xp<>98 geen netwerkverbinding
  • thesystem
  • Laatst online: 21-08 15:24
weer problemen met het netwerk. het werkte perfect (xp<->98), dus alle instelling staan goed enzo...
het icoontje van de netwerkverbinding brandt ook mooi, er worden alleen geen gegevens verstuurd...
bij de logboeken vond ik deze 2 dingen:
DCOM kreeg foutmelding 'Kan de service niet starten omdat deze is uitgeschakeld of omdat het geen inschakelde apparaten met zich heeft verbonden. ' bij het starten van de upnphost-service met de argumenten '' om de server
{204810B9-73B2-11D4-BF42-00B0D0118B56} te starten
wat is er mis?
  • rickpastoor
  • Laatst online: 06-11-2021
heb je de 2 pc's rechtstreeks op elkaar aangesloten of zit er een router o.i.d tussen?
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Ik heb daar ook knap ellende mee gehad.
Ik heb toen eerst de netwerkwizard gedraaid (welke irritante instellingen maakt :( ) en daarna handmatig nogmaals m'n eigen instellingen erin geramd. Toen werkte de boel probleemloos. Diverse mensen zijn al geholpen met deze 'tip'
  • thesystem
nee, gewoon peer 2 peer, en de wizard wordt afgebroken met een fout
  • thesystem
ik heb windows xp net opnieuw geinstallalleerd, en het probleem is er nog steeds. het icoontje dat er verbinding is, blijft zelfs staan als ik de netwerkkabel uittrek! wat is hier toch aan de hand?!
  • blackd
thesystem schreef op 03 september 2003 @ 20:29:
[inkoppertje]
Welke fout?
[/inkoppertje]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • The Third Man
  • Laatst online: 23:04
The Third Man
The Third Jellyfish
Misschien op beide pc's de netwerkdrivers updaten? Of andere netwerkkaarten nemen?
  • thesystem
@blackd: een fout, er wordt voor de rest niks gezegd. gewoon "er is een fout opgetreden" ofzoiets.
ik denk inderdaad dat ik eens terugga naar de winkel, om een andere netwerkkaart erin te laten zetten...
  • thesystem
lekkere kwal je had gelijk. nadat ik de drivers had geupdate deed ie het wel
