
-814 VALUE NOT FOUND
-815 VALUES NOT COMPARABLE
-816 INVALID VALUE SYNTAX
-817 JOB NOT FOUND
-818 COMMUNICATION
-819 PRINTER AGENT INITIALIZING
-820 PRINTER AGENT GOING DOWN
-821 PRINTER AGENT DISABLED
-822 PRINTER AGENT PAUSED
-823 BAD PRINTER AGENT HANDLE
-824 OBJECT NOT LOCKED
-825 VERSION INCOMPATIBLE
-826 PSM INITIALIZING
-827 PSM GOING DOWN
-828 NOTIFY SERVICE ERROR
-829 MEDIUM NEEDS MOUNTED
-830 PDS NOT RESPONDING
-831 SESSION NOT FOUND
-832 RPC FAILURE
-833 DUPLICATE VALUE
-834 PDS REFUSES RENAME
-835 NO MANDATORY ATTRIBUTE
-836 ALREADY ATTACHED
-837 CANT ATTACH
-838 TOO MANY NETWARE SERVERS
-839 CANT CREATE DOCUMENT FILE
-840 CANT DELETE DOCUMENT FILE
-841 CANT OPEN DOCUMENT FILE
-842 CANT WRITE DOCUMENT FILE
-843 JOB IS ACTIVE
-844 NO SCHEDULER
-845 CHANGING CONNECTION
-846 COULD NOT CREATE ACCOUNTING REFERENCE
-847 ACCOUNTING SERVICE ERROR
-848 RMS SERVICE ERROR
Database Codes (-9XX)
-900 RMS OUT OF MEMORY
-901 CANT CREATE FILE or RMS BAD NETWARE VERSION
-902 CANT FIND DATA FILE or RMS WRONG COMMAND LINE ARGUMENTS
-903 CANT OPEN DATA FILE or RMS BROKER NAME NOT PROVIDED
-904 CANT OPEN INDEX FILE or RMS INVALID BROKER PASSWORD
-905 INDEX FILE NOT OPEN or RMS INVALID BROKER NAME
-906 CANT RENAME FILE or RMS FAILED TO CREATE THREAD
-907 CANT READ DATA FILE or RMS SERVICE MUST BE FULLY DISABLED
-908 CANT READ INDEX FILE or RMS DS VALUE SIZE TOO LARGE
-909 CANT WRITE DATA FILE or RMS NO ATTRIBUTE VALUES
-910 CANT WRITE INDEX FILE or RMS UNKNOWN SESSION
-911 CANT DELETE PRINTER AGENT DIRECTORY or RMS ERROR READING FILE
-912 ALREADY DELETED or RMS ERROR WRITING FILE
-913 OBJECT EXISTS or RMS SERVICE DISABLED
-914 DESCRIPTOR IN USE or RMS UNKNOWN MODIFY OPERATION
-915 DESCRIPTOR BEING DELETED or RMS DUPLICATE SESSION ID
-916 RMS INVALID CREDENTIAL
-917 RMS NO SERVICE REGISTRIES AVAILABLE
-918 RMS FAILED TO REGISTER WITH ANY SERVICE REGISTRY
-919 RMS FAILED TO GET MESSAGES
-920 RMS FAILED TO CREATE CONTEXT
-921 RMS FAILED TO LOGIN
-922 RMS NPD FILE GEN ERROR
-923 RMS INF FILE FORMAT ERROR
-924 RMS NO PRINTER TYPE IN INF FILE
-925 RMS NO INF FILES PRESENT
-926 RMS FILE OPEN ERROR
-927 RMS READ FILE ERROR
-928 RMS WRITE FILE ERROR
-929 RMS RESOURCE TYPE NOT VALID
-930 RMS NO SUCH FILENAME
-931 RMS BANNER TYPE NOT VALID
-932 RMS LIST TYPE UNKNOWN
-933 RMS OS NOT SUPPORTED
-934 RMS NO BANNER FILES PRESENT
-935 RMS PRINTER DEFINITION TYPE UNKNOWN
-936 RMS NO PRINTER TYPES IN LIST
-937 RMS OPTION NOT SUPPORTED
-938 RMS UNICODE CONVERSION ERROR
-939 RMS INVALID ARGUMENTS
-940 RMS INITIALIZATION ERROR
-941 RMS SERVICE REGISTRY AVAILABLE
-942 RMS FAILED TO REGISTER WITH ANY SERVICE REGISTRY
-943 RMS UNKNOWN DESIGNATOR
-944 RMS NOT ADMIN TYPE SESSION
-945 RMS NO EFFECTIVE RIGHTS
-946 RMS BAD FILE ATTRIBUTE
-947 RMS DID FORMAT ERROR
-948 RMS UNKNOWN RPC SESSION
-949 RMS SESSION BEING REMOVED
Font manager errors are from -950 to -960
-961 RMS DUPLICATE TIRPC SESSION
-962 RMS CONNECTION LOST REMOTE RMS DATA
-963 RMS FAILED TO STARTUP WINSOCK
-964 RMS NO PROTOCOLS AVAILABLE
-965 RMS FAILED TO LAUNCH RPC SERVER
-966 RMS INVALID SLP ATTRIBUTE FORMAT
-967 RMS INVALID SLP URL FORMAT
-968 RMS LOAD UNRESOLVED EXTERNAL
-969 RMS FAILED TO AUTHENTICATE
-970 RMS FAILED TO AUTHENTICATE PROTOCOL MISMATCH
-971 RMS FAILED TO AUTHENTICATE INTERNAL ERROR
-972 RMS FAILED TO AUTHENTICATE CONNECTION ERROR
-973 RMS NO RIGHTS TO REMOTE RESDIR
-974 RMS CANT INITIALIZE NDPS LIBRARY
-975 RMS CANT CREATE RESOURCE REFERENCE
-976 RMS FILE ZERO LENGTH
-977 RMS FAILED WRITE INF IN ADD
-978 RMS UNMAPPED RMS LIB ERROR
Maw NDPS opnieuw installeren.
Gaan we lopen rotzooien of gaan we met novell aan de slag?
heb ik al geprobeerd en dat baat niet
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
welke drivers probeer je te distribueren? Vervang die eens?
drivers zijn goed, bij een container werken ze wel,
alleen bij een groep kan ik niet aangeven welke printer geinstalleerd moet worden.
