geen configuratie
Hallo allemaal.
Ik heb een sweex router zonder printerpoort gekocht, en ben er best tevreden over. Kan nu gewoon met mijn zoon chatten op het netwerk :)
Maar goed, in het handleiding staat : Als u de netwerkconfiguratie heeft afgerond, kunt u nu de router configureren. Start de browser op en voer het volgende adres in : http://192.168.2.1
Dit heb ik gedaan en ik krijg de volgende error :
Description: internal error - server connection terminated
Hoe kan ik nu mijn router configureren?
Alvast bedankt jongens.
Je pc waarmee je de router wil configureren moet wel in hetzelfde subnet zitten, dus ik denk dat hier je probleem zit. :)
Je pc moet dus een ip hebben in de 192.168.* reeks, met een subnet mask van 255.255.0.0, dan kan je hem zeker configureren.
Met ipconfig /all
krijg is dit te zien :
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Je zegt dat het subnet mask 255.255.0.0 moet zijn. Hoe kan ik dit veranderen?
In ieder geval bedankt voor je reactie :)
  • Sluuut
  • Laatst online: 15-09 16:49
Hangt er vanaf welke Windows versie je hebt.
Bij je netwerk instellingen heb je een LAN verbinding, deze kan je de eigenschappen van opvragen en daarvan de TCP/IP eigenschappen veranderen.
Kan je de router wel pingen? (ping 192.168.2.1)
57696520646974206c65657374206973206e657264
XP is mijn OS. In ieder geval, ik kan mijn router wel pingen. Ik heb de TCP/IP instellingen veranderd, met een vast ip adres en DNS server 192.168.2.1 en subnet mask 255.255.0.0
Ik kan nu gewoon het internet op, maar nog steeds niet m'n router configureren. :(
Heb je advies?
  • Sluuut
Verwijderd schreef op 04 september 2003 @ 11:40:
Heb je advies?
Reset de hele router eens. Er zit vast en zeker een knopje achterop. Hou deze een minuut ingedrukt en hij zal de boel waarschijnlijk resetten naar de standaard fabriekwaarden :) Kijk anders eens op de webpagina van de fabrikant.
Je hebt niet toevallig IE ingesteld dat hij eerst door een proxy oid moet connecten, dat daar de belemmering zit :?
Sluuut schreef op 04 September 2003 @ 11:44:
ben maar een leek :) Maar ik zal eens kijken nadat ik de router heb gereset
  • Sluuut
Verwijderd schreef op 04 September 2003 @ 11:49:
Je begrijpt redelijk hoe ip's in te stellen, hoe je kunt pingen, en je router instellen via webbrowser, dus in mijn ogen ben je verre van leek :+
heb de router gereset, deed vervolgens nog niets goeds. Heb toen (voor iedereen met hetzelfde probleem op Tools, internet Options, tab verbindingen, LAN eigenschappen, de proxy uitgezet). Ik kan nu eindelijk mijn router configureren.
Sluuut, You're my savier. Thank you
