Minidisc deck(mdsje 640) kapot?!
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • onne
  • Laatst online: 22:27
Hi,
mijn minidisc deck sony mdsje640 vertoond geen enkel teken van leven meer:'(
Wat er gebeurd is: mijn hele stereo set zit op een stekkerdoos met een aan/uit knop d'r op. Ik drukte per ongeluk op die knop (uit) van de stekkerdoos op het moment dat alles aanstond. Hij schoot direct weer aan (de stekkerdoos) en m;n versterker en lampen e.d ook. Alleen m'n md deck doet niets meer. Geen standby helemaal nix!
Ik heb hier absoluut geen verstand van, maar denk dat hij een opdonder gehad heeft (piekstroom ofzo? :S stekkerdoos was nl niet beveiligd daartegen)
Mijn vraag: heeft iemand een idee of/hoe ik hem aan de praat krijg.
Of anders wat er kapot aan kan zijn, en wat reparatie zou kosten...
Help me...
  • HunterPro
schroef 'm open; er zit bij de powerunit een zekering (glazen buisje met ijzeren zijkantjes). Meet die door met een multimeter oid; als ie stuk is ga je naar Your Local Electro-toko, geef je deze samen met geld, en vraag je om een nieuwe. Die nieuwe klik je er in, en dikke kans dat ie het weer doet ;)
  • onne
HunterPro schreef op 04 september 2003 @ 11:40:
thnx, ga t proberen...
andere suggesties altijd welkom :D
  • onne
HunterPro schreef op 04 September 2003 @ 11:40:
Nou ik heb hem opengeschroefd maar ik zie geen zekering zitten. Weet je zeker of die op dit model wel zit??
Op de printplaat waar de voeding binnenkomt zit 1 grote en 1 kleine transformator en nog een ander blok wat volgens mij geen zekering is. En 1 zwart blokje met ijzere zijkanten (ziet er op zich best uit als een zekering voor een leek als ik althans) maar daar zit ook een soort spoel in en krijg er ook geen beweging in dus is t ook niet denk ik,...
Iemand een idee of ik niet goed gekeken heb of dat dat zwarte blokje toch de zekering is. (of moet ik op de grote printplaat kijken)??
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
onne schreef op 04 september 2003 @ 19:27:
Is de buitenkant van dat ding ook van glas? Als een zekering knapt kan deze namelijk zwart uitslaan. Is het een rond glazen buisje met 2 metalen kokertjes aan weerszijden :?
Maak ff een foto van de voeding.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2003 19:59 ]
  • onne
Fairy schreef op 04 September 2003 @ 19:46:
nee het is een vierkant zwart ding met een zilvere rand eroverheen en je ziet een soort spoel erin zitten (dat is toch geen zekering dan?).Er zit op die plaat ook nog een ander zwart ding, rechthoekig 2cm bij 3 cm bij 0.5 cm. maar beiden zitten ook gewoon op de printplaat gesoldeert dus kunnen niet los! Nogmaals weet iemand zeker of er wel een zekering in zit??
Ik probeer een digi cam te lenen van iemand, heb d'r zelf geen een foto is idd makkelijker :)
Ik heb mijn 640 ook open gehad, en er zit zeker een zekering in.
Mischien kun je proberen om tijdens het inschakelen van de stroom (de stekker in stopcontact doen) de jogdial in te drukken, samen met 'rec'
  • HunterPro
zekering:
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~marinah/licht/zekering.jpg
:) (glazen buisje met 2 contacten in dat zwarte houdertje dus)
[ Voor 27% gewijzigd door HunterPro op 05-09-2003 00:44 ]
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
In nieuwe apparaten zitten soms zekeringen die qua uiterlijk afwijken van het standaard glazen buisje met metalen weerszijden. Misschien zitten er ergens rond de voeding kleine zwarte, ronde busjes? Dit zouden nl ook zekeringen kunnen zijn. Deze moet je dan van de print solderen en vervangen, indien defect uiteraard :)
"It certainly appears so..."
  • onne
Snipisnap schreef op 05 September 2003 @ 00:54:
Er zitten helemaal geen ronde dingen op, alleen maar vierkante blokjes...
Anyway ik probeer zo snel mogelijk met een foto te komen... Bedankt voor de replies :)
  • onne
Hi, ik haal dit oude topic weer ff op, want heb nu foto's van m'n deck. Heb nog grotere en uit andere hoeken genomen foto's maar denk dat t hier mee ook wel moet lukken.
De vraag dus, zou iemand mij kunnen aanwijzen waar de zekering zit die ik moet verwisselen?!
AVB
/edit: iets betere fotos :)
[ Voor 29% gewijzigd door onne op 30-09-2003 10:55 ]
  • Master__R
  • Laatst online: 16:51
Heb je ook al op andere plaatsen gekeken behalve op dat bordje? Misschine zit ie el ergens anders?
Ik zie trouwens niets op die fotootjes.
  • Vlugge Japie
  • Laatst online: 10-05-2023
Huh? Dat is mij al vele keren overkomen, maar hij is het altijd gewoon blijven doen. Ik heb ook een sony, maar dan een CD/MD deck.
Het kan ook de transformator zijn, misschien die is doorgebrand...
Als ik jou was dan zou ik hem gewoon wegbrengen en hem na laten kijken door de lokale electroboer. Zelf gaan lopen schroeven en dingetjes verwisselen kan goed fout gaan.
Als het een zekeringetje is, of een transformatortje dat verwisseld moet worden kan het nooit veel geld kosten.
Het je nog garantie op dat ding?
  • onne
Vlugge Japie schreef op 30 september 2003 @ 10:54:
garantie net verlopen :(
maar volgens de reacties van hierboven ligt t waarschijnlijk aan de zekering, de vraag was dus waar zit de zekering :D
  • -DarkShadow-
Breng 'm maar gewoon naar de lokale elektroboer, want op deze manier heb je ove 3 jaar nog geen md-deck en nee, ik ben je moeder niet.
[ Voor 3% gewijzigd door -DarkShadow- op 30-09-2003 17:40 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
