Win98 naast Winxp
ik heb een pc met winxp pro op een NTSF schijf en wil naast deze versie graag windows 98 op de andere partitie (FAT32) installeren. tot dusver lukt het niet en geeft hij deze error
U kunt Windows 98 niet installeren terwijl deze versie van Windows actief is.
Start de computer in de MS-DOS-modus en installeer vervolgens Windows 98. Raadpleeg de installatiehandleiding van Windows 98 voor nadere instructies.
ook in dos (als hij dus niet actief is) werkt het niet en ik twijfel nu of dit uberhaupt wel mogelijk is?
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Het is mogelijk.
Ik heb het zelf gedaan door eerst windows98 te installeren en daarna pas windows XP.
Omgekeerd weet ik niet of het kan. Wellicht dat de search je kan verder helpen
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Alleen als je een actieve primary FAT32 formatted partition hebt die voor de 8GB / 1024 Cylinder grens zit.
Je XP NTFS partitie zal je dus hidden moeten zetten in dat geval.
Uiteraard wist je al dat win98 niet op NTFS geinstalleerd kan worden ;)
[ Voor 41% gewijzigd door alt-92 op 03-09-2003 18:51 ]
ik wil mijn computer graag niet formateren en op een makkelijke manier dus win98 kan instaleren naast mijn winxp.
  • Bananenplant
  • Laatst online: 21:52
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
het is een eeuwigheid geleden, maar kon je die setup van windows 98 niet met een switch starten zodat ie het niet zo nauw met de hd-structuur neemt?
btw, het moet wel een primaire partitie zijn, windows op een logical drive zetten werkt niet.
[ Voor 26% gewijzigd door Bananenplant op 03-09-2003 21:13 ]
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
ucchan schreef op 03 September 2003 @ 21:12:
hij is dus op dit moment logical.
is het dan mogelijk om dat om te zetten naar primary, windows er op te zetten zonder dat hij geformateerd hoeft te worden?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
BackSlash32 schreef op 03 September 2003 @ 18:50:
hidden?
98 ziet die toch niet ;)
  • Bananenplant
Bananenplant
Verwijderd schreef op 03 September 2003 @ 21:15:
ik denk dat powerquestspeelgoed dat wel kan... dat ze je standaard maar 1 primaire partitie geven vind ik een beetje het manco aan de partitioneertools die windows standaard heeft. maar op een andere manier kan het niet zonder formatteren denk ik. een extended partitie bevat logical drives. van die extended partitie zou je dus een primary maken, maar wat erin zit is een logical drive en geen fat32 filesystem.
Zucmantaks, nu 💰 !
ucchan schreef op 03 september 2003 @ 21:22:
ik heb nu partition magic weet iemand of het daar mogelijk mee is?
(sorry)jammer dat ik er geen scr van kan makken)
  • Bananenplant
Bananenplant
ik gok van wel :) !
heeft pqmagic niet zo'n 'convert partition'-geval? of dat je een nieuwe partitie maakt waarbij je de data direct van de oude haalt ofzo... naja, je kunt er best veel mee spelen voordat je daadwerkelijk de veranderingen door gaat voeren, dus probeer uit zou ik zeggen :) !
Zucmantaks, nu 💰 !
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
niet zonder je logische stations in die extended partitie kwijt te raken iig.
Backuppen dus.
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Zet er een 2e XP op een 3e partitie een daarvanuit kun je de 1e fat32 maken, 98 bootflop erin en windows op D: installeren, schrijft wel bestanden op C: .
Of alles van XP naar de d: en maak van C: fat 32.
Installeer 98 en kopieer de opstartbestanden voor XP naar c:.
Verander bootini voor je XP op D: en verwijder E: ;)
Of begin overnieuw met eerst 98, is een beter plan.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
is al opgelost bedankt
SLOTJE!!!!
  • Pearl
Verwijderd schreef op 03 september 2003 @ 22:06:
SLOTJE!!!!
Ja? en hoe dan, is handig voor de search, denk je niet?
  • momania
  • Laatst online: 04-09 10:39
momania
iPhone 30! Bam!
SLOTJE!!!!
Vragen om een slotje is niet nodig. ;)
Als je je probleem hebt opgelost, zak een topic vanzelf wel weg.
Wel zien we graag dat je je oplossing even post, dat is handig voor mensen die hetzelfde probleem hebben ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
ja sorry maar mijn oplossing is niet echt iets waar iemand wat aan heeft:
namelijk ik vind het te veel gedoe en binnenkort formatteer ik hem gewoon en zet naast win 89 , xp erop in plaats van andersom. want dat gaat prima.
