[SBS 2000] Wil niet als member server draaien
  • Coolhva
  • Laatst online: 26-08 11:05
Coolhva
Dr. Zero Trust
Ik heb SBS 2000 net geinstalleerd en wil deze in aan een W2K AS server koppelen met DCPROMO.
Zodra ik dat doe dan geeft SBS aan dat hij met al zijn koppigheid de root server wil zijn.
1. Kan SBS niet als member?? Zo nee, ook geen workaround?
Maar als ik de SBS 2000 als first domain controller instel, en de AS als member, hoe zit het dan met mijn AD op de AS? Kan de AD van de AS gebackuped worden en op de SBS gezet worden???
--- NOTE ---
AD = Active Directory
AS = Advanced Server
--- NOTE ---
  • blackd
http://www.microsoft.com/...r/kampagner/sbs/top10.doc
1. Understanding the License
Before installing Microsoft Small Business Server, you should be aware of the following licensing requirements and product limitations:
  • The Small Business Server computer must be the first domain controller installed on the local area network (LAN) because it must be installed as the root domain controller of the Microsoft Active Directory®. If you have an existing Microsoft Windows® 2000 Server domain controller, you can upgrade it to Small Business Server provided it meets this requirement.
  • Active Directory trust relationships are disabled.
  • You can have only one Small Business Server computer in the domain, but you can add member servers or replica domain controllers to the domain. For more information about adding servers to the domain, see the following section, 'Adding Servers.'
  • All of the Small Business Server server applications must be installed on the Small Business Server computer.
  • Client access licenses (CALs) are enforced, and a maximum of 50 client computers can be connected to the Small Business Server 2000 network. For more information about client licensing, see 'Client Access Licenses' later in this paper.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Coolhva schreef op 04 september 2003 @ 14:18:
Nee, kan inderdaad niet.
Er is wel een workaround, maar da's op basis van een file hack + ander gerotzooi, en licentie + copyright-technisch niet legaal.
Ik kan me niet meer herinneren of je met SBS2000 wel een transitive trust op kan zetten naar een ander win2k domain.
Als dat wel zo is zou je met ADMT iig je users e.d. over kunnen migreren naar je SBS-bak en daarna dcpromo draaien om je AS-AD te slopen.
Een AD kun je niet zomaar transplanten op een bestaande SBS.
  • blackd
BackSlash32 schreef op 04 September 2003 @ 20:16:
Zie 2e puntje in de quote van mij:
Lijkt me dat je dan helemaal geen trust kan opzetten :? , dat betekent dat ik nog maar 1 oplossing zie:
Maar het fijne weet ik daar niet van, ik ben niet zo bekend met SBS.
  • Coolhva
Coolhva
Dr. Zero Trust
Bedankt voor jullie reacties ;).
Natuurlijk ga ik niet illigaal werken (zeker niet op de zaak ;)).
Ik ben al geholpen door de tip hoe de users goed over te zetten. De rest is niet zo belangrijk (behalve dat als ik het ga omzetten het hele kassa systeem plat gaat ;-)).
Op de SBS komt de PDC functies/Exchange/Router en de AS is voor het kassasysteem/fileserver.
Dus een upgrade van de AS is niet echt een optie.
Behalve de users zijn er niet echt problemen die ik tegen kan komen denk ik....
Maar voordat ik begin rag ik de mirror wel uit de AS en stauw er wel ff een nieuwe in, als het dan fout gaat kan ik zo weer in de oude configuratie draaien.
