ZyXel 650r-33 /port forwarding on lan kant
  • Bulldog
Ik zal proberen mijn probleem kort en duidelijk te omschrijven.
Ik heb ADSL, via Demon. Heb een vast ip adres, voor het gemak is dit: 212.142.xxx.xxx. Mijn modem is ingesteld als router, op de LAN uitgang vanuit de router is een switch aangesloten, en hierop weer diverse clients /servers. Ook een mailserver /http server. In de router opgegeven dat de poorten die ik gebruik op de achterliggende servers geforward moeten worden 25/110/80. Werkt prima van buitenaf, maar van binnenaf werkt dit niet!
Als ik van binnenuit dus een verbinding wil maken met 212.142.xxx.xxx op port 25/110/80 werkt dit niet. Logisch, want port forwarding zal alleen werken aan de WAN kant van de router. Hoe dit toch goed werkend te krijgen, dat als ik mijn eigen ip adres gebruik ik toch gebruik maak van de port forwards (lokaal).
Duidelijk? B)
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
geef eens wat screenshots van je telnet sessies (dat je ff van je telnet sessie grabt..met de zyxel).. das voor mij duidelijker...
ik heb btw de 31 variant (analoog)... zie ook Demon biedt nieuwe ADSL-producten voor consumenten # 3
ik krijg de dhcp server niet aan de praat (na fiirmware update)..... maar dat terzijde..
[ Voor 13% gewijzigd door henkleerssen op 04-09-2003 12:58 ]
  • Predator
  • Laatst online: 12:44
Predator
Suffers from split brain
IT -> NT
Met je extern ip zal het niet lukken (sommige routers hebben dit wel, maar het grootste deel niet).
Het lukt wel als je hostnaam gebruik:
• Zoek de hosts.sam file in je windows dir.
• Rename die naar hosts (extensie sam verwijderen).
• Zet daar:
[lokaal ip dat je wilt aanspreken met het extern ip] [hostname/domeinname]
Dat lukt wel maar voor 1 toestel natuurlijk. (althans met dezelfde hostname)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Ik kan persoonlijk eigenlijk geen reden bedenken waarom je dit zou willen, aangezien je toch direct intern toegang heb tot die servers? Maargoed, als jij het wil. :P
Persoonlijk heb ik geen ervaring met de ZyXel 650r-33, echter weet ik wel dat dit bij de alcetel routers/modems niet mogelijk is om te doen. Dit is gewoon een fout in de software daarvan, misschien is dit ook het geval met de ZyXel.
Als je gewoon wil testen of te toegang werkt van buitenaf, dan zou ik of ergens van buiten testen of met een proxy. :)
bulldog, fix je icon ff die staat nog in je cache enz. Maar niet meer op de server ;)
  • henkleerssen
henkleerssen
ik weet het ook niet precies maar .. eeuh heb je al naar de NAT server setup gekeken?
hier ff wat screenshots:
29
30
31
32
33
34
35
                          Menu 15.2 - NAT Server Setup
               Rule   Start Port No.   End Port No.   IP Address
                 1.    Default          Default        0.0.0.0
                 2.      80               80           192.168.1.33
                 3.      0                0            0.0.0.0
                 4.      0                0            0.0.0.0
                 5.      0                0            0.0.0.0
                 6.      0                0            0.0.0.0
                 7.      0                0            0.0.0.0
                 8.      0                0            0.0.0.0
                 9.      0                0            0.0.0.0
                10.      0                0            0.0.0.0
                11.      0                0            0.0.0.0
                12.      1026             1026         RR Reserved
                    Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
                 Menu 24.2.1 - System Maintenance - Information
                    Routing: IP
                    ZyNOS F/W Version: V3.26(CB.1) | 8/29/2001
                    LAN
                      Ethernet Address: 00:a0:c5:28:8a:6a
                      IP Address: 192.168.12.3
                      IP Mask: 255.255.255.0
                      DHCP: None
                          Press ESC or RETURN to Exit:
dan ff aan passen voor poort 110 en 25 (ipv 80...110 pop3 en 25 voor smtp)
Bron: http://www.zyxel.nl/support/p316nat.html (is weliswaar niet voor de 650 series .. maar goed...
of sla ik de plank mis?
[ Voor 5% gewijzigd door henkleerssen op 04-09-2003 13:07 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
ik heb het gevonden geloof ik voor je... .. je moet dynamic dns van dat ding goed configgen .. zie ook http://www.zyxel.com/support/supportnote/p650/app/ddns.htm .. dan wordt het een en ander ook voor de buitenkant of WAN kant zichtbaar...succes!
[ Voor 18% gewijzigd door henkleerssen op 04-09-2003 12:56 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
Bulldog .. is het nou gelukt?
  • shoekstra
  • Laatst online: 20-11-2025
Ik heb het nagevraagd bij Zyxel zelf en dit was hun antwoord.
Het komt neer op het volgende:
inloggen via telnet, menu 24, menu 8.
dan intypen: ip nat loopback on
dan exit
en klaar!!!!!!
Dit is de mail terug van Zyxel:
Geachte,
U kunt de instructies proberen op http://www.zyxel.nl/p650/p652nat.html onder het kopje NAT loopback (onderaan).
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan lezen we die graag. Vergeet niet het serienummer van het betrokken apparaat, firmwareversie (als het een router betreft) en eventueel de gebruikte versie van Windows of MacOS te vermelden.
Met vriendelijke groeten,
Support
dank u, dat was hem :)
