Draytek Vigor 2600 --> 640kb upstream MAX??
Pagina: 1 2 Laatste
  • 967 views sinds 30-01-2008
Met de normal versie nog geen last gehad van kabel verlies, volgens mij maakt het niet echt uit welke versie je gebruikt op de holland na, die schijnt getuned te zijn voor KPN ADSL
[ Voor 153% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2003 21:47 ]
  • Chutney
  • Laatst online: 15:50
Aangezien er meer mensen nu via een Vigor 2600, 1Mbit up hebben wil ik graag de nieuwe line sync's weten. Hier is de mijne, ik gebruik geen tweaks of wat:
DS Actual Rate : 2048000 bps US Actual Rate : 896000 bps
DS maximum Rate : 9120000 bps US maximum Rate : 992000 bps
Ik heb het ID dat niemand hoger komt dan 992000 max, zo volgens de berichten boven gezien...
Ik heb een 2Mbit / 1Mbit abbo, iemand nog tips om het te upgraden?? (is al een nette waarde dacht ik zo)
:P
[ Voor 11% gewijzigd door Chutney op 20-11-2003 23:31 ]
  • t3q
  • Laatst online: 03-11 20:37
t3q
Say yes to teq
[Off-topic]
Kan je dit commando ook gebruiken bij een zyxel 650r-33 modem/router?
[Off-Topic]
Life goes as it goes.
  • Chutney
t3q schreef op 21 november 2003 @ 01:42:
[Off-topic]
[Off-Topic]
Volgens mij kan het alleen met een Draytek waar een ADSL modem in zit.
  • shotputty
  • Laatst online: 29-09-2025
shotputty
I'll be back
Nou ja die waarden van 8/1 Mbit blijken niet eens nodig te zijn op mijn lijn. gelukkig maar want ik had het vervelender gevonden als mijn modem het niet aan zou kunnen i.p.v dat mijn lijn de beperkende factor is. het zit nu zo:
DS Actual Rate : 7616000 bps US Actual Rate : 832000 bps :9
DS maximum Rate : 9024000 bps US maximum Rate : 896000 bps
dit met firmware 2.5 en het globespan commando. Niet gek voor een stel telefoondraden uit 1930!! :o Deze draadjes zijn eerst met stof en daarna helemaal met lood omwikkeld. >:)
Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
  • shotputty
shotputty
I'll be back
Ik snap hier niks van. Ik heb heel even zonder firmware update (nu 2.5.2) de hele tijd zitten rebooten en de modulatie lopen veranderen en het commando adsl dslam gspn lopen uitvoeren en opeens was ie daar. 8)7
1056 upstream max, 926 actual rate!! 8) Terwijl ik nog geen een keer boven de 832 had gehad. Het stomme is dat ie met een max van 896 dus op 832 gaat staan.
Nou ja, ik deed gelijk speedtest.nl en het klopte ook echt --> 91,6kb/s. Maar toen knalde de verbinding er ineens uit en na een minuutje ofzo stond ie weer op 832.
Oh ja mijn SNR margin verieert van 1.5 tot 5.0 dus dat is gewoon een baggerslecht signaal :| , ik snap niet dat ik dan nog aan 832 up en 7616 down kom.
8-2-04:
met 2.5 UK2 haal ik nu 932 upload --> 91,7kb/s bij speedtest. Ik vind die firmware wel tof.. :o
[ Voor 8% gewijzigd door shotputty op 08-02-2004 01:26 ]
  • Dalma
  • Laatst online: 03-11 21:55
hoi,
heb vandaag m'n ultradsl (Tweakdsl) binnen. Gebruik een vigor 2600! zit een firmware op : v2.5_H
Alles goed aangesloten, zo kort mogelijk met de kabels etc.
Internet werkte gelijk.
Heb download test gedaan en haal ongeveer 830kb/s, alleen mijn upload blijft flink achter op 60k.
daarna heb ik via telnet sessie het volgende uitgevoerd (van dit forum geplukt):
ADSL DSLAM GSPN
ADSL SAVECFG
ADSL REBOOT
vervolgens ging de US van 768 naar 864, alleen m'n download bleef op ongeveer hetzelfde steken en soms iets langzamer plusminus 50-60k
Hier is de status van mijn vigor:
DS Actual Rate : 8064000 bps US Actual Rate : 864000 bps
DS maximum Rate : 11040000 bps US maximum Rate : 928000 bps
DS Path Mode : Interleave US Path Mode : Interleave
NE Current Attenuation : 11.5 dB Cur SNR Margin : 9.0 dB
DS actual PSDM(C) : 00000005 US actual PSDM(R) : 00003e77
ADSL Firmware Version : 40e2be29
-------------------------------- ATU-C Info ---------------------------------
Far Current Attenuation : 12.0 dB Far SNR Margin : 6.0 dB
CO ITU Version[0] : 00b54753 CO ITU Version[1] : 504e0007
DSLAM CHIPSET VENDOR : < GlobeSpan >
INTL, DSTREAM bytes/depth= 16, symbols/codewords = 0, latency= 0*0.25ms.
, USTREAM bytes/depth= 2, symbols/codewords = 0, latency= 0*0.25ms.
CODE, DSTREAM fast parity bytes= 0, fast codeword= 0.
DSTREAM intl parity bytes= 2, intl codeword= 255.
CODE, USTREAM fast parity bytes= 0, fast codeword= 0.
USTREAM intl parity bytes= 16, intl codeword= 240.
Setting>>
FDQ : Enable, TCM : Enable, EC : Disable, Framing Mode : 3.
Running>>
FDQ : Off, TCM : In Use, EC : Off.
DS : Framing Mode 3, US : Framing Mode 3.
ADI ADSL Firmware Version: 40e2be29
IK heb hier en daar gelezen dat ik eventueel firmware moet veranderen, maar ik lees zoveel dingen en weet eigenlijk niet waar ik het beste mee kan beginnen
***UPDATE***: ik heb net ff op een t3 server geupload en ik haal 85 a 86k/s dus dat is precies gelijk aan de kbit upstream volgens het modem.
Nu is de vraag of en hoe ik 'm nog hoger kan laten trainen :)
Alvast bedankt voor de reacties !
[ Voor 52% gewijzigd door Dalma op 10-02-2004 15:17 ]
  • Chutney
Misschien even downgraden naar 2.3.6 daar zit ik op en heb een modem training van 928 tot 992, snelheid van dik over de 100K up
  • Dalma
kan ik gewoon zonder problemen de firmware 2.3.6 gewoon downgraden vanaf 2.5h?
  • Chutney
Dalma schreef op 10 februari 2004 @ 16:41:
Geen ervaring me...2.36 ruled wel ....vind ik zelf vanwege de bij MIJ hoge upload training
  • Osiris
quote: ftp://ftp.draytek.com.tw/VIGOR2600/RELEASE/2.5.2/FIRMWARE/releasenote.txt
8. Please don't back firmware to 2.3.x when you are running on v2.5 or later. - it will cause carsh problem when your wireless card was Prism 3.0.
Dussuh :) Ik geloof dat ik een Prism 2.0 heb :) Maar ik ga em toch flashen naar 2.5.2 gok ik :) Hij traint toch al hoog
  • Dalma
ik heb even de nieuwste firmware geprobeerd 2.5.2 maar na de adsl dslam gspn uitgevoerd te hebben blijft ie nog steeds op 864000 hangen, wel haal ik nu 88k upload, met 2.5 was het 86k ;)
ga nu ff de 2.3.6 uitproberen, als het lukt...want ik lees nogal wat problemen met downgraden vanaf de 2.5 versies..
trouwens, ik heb bij ds path mode interleave staan, terwijl ik bij sommigen fast zag.
wat is het verschil en is het beter om te wijzigen naar fast?
**EDIT**: firmware 2.3.6 lukt niet. modem blijft hangen, kom er niet in :(. Heb 'm handmatig geupgrade weer terug naar 2.5.2 , ik ga nog 2 firmwares proberen en dat is 2.5 uk2 waar een aantal van jullie nog hogere us hadden, en de nieuwste versie van de uk2 en dat is 2.5.2. uk2
Ik laat jullie weten hoe het afloopt!
[ Voor 46% gewijzigd door Dalma op 10-02-2004 20:06 ]
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Ik heb hierover een topic lopen. Ja, dit modem ondersteund 1024. Mocht jouw verbinding het niet aan kunnen en je hebt adsl, dan wil ikhem wel kopen :)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
Okay even een kick! Er is een nieuwe firmware uit! Iedereen vertelt wat anders.
Ik snap nog steeds niet wat ze bedoelen met training. De ene firmware beter traint dan de andere! Ik heb een 8/512 lijn van Eweka (BBned). En draai nu op 2.5_H annex A!
Iemand suggesties?
  • shotputty
shotputty
I&#039;ll be back
Mijn suggestie, jij hebt nergens last van met 512kb/s up. (zie titel) :+
daarentegen, als je een hoge download wil, met de Holland versie zat ik op 11Mbit training dus die is prima. In de praktijk zullen bijna alle versies voor je download voldoende zijn.
Maar kan je me ook vertellen wat dat training nou is?
  • Chutney
Verwijderd schreef op 19 februari 2004 @ 21:42:
Hey, Ziggy jij ook hier....Holland is toch klein he >:).
Maareuh even op je vraag terug te komen. Ik las laatst in de nieuwsgroepen dat met de Firmware 2.5.2 een training van 1024.000 bps kon worden behaald.
Hallo allemaal,
Omdat eenieder toch zo vreselijk druk bezig is met het afvragen of hun
modempje de hoge upstream van 1mbit wel kunnen halen, hier een tip voor de
Draytek Vigor 2600 gebruikers.
Draytek heeft op hun Taiwanese site de laatste firmware versie 2.5.2
gereleased. Hier is ook een Holland versie van beschikbaar.
Nadat ik de Holland versie had geladen, gaf 'adsl status' mij een max.
upstream van 860kbit of iets in die contreien.
Bij Tweakers echter, werd aangeraden om deze 'Holland' versie NIET te
gebruiken, maar te gaan voor de algemene 2.5.2. Deze heb ik zelf er even
opgezet, en het netto resultaat van 'adsl status' is:
DS maximum Rate : 9920000 bps US maximum Rate : 1024000
bps
Succes!
Nou ben ik nog hard aan 't na denken om te upgraden aangezien ik nog niet veel reacties ben tegen gekomen mbt. deze nieuwe Firmware. Ik draai 2.3.6 op een 2/1Mbit verbinding.
Training van 992Kbit actual rate. Zou leuk zijn als het verhoogt kon worden dmv. deze nieuwe Firmware 2.5.2. Graag meer reacties. 8)
Hmm ik ga hem wel in het weekend erop zetten, heb mijn internet nu ff keihard nodig.
Chutney Kom maandag middag ff langs, dan krijg je ff een bakkie hagtkramp van me!
  • Chutney
Verwijderd schreef op 20 februari 2004 @ 00:52:
een bakkie whaaaat? ff google, Maareuh ik ben vrij dus zal ff sjeken, wordt dan wel in de middag ..12 uur nog ff naar de Tarts :r
  • seninha
  • Laatst online: 28-10 21:32
seninha
god's right foot
Nou ik heb ook deze modem en i.s.m. Demon kom ik op een lagere snelheid dan met Cistron Maxx
Down geeft nu 7616000 en up 864000
Dit met 2.5.2
Zelfde waardes haalde ik met 2.5UK2 versie
Ik krijg met geen mogelijkheid mn upload op een waarde boven de 60 als ik iets naar m'n homepage overbreng :(
iRacing Profile Flickr
  • shotputty
shotputty
I&#039;ll be back
Misschien moet je je SNR waarden eens bekijken, B) bij mij stond de upload op 926 terwijl ik maar 50kb/s upload haalde op speedtest. Ik heb een SNR waarden van slechts 1,5 tot 5,5. Bij een shitverbinding moet ie natuurlijk vanalles corrigeren, dan denk ik dat je datarate verminderd, correct if i'm wrong.
  • seninha
seninha
god's right foot
shotputty schreef op 20 februari 2004 @ 15:51:
En hoe kan ik dat bekijken :?
  • Chutney
seninha schreef op 20 februari 2004 @ 21:22:
192.168.1.1 in IE in tikken, nou je paswoord ingeven....als je nog geen paswoord hebt gewoon op oke drukken.
Dan ga je naar Online Status en daar zie je onderin waar je modem op trained. en de SNR waardes.
Dit is de ''simpele'' manier, je kan het ook via Telnet doen...
  • seninha
seninha
god's right foot
SNR staat op 13.5 :(
Denk dat dit niet echt goed is.
Ik woon sinds kort in dit huis en de bedrading is nou niet echt je van het :'(
Stel dat ik alles vervang vanuit het punt dat de telefoon het huis in gaat , zal het dan helpen :?
  • Chutney
ADSL Status:
Mode   State     Up Speed  Down Speed SNR Margin  Loop Att.
G.DMT  SHOWTIME  992000    2048000    31.0        13.5
Zo is het bij mij en rap als een trein
  • shotputty
shotputty
I&#039;ll be back
seninha schreef op 21 februari 2004 @ 22:25:
13.5 is prima.
  • barrymel
  • Laatst online: 03-09 10:55
barrymel
BarryMel
ze hebben vandaag de update bij mij gedaan, ik heb XS4ALL PoweADSL
ik heb van gister ochtend 11.00 tot vandaag 09.00 geen internet gehad :(
maar nu geeft mijn Draytek 2600 het volgende aan :
Model : Vigor2600 annex A
Firmware Version : v2.5.2_H
ADSL Status:
G.DMT  SHOWTIME  736000    8064000     9.0        11.0
het uploaden gaat nu met 75 kb/s tot 80 kb/s
ik zat normaal aan de 50 kbs/ tot 55 kb/s
ik woon ongeveer 2 km van de kpn centrale
op mijn werk heb ik ook PowerADSL van XS4ALL, dit is 500 Meter van de KPN
centrale vandaan en hier geeft het modem het volgende aan :
Firmware Version : v2.5_H
ADSL Status:
G.DMT  SHOWTIME  768000    8064000     9.0         6.0
dus het is op mijn werk net iets sneller
[ Voor 7% gewijzigd door barrymel op 26-02-2004 10:16 . Reden: Firmware versie toegevoegd ]
BarryMel
  • Chutney
barrymel schreef op 26 februari 2004 @ 10:13:
Je kan beter de Versie 2.5 Normaal gebruiken ipv H van Holland.
Heb je al de GSPN commando geprobeerd?..die up en down van jou moet nl. een stuk hoger kunnen (heb ze wel hoger gezien op 2KM v.d. Centrale)
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Waarom gebruikt iedereen G.DMT ? En niet T1.143? Dat geeft in mijn CJT810R4 betere resultaten namelijk. Misschien ook in de draytek?
En heeft iemand al uitgevonden hoe de draytek zich houdt op de (reeds gemigreerde) bbned-alcatel dslams?
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • NoE
  • Laatst online: 04-10 19:59
NoE
Que?
ADSL Status Mode State Up Speed Down Speed SNR Margin Loop Att.
     G.DMT  SHOWTIME   800000   2048000    30.0       12.0
Draytek 2600, 2.5 en isdn
maar wat zijn nu goede waarden van SNR en loop Attr? moet ie nu zo hoog mogelijk of zo laag mogelijk zijn?
We love the smell of innovation in the morning!
  • barrymel
barrymel
BarryMel
Chutney schreef op 26 februari 2004 @ 10:37:
ik heb op mijn werk "adsl dslam gspn" uitgevoerd
en ik krijg nu :
ADSL Status:
G.DMT  SHOWTIME  896000    8064000     9.5         6.5
thuis probeer ik vanavond, wat doet dat commando precies ?
en hoezo versie 2.5 en geen 2.5.2 ?
BarryMel
  • Chutney
@ barrymel
GSPN doet de vigor in een modus zetten waardoor de modem Globespan simulatie uitvoert.
Hierdoor heb je meestal kans op een stuk betere upload/download, doordat de DSLams bij BBned hier beter op reageren.
@bjck
Geld dit ook voor Demon/BBned?...deze nieuwe Alcatel DSLams?
Ik gebruik G DMT omdat dit aangeraden is door BBned...T1.143 wat wordt er beter dan?
[ Voor 8% gewijzigd door Chutney op 26-02-2004 11:15 ]
  • barrymel
barrymel
BarryMel
Chutney schreef op 26 februari 2004 @ 11:14:
@ barrymel
@bjck
ik heb het thuis ook uitgevoerd, en hier heb ik :
ADSL Status:
G.DMT  SHOWTIME  896000    8064000     7.0         11.0
is dus het zelfde als op mijn werk, alleen dat SNR en Loop Att is anders
wat zijn die 2 dingen precies ?
o ja en uploaden gaat nu met 90 kb/s tot 95 kb/s ;)
BarryMel
  • bjck
@bjck
T1.143 wekrt voor mij beter op bbned apparatuur. (maar heb CJT810R4 modem).
En bbned gaat cisco dslams vervangen voor alcatel (groot gedeelte).
  • Miki
  • Laatst online: 16:23
bjck schreef op 26 februari 2004 @ 22:49:
Iemand die deze modus al getest heeft met een draytek modem?
  • shotputty
shotputty
I&#039;ll be back
Miki schreef op 26 februari 2004 @ 22:55:
Ja en dat is bij mij langzamer dan GDMT.
  • Chutney
Heeft iemand al de nieuwe 2.5.2 Firmware getest?
Wat zijn de voordelen?...sync waardes en SNR?
Ja, toevallig heb ik um vandeweek erop gezet, er zijn een hoop features bij gekomen. Of het kan zijn dat ik ze nooit ontdekt hebt!
Toevallig is mijn 8mb/512kb pijp opgewaardeerd. En heb nu 768. Zal strax ff mijn waardes posten. Zit nog op werk :(
  • WaSteiL
  • Laatst online: 03-11 13:12
Dit zijn mijn gegevens... Ik draai die van mij dus al standaard op T1.413, maar ik vraag mij af of ik mijn training Upload waardes niet al hoger heb moeten liggen (heb nu nog een 1024/512 Demon lijntje)
Mijn upload ligt meestal zo rond de 55 KB/s en de download rond de 105 kb/s. Nog even afwachten op de verhoging, maar ik vraag me dus serieus af of de US maximal rate nu al niet hoger moet liggen ondanks het feit dat de verhoging hier nog niet langs geweest is.
Oja firmware: V2.5 UK
Ga vanavond anders wel ff 2.5.2 proberen..
   Running Mode            :   T1.413       State                : SHOWTIME
   DS Actual Rate          :  1024000 bps   US Actual Rate       :   512000 bps
   DS maximum Rate         : 11328000 bps   US maximum Rate      :   640000 bps
   NE Current Attenuation  :    21.0  dB    Cur SNR Margin       :    37.0  dB
   DS actual PSDM(C)       : 00000007       US actual PSDM(R)    : 00003e77
   ADSL Firmware Version   : 41e2be2c
   Far Current Attenuation :    15.0  dB    Far SNR Margin       :     5.0  dB
   CO ITU Version[0]       : 00000000       CO ITU Version[1]    : 00000000
   DSLAM CHIPSET VENDOR    : < Unknown >
   ADI ADSL Firmware Version: 41e2be2c
Ook met ADSL DSLAM GSPN krijg ik de DSLAM Chipset Vendor in SHOW ADSL niet op een ander merk :?
> adsl dslam
% Your default CO DSLAM chipset setting is <GlobeSpan>.
% So, We will use <GlobeSpan> setting to do physical tranning next times.
% or you can do 'adsl reboot' to trigger re-trainning now.
Daar gaat hij dus wel goed, maar bij Vendor in ADSL SHOW veranderd er niets.
  • barrymel
barrymel
BarryMel
ik heb nu sinds die update naar 2.5.2 dat al meerdere keren na minder dan een week dat de routers is aangezet , dat mijn router niet meer te bereiken is........ dus dan heb ik geen internet meer :(
dan moet ik um uit en aan zetten.........
iemand anders die dit probleem ook heeft ?
BarryMel
  • Chutney
Verwijderd schreef op 05 maart 2004 @ 14:27:
w000t, das wel matig...ik met me Vigor verwacht binnenkort max sync. BBned is bezig met de Centrales om te zetten van Cisco apparatuur naar Alcatel.
Uit de nieuwsgroepen heb ik al wat berichten gezien van mensen die een ping van 7/8 MS hebben en een up van 1024 ...met een Vigor 2600.
Met firmware 2.5.H
Ben benieuwd >:)
  • WaSteiL
shotputty schreef op 27 februari 2004 @ 10:03:
idd.. Bij mij traint hij nu op G-DMT plotseling op 864000 i.p.v. 640000 bij T1.413
Na retraining is hij alleen maar nog sneller:
  --------------------------- ATU-R Info (annex A) ----------------------------
   Running Mode            :    G.DMT       State                : SHOWTIME
   DS maximum Rate         : 11328000 bps   US maximum Rate      :   992000 bps
   NE Current Attenuation  :    21.5  dB    Cur SNR Margin       :    33.5  dB
Beter gezegd: G.DMT is bij mij stukken sneller...
[ Voor 60% gewijzigd door WaSteiL op 07-03-2004 18:51 ]
  • WaSteiL
Ik zie dat er ook alweer een nieuwe release uit is..
(Versie 2.5.3).. Ik heb hem nog niet getest aangezien hij bij mij erg goed loopt op 2.5
ftp://ftp.draytek.com.tw/VIGOR2600/RELEASE/2.5.3/
  • Chutney
WaSteiL schreef op 07 maart 2004 @ 18:55:
Avoid user to confuse V2.5.2 release firmware with building 4 Feb and 10 Feb,
therefore we re-order the version to v2.5.3 but firmwares are the same as
v2.5.2 that release on 10 Feb.
Niet veel verschil dus...lol...wel beter deze renummering...nou is het tenminste goed duidelijk :Z
Eindelijk mijn waardes.
 DS Actual Rate          :  8064000 bps   US Actual Rate       :   768000 bps
 DS maximum Rate         : 10080000 bps   US maximum Rate      :   832000 bps
 NE Current Attenuation  :     6.0  dB    Cur SNR Margin       :     8.0  dB
 DS actual PSDM(C)       : 00000002       US actual PSDM(R)    : 00003e77
 Far Current Attenuation :     6.0  dB    Far SNR Margin       :     6.0  dB
Nu vraag ik me af of het goed is de ja of de nee!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2004 22:48 ]
  • Chutney
Verwijderd schreef op 07 maart 2004 @ 22:47:
Die down is netjes, die up is wat krap...zou kunnen zijn omdat je een 8Mbit lijn hebt. Ik heb een 2/1Mbit verbinding.
ik heb het volgende:
  -------------------------------- ATU-R Info ---------------------------------
   DS Actual Rate          :  2048000 bps   US Actual Rate       :   928000 bps
   DS maximum Rate         :  9216000 bps   US maximum Rate      :   992000 bps
Heb je btw wel die ADSL GSPN commando gebruikt?
[ Voor 4% gewijzigd door Chutney op 07-03-2004 23:04 ]
  • IvoB
  • Laatst online: 29-10 20:43
IvoB
Prutst er rustig op los
Chutney schreef op 07 maart 2004 @ 23:02:
Je kunt eventueel proberen met het adsl psd commando in telnet de upload iets te verhogen. Deze zorgt voor een hogere/lagere upload ten koste/bate van de download. Voor jou dus geen probleem met je 2 mbit lijn. De psd -3 haalt bij mij de upstream omhoog. Een kwestie van klooien dus.
  • barrymel
barrymel
BarryMel
barrymel schreef op 05 maart 2004 @ 19:01:
niemand die dit probleem ook heeft ? tis best vervelend, binnen een week tijd kan je gewoon helemaal niet meer bij die draytek :(
BarryMel
  • Chutney
IvoB schreef op 07 maart 2004 @ 23:07:
PSD? dus je bedoeld iets van:
adsl dslam PSD ipv adsl dslam gspn.
@ barrymel
Ik kan je geen info geven hierover ik draai 2.3.6 met volletevredenheid.
[ Voor 9% gewijzigd door Chutney op 08-03-2004 08:57 ]
  • IvoB
IvoB
In telnet type je adsl psd x (x van -3 tot 3)
daarna:
adsl dslam gspn
adsl savecfg
adsl reboot.
  • Chutney
IvoB schreef op 08 maart 2004 @ 09:40:
daarna:
adsl dslam gspn
adsl savecfg
adsl reboot.
Weet je ook nog de manier hoe je hem terug zet naar de oude modus?
  • cosmoOo
  • Laatst online: 14:47
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
eindelijk ook de upgrade gehad van cistron
bij de eerste wijziging krijg je te zien wat het eerst was
> adsl psd -3
The US PSD is adjusted from 0x3e77 to 0x2c38 [-3(dB)]!
je kan niet precies terug zetten naar zo'n hex getal maar psd 3 komt overeen met 0x3e71 em dat is precies genoeg denk ik
even wat zitten testen
2.5.3 (G.DMT) + gspn is bij mij het snelst
DS Actual Rate          :  8064000 bps   US Actual Rate       :   896000 bps
DS maximum Rate         :  9472000 bps   US maximum Rate      :   992000 bps
Toch niet slecht terwijl ik meer dan 2km van de centrale zit.
29
30
31
32
33
34
psd -4
DS maximum Rate         :  9536000 bps   US maximum Rate      :   960000 bps
psd -3
DS maximum Rate         :  9440000 bps   US maximum Rate      :   960000 bps
psd -2
DS maximum Rate         :  9600000 bps   US maximum Rate      :   960000 bps
psd -1
DS maximum Rate         :  9632000 bps   US maximum Rate      :   960000 bps
psd 0
not allowed
psd 1
DS maximum Rate         :  9504000 bps   US maximum Rate      :   960000 bps
psd 2
DS maximum Rate         :  9728000 bps   US maximum Rate      :   992000 bps
psd 3 (0x3e71)
DS maximum Rate         :  9408000 bps   US maximum Rate      :   992000 bps
psd 4
DS maximum Rate         :  9664000 bps   US maximum Rate      :   992000 bps
Chutney, wat heb jij verder voor instellingen ? hoe heb jij het voor elkaar gekregen om bij een max 992000 een actual 928000 te krijgen. terwijl ik en de rest allemaal 896000 als actual rate krijgen ?
[ Voor 4% gewijzigd door cosmoOo op 09-03-2004 00:04 ]
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • Chutney
zo, ik heb net lopen kloten met psd en gspn dit komt er nu uit (Firmware 2.3.6)
   DS Actual Rate          :  2048000 bps   US Actual Rate       :   992000 bps
   DS maximum Rate         :  9576000 bps   US maximum Rate      :  1024000 bps
Aangezien ik een 2Mbit/1Mbit abbo heb maakt die lagere down niet zo uit, omdat ik toch wel die 2Mbit haal. Me up is wel een stuk omhoog gegaan.
doormiddel van PSD 2 en gpsn commando. :)
  • IvoB
IvoB
Chutney schreef op 09 maart 2004 @ 00:06:
Met 2.5.3 UK2 haal je de 1024 wel. De Holland versies halen nooit de max. upload aangezien deze een oude ADSL firmware 40.. hebben.
minder, gister dus geen tijd gehad om die commando's uit te kunnen voeren. morgen maar!
  • Chutney
IvoB schreef op 09 maart 2004 @ 00:46:
Euh ik draai 2.3.6 en mijn ADSL Firmware is het volgende:
ADI ADSL Firmware Version: 43e2ea3a
Wat is er dan anders aan vs 2.5.3 UK2.
  • Miki
UK2 is toch helemaal niet verstandig om te gebruiken :?
Er staat duidelijk in de releas note dit:
Note : This special version of firmware 2.5uk is intended only
for users who have particularly high dB lines, for example >50dB.
If your router works on the normal 2.5 firmware, you should use that.
Volgens mij heeft helemaal niemand zo'n hoge dB lijn namelijk, waarom dan gebruiken? Daarnaast zijn er Demon/BBned gebruikers die met het standaard geleverde modem hogere up en download speeds halen?
  • miw
  • Laatst online: 23-02 13:02
miw
Met mijn draytek 2600 heb ik een tijdje 2048 down en 1024 up gedraaid zonder problemen. De info op de draytek site lijkt me dus niet onredelijk.
  • Chutney
Miki schreef op 09 maart 2004 @ 10:02:
Daarom gebruik ik ook gewoon de ''normale'' versie zonder toeters en bellers
Dit had ik eerst :
 NE Current Attenuation  :     6.0  dB    Cur SNR Margin       :     8.5  dB
En dit na het gspn commando:
 DS Actual Rate          :  8064000 bps   US Actual Rate       :   832000 bps
 DS maximum Rate         : 11264000 bps   US maximum Rate      :   896000 bps
 NE Current Attenuation  :     6.5  dB    Cur SNR Margin       :    10.0  dB
Tevens zie ik in het status schermpje dat mijn upload verbeterd is naar 832 ipv 768!
  • Miki
@ Dj_Neo_Ziggy:
Ik denk dat dit voor iedereen geldt, althans ik heb precies dezelfde waarden. In het weekend wil ik gaan testen met de standaard modem die Demon leverde om te kijken of de lijn echt zoveel sneller is of dat de max al bereikt wordt met de draytek router.
  • WaSteiL
Ik had een aantal dagen geleden nog een US maximaal rate van 99200 bps ofzo... maar ik wilde net gaan spelen met ADSL PSD, maar toen zag ik ook de wondere waarde staan van: 1024000 bps... _/-\o_
Zo te zien aan de hand van de US Actual PSD zou ik een PSD 3 hebben... ik vind het wel best zo.. voor mij een dubbele verbeterig in maximale lijn t.o.v. de T.143 instelling.. want daar had ik iets van 66400 bps.. (nu heb ik nog steeds een 1024/512 lijntje liggen en haal ik toch niet het maximum, maar het is voor de toekomst zeg maar... )
 DS maximum Rate         : 11328000 bps   US maximum Rate      :  1024000 bps
 NE Current Attenuation  :    21.5  dB    Cur SNR Margin       :    34.0  dB
 Far Current Attenuation :    14.0  dB    Far SNR Margin       :    17.0  dB
 CO ITU Version[0]       : 00004753       CO ITU Version[1]    : 504e0007
 DSLAM CHIPSET VENDOR    : < Nokia >
  • barrymel
barrymel
BarryMel
ik heb weer iets anders, als ik via msn een audio gesprek opstart dan reboot hij die draytek.......... nog steeds versie 2.5.2
iemand anders dit ook al mee gemaakt ?
BarryMel
  • Chutney
barrymel schreef op 10 maart 2004 @ 19:24:
euh nee..ik heb wat pooortjes gemapt en 't werkt perfect
  • Sumuhtsop
Hmm.. Kheb et draadje is doorgelezen..
zelf hier DSL 8 / 1 Mbit. Nu heb ik wel wat Upload problemen gekend, maar ik zie in dit draadje :
DS maximum Rate : 9920000 bps US maximum Rate : 1024000 bps
Dit heb ik dus nu ook NADAT ze hier in de *centrale* (volgens mij) alcatel routers hebben neer gezet van de week. (BBNED).
Daarvoor kwam ik niet hoger dan 8060000.
Ik heb heel niks ingetikt in telnet aan dslam enz..
Zit 1.2 km van de centrale (volgens BBNED man die hier op bezoek was om mijn upload probleem uit te zoeken)
De Vigor 2600 het sw. 2.5.* kan zeker die 1Mbit wel halen.
Ik up met ruim 100 KB/s stabiel.
De kwaliteit van de lijn en lengte van: je aansluiting naar modem. Die 2 factoren zijn het belangrijkst. (aldus de meneer van BBNED). En uiteraard de afstand (minder dan 1.5 KM).
Misschien meer mensen die nu via Alkatel (ik d8 dat het Alkatels waren) routers zitten..
Deze werken beter met de vigors iig. (qua gevoeligheid).
  • IvoB
IvoB
Postjuh schreef op 10 maart 2004 @ 22:10:
Wat is je actual rate? Deze waarden zijn namelijk niet zo relevant.
  • Chutney
IvoB schreef op 10 maart 2004 @ 22:48:
IDD dat haal ik ook wel ...hehe, nou de actual is..btw ik ga niet over op die alcatels...best jammer had wel een leuke upload gewild :)
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Bij mijn tests van firmware kreeg ik geen verbetering met UK2 maar het was ook niet slechter, en ik had geen zin om nog een keer te flashen. dus ik heb een week met 2.5.3 UK2 gedraaid.
Het leek allemaal goed te gaan maar nu kwam ik er achter dat er toch soms wat corruption is in grote files, het grootste probleem is dat dit niet wordt gezien door p2p clients. Ik kreeg dus files binnen waar wat kleine foutjes in zaten (goed te zien bij video's) zonder dat ik er een melding over kreeg.
Ik heb wel eerder corruption problemen gehad met een hele oude firmware, maar dat zorgde ervoor dat de p2p client een fout zag en een stuk opnieuw ging downloaden.
Het lijkt er dus op dat met de UK2 versie de foutcontrole wat lager wordt gezet zodat pakjes vaker goedgekeurd worden door de router. Ik weet verder niet echt hoe dit technische in elkaar zit.
Uit mijn tests blijkt iig dat je UK2 beter niet kan gebruiken.
  • Sumuhtsop
Actual:
Up Speed | Down Speed
997000 | 8132000
  • Chutney
Postjuh schreef op 13 maart 2004 @ 13:32:
Actual:
997000 | 8132000
woei, das wel vet ....zo'n up...had ik een tijde 992...maar nu schommelt het tussen 896 en 992 in.
Hmm ik heb samen met eweka een zeer merkwaardige bug gevonden in het apparaat.
Het laaste symbool van je macadres klopt niet! volgens draytek was het 7B, en eweka keek en het was 7C
  • Chutney
Oke, nood aan de man, graag wat info over wat dit inhoud.
Vannochtend had ik die problemen met de DCHP server en sindsdien bij het surfen krijg ik de volgende berichten te zien via Syslog van DrayTek.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/mastrab/Snap1.png
Iemand die weet wat dit is..en kan ik dit zelf oplossen?
  • Jive
  • Laatst online: 22-05 22:10
Jive
MooMooMastah
Woei :)
Ging drstrtax plat :( zonder melding .. dus dat is altijd wat minder als je net middenin een game zit .. maagoe ... na 3 uur wachten is het resultaat dan ook daar :)
 DS Actual Rate          :  8032000 bps   US Actual Rate       :   992000 bps
 DS maximum Rate         : 11008000 bps   US maximum Rate      :  1024000 bps
 NE Current Attenuation  :    14.0  dB    Cur SNR Margin       :    10.0  dB
 Far Current Attenuation :    18.0  dB    Far SNR Margin       :     6.0  dB
Snelle testen levert :
Mordax 745 / 95
Speedtest 638 / 73
FTP naar snelle doos 830 / 102
Dit is met Xs4all Power ADSL met een vigor 2600 n fw 2.5.3 NL
Jive's Box
Jive @ DNET
  • Chutney
Chutney schreef op 25 maart 2004 @ 14:19:
Alsnog...weet zeker niemand hier een antwoord op?....
  • Jive
Jive
MooMooMastah
Chutney ...
Ik gebruik ook de dhcp van mijn router, maar ik zie dat soort meldingen niet voorbij komen, terwijl ik de laatste tijd regelmatig heb zitten snuffelen in de syslog.
Wat je zou kunnen proberen is die 2.5.3 RST in je router te gooien, en je verbinding automatisch laten detecteren voor de settings op je router, en dan de config er zo basic mogelijk weer inzetten.
Mischien dat dat helpt, anders kun je mischien beter even met draytek mailen erover.
Jive's Box
Jive @ DNET
  • Chutney
Jive schreef op 05 april 2004 @ 08:48:
Chutney ...
Ik draai nu 2.3.6 (nooit eerder deze meldingen gehad)..sinds DeMoN 1x die landelijke DHCP probleem heeft gehad...zie ik het af en toe.
Ook heb ik de DOSS defense aan staan...(sindskort)...maar als ik 'm uitzet ..heb ik het ook nog.
Misschien toch maar even mailen ja
  • Miki
Er is een nieuwe firmware uit die op te halen is via taiwan. Versie is 2.5.4 ook ge-submit naar de meuktrekker. Ik heb trouwens de support afdeling van draytek gemaild om te vragen welke firmware de BBned gebruikers dienen te gebruiken. Hiermee bedoel ik dus de standaard of de holland versie, met een beetje mazzel kan ik vandaag nog het antwoord posten.
  • Chutney
Mooie fixes:
    [Changes since firmware 2.5.3]
    [1. Improvements]
        1. Router will reset ADSL hardware every 20 seconds if ISDN
module didn't exist and B1/B2 channel didn't Tx/Rx any packet.
        2. support Gemtek Intersil Prim 3.0 11b card without flash.
        3. Please make sure modulation to be set to "multimode", else
it will take more time to reach showtime if modulation was "G.dmt". (for Germany only)
    [2. Fixed problems]
        1. Fixed ISDN detection bug that some board can't correct detecting ISDN module.
        2. Fixed the "4 hour no data problem" bug on Netherland.
        3. Fixed arp request unicast problem.
  • Miki
Mailtje teruggehad van Draytek:
L.S.,
In antwoord op uw vraag:
Annex A - BBned
Annex A Holland - KPN
Annex A UK - Versatel
Annex B - Bbned/KPN(*)/Versatel
* werkt uitsluitend indien in de wijkcentrale een Alcatel DSLAM word
gehanteerd
Ik hoop dat ik nu alle twijfels heb weggenomen als die er nog waren.
Ik heb nog ff lopen rond snuffelen op de site van www.draytek.com.tw en daar staat veel meer nuttige info in de support sectie dan de nederlandse draytek site. Ik hoop dat draytek nederland zijn site is gaat verbeteren en niet steeds verkeerde items met elkaar linkt.
[ Voor 30% gewijzigd door Miki op 08-04-2004 10:41 ]
  • Osiris
Iemand z'n 2600 al geflashed mét Demon 8/1 Mbps?
Ben namelijk wel benieuwd of deze (of de UK2-versie, die heeft hogere ADI-versie) hoger traint dan nu...
  • Miki
Ik heb um geflasht naar annex.A 2.54 standaard. Tot nu toe niks bijzonders, zonder het commando traint ie niet hoger.
De uk2 is helemaal niet bedoeld voor in nederland en ook niet verstandig om te gebruiken. Deze is namelijk alleen bedoeld voor lijnen met een hoge dB waarde, iets wat wij met z'n allen niet hebben.
Ik zou um dus niet gebruiken en als je het doet op eigen risico!
  • IvoB
IvoB
Miki schreef op 08 april 2004 @ 13:26:
[/i] Ik zou um dus niet gebruiken en als je het doet op eigen risico!
Het enige risico dat je loopt is dat je modem niet kan intrainen op de centrale. Ik heb de UK2 versie een tijdlang geprobeerd, en de training was echt super stabiel. Mijn SNR waarde steeg, en bleef stabiel. Dus het proberen waard als je iets verder van de centrale zit.
  • Chutney
Welke firmware is op dit moment een goede voor BBned 8Mbit lijnen?
Ik gebruik 2.3.6 ''normal''. Ik zie dat 2.5.4 uit is ik zou graag wat verschillen cq ervaringen van line syncs willen zien.
Is het verstandig om te upgraden naar de nieuwste?
[ Voor 18% gewijzigd door Chutney op 21-06-2004 17:22 ]
  • Jive
Jive
MooMooMastah
# Model : Vigor2600 annex A
# Firmware Version: v2.5.4
# Build Date/Time : Wed Mar 24 17:32:23.77 2004
   DS maximum Rate         :  9216000 bps   US maximum Rate      :  1056000 bps
   NE Current Attenuation  :    26.0  dB    Cur SNR Margin       :     8.5  dB
   DS actual PSDM(C)       : 00000007       US actual PSDM(R)    : 000037ab
   ADSL Firmware Version   : 42e2ea53
   Far Current Attenuation :    19.0  dB    Far SNR Margin       :     6.0  dB
   DS Actual Rate          :  8032000 bps   US Actual Rate       :   896000 bps
   DS maximum Rate         :  8256000 bps   US maximum Rate      :   960000 bps
   NE Current Attenuation  :    26.0  dB    Cur SNR Margin       :     7.0  dB
   CO ITU Version[0]       : 000f414c       CO ITU Version[1]    : 43420000
   DSLAM CHIPSET VENDOR    : < Alcatel >
Beter op T1.143 dus want daar trained hij hoger op.
Jive's Box
Jive @ DNET
  • Chutney
Ah bedankt voor de info, heb jij al de Globespan commando geprobeerd?..volgens mij kan jou upload nog hoger met zo'n alcatel centrale
  • SyS_ErroR
hmmmm... ik heb last van enkele vervelende bugs in de oudere versies, dus ik draai momenteel 2.5.4 annex b (2600i (isdn dus :P)).. Ik heb een Demon 2048/1024 Lijn via BabyXL... ik train op
adsl status
--------------------------- ATU-R Info (annex B) ----------------------------
 DS Actual Rate          :  2240000 bps   US Actual Rate       :   832000 bps
 DS maximum Rate         :  9312000 bps   US maximum Rate      :   960000 bps
 NE Current Attenuation  :     5.5  dB    Cur SNR Margin       :    22.5  dB
 DS actual PSDM(C)       : 00000004       US actual PSDM(R)    : 00002e4e
 ADSL Firmware Version   : 40e3be15
 Far Current Attenuation :    17.5  dB    Far SNR Margin       :     6.0  dB
 CO ITU Version[0]       : ffb54753       CO ITU Version[1]    : 504e0007
 INTL, DSTREAM bytes/depth=   2, symbols/codewords  =   0, latency= 0*0.25ms.
     , USTREAM bytes/depth=   1, symbols/codewords  =   0, latency= 0*0.25ms.
       DSTREAM intl parity bytes=  16, intl codeword= 159.
       USTREAM intl parity bytes=  16, intl codeword= 125.
 Setting>>
 Running>>
     FDQ : In Use, TCM : In Use, EC :    Off.
 ADI ADSL Firmware Version: 40e3be15
Maar ik krijg mijn upload maar niet hoger.. met adsl dslam gspan had ik een up van 664bKbit.... doe dat maar niet dus.. :P Ik zie hier veel tips over Demon via BBned, maar zijn er nog BabyXL specifieke tips (ik ben nl. van mening dat mn up nog wel omhoog kan...) mn Down = gecapped @ 2Mbit, dus daar doen we nix aan :P
  • Jive
Jive
MooMooMastah
   DS maximum Rate         :  9568000 bps   US maximum Rate      :  1056000 bps
   NE Current Attenuation  :    26.0  dB    Cur SNR Margin       :    11.5  dB
Dit is als ik T1.143 met "adsl gspn" krijg ... dan is hij ook ineens weer de chipset instelling kwijt .
Overigens heb ik ook het vermoeden datie gspn niet in combinatie met t1 gaat ... maarja .
Binnenkort maar weer wat vogelen.
Jive's Box
Jive @ DNET
  • SyS_ErroR
als ik T1.143 probeer blijft mn modem hangen in "initialization" (Demon 2/1 BabyXL annex B)
[ Voor 9% gewijzigd door SyS_ErroR op 22-06-2004 00:08 ]
  • Jive
Jive
MooMooMastah
Dit is best wel stoer ... na wat gefreubel en de volgende stappen.
DSL Modem Settings :
Multi-PVC channel -
VPI 0
VCI 35
Encapsulating Type vc mux
Protocol pppoa
Modulation g.dmt
met vervolgens een "adsl reboot", en daarna een "adsl dslam gspn" gevolgd door een savecfg & een reboot.
   DS Actual Rate          :  8032000 bps   US Actual Rate       :  1024000 bps
   DS maximum Rate         :  9248000 bps   US maximum Rate      :  1088000 bps
   NE Current Attenuation  :    26.0  dB    Cur SNR Margin       :    10.5  dB
   Far Current Attenuation :    19.0  dB    Far SNR Margin       :     7.0  dB
Heb ik dus nu ook de magische 1024 bereikt (vanaf 992 welteverstaan) ....
Het kan dus wel, maar je moet gewoon geluk hebben & blijkbaar in die volgorde je settings doen, anders kom je niet boven de 1024.
Nu maar eens zien hoelang hij dit ook daadwerkelijk zal houden.
Naam van je Provider (ISP): Xs4all Power Adsl
Soort Lijn, type (analoog/ISDN) : Analoog
Abonnement (Down/Up): 8032/1014
Training (Down/Up) : 9248/1088
Snelheid in kB/s (Down/Up), Voornamelijk je UPLOAD snelheid :
Ping * :Ping statistics for www.tweakers.net: Packets: Sent = 28, Received = 28, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 9ms, Maximum = 12ms, Average = 9ms
Afstand tot Centrale ** : De afstand van de locatie tot aan de centrale bedraagt circa 1420 meter.
Modem + Vermelding van eventuele Firmware: Draytek Vigor 2600 2.5.4
Router :
Tweaks : G.DMT + GSPN
[ Voor 18% gewijzigd door Jive op 22-06-2004 00:18 . Reden: extra line-info ]
Jive's Box
Jive @ DNET
  • Chutney
   NE Current Attenuation  :    13.5  dB    Cur SNR Margin       :    30.0  dB
   DS actual PSDM(C)       : 00000003       US actual PSDM(R)    : 00003e77
   Far Current Attenuation :    10.0  dB    Far SNR Margin       :     7.0  dB
Dit zijn mijn waardes op mijn Demon/BBned 2Mbit abbo.
Ik ben van plan zo'n upgrade te nemen, vandaar de vraag of ik moet upgraden met mijn firmware. Ik draai nu 2.3.6 ...maar zie eigenlijk geen voordeel vs 2.5.4.
@Jive dat zei ik toch ?... GSPN met G.DMT werkt pefect.. max training *moet je wel via zo'n alcatel DSLAM zitten...
Ik zit op zo'n cisco dus krijg me up hier hoger dan dit :(
[ Voor 8% gewijzigd door Chutney op 22-06-2004 00:16 ]
  • Jive
Jive
MooMooMastah
Chutney schreef op 22 juni 2004 @ 00:15:
Ik had de gspn tweak al wel eerder erin gezet, maar waarschijnlijk word de setting in de adsl gereset, terwijl de "weergave" het wel zegt ... mogelijkerwijs ...
Ik had deze waardes overigens een tijd terug al, maar nooit echt naar gekeken, vond 992 al aardig zat, en me up was altijd al goed vol.
Jive's Box
Jive @ DNET
  • Jive
Jive
MooMooMastah
Wat die firmware betreft, er zijn wel degelijk wat "interessante fixxes in" ..
En waarschijnlijk ook echt wel een paar fixes voor security welke stiekem niet vermeld zijn in de release-notes.
Release Notes for Vigor2600 router series Firmware
Firmware Version : v2.5.4
Released : March/24/2004
Applied Models : Vigor2600, Vigor2600X, Vigor2600We, and Vigor2600W
[1. Improvements]
1. Router will reset ADSL hardware every 20 seconds if ISDN module didn't exist and B1/B2 channel didn't Tx/Rx any packet.
3. Please make sure modulation to be set to "multimode", else it will take more time to reach showtime if modulation was "G.dmt". (for Germany only)
[2. Fixed problems]
[Changes since firmware 2.5.2]
Avoid user to confuse V2.5.2 release firmware with building 4 Feb and 10 Feb, therefore we re-order the version to v2.5.3 but firmwares are the same as v2.5.2 that release on 10 Feb.
[Changes since firmware 2.5]
[1. Improvements]
1. Improve ADSL auto-detecting.
- The router will set up pvc1 for PPPoE/PPPoA/MPoA when detected it.
2. Improve telnet command "adsl ppp ..." to support multi-pvc setting.
- The router will set up pvc1 for internet access when got "adsl ppp 0 ...".
- else, the router will enable that pvc only.
3. Correct ADSL interface values of MIB-II. Add ADSL-LINE-MIB ( RFC-2662 ).
[2. Fixed problems]
1. Deny reply for unicast ARP request
2. NAT failure on none directly connected subnet.
3. Fail to configure a static route for a host route.
4. Fail to configure the TCP/IP setting of LAN to LAN profile for the remote network.
5. Prot. redirection-function failure after a period of usage.
6. Fixed PPTP with CA pass through problem.
7. Fixed UDP fragment problem.
8. Fixed VPI changed problem when upgrade firmware from v2.3.6 or before.
9. Fixed broadcasting IP configuration on the WAN side.
10. Fixed Wan IP conflict in Online status page problem.
11. Fixed can't edit host mask(255.255.255.255) in LAN-to-LAN profile problem.
[Changes / New functions since firmware 2.3.6]
[1. New Features]
1.1 Aggressive mode for IKE/IPSec.
1.2 remote access(Host to LAN) by using IPSec tunnel mode.
1.3 AES(Advanced Encryption Standard) encryption for IPSec.
1.4 802.1x in all of Wireless model.
1.5 Content filtering.
1.6 VPN over Wireless.
1.7 Second subnet IP as VPN server IP.
> vpn 2ndsubnet on : Enable it.
> vpn 2ndsubnet off : Disable it.
1.8 support multi-pvc setting on WUI.
a. select "Internet Access Setup"-->"Multi-PVCs" to set up the PVCs setting.
b. Maximum pvcs are 8 now, and it can be upto 16 pvcs in the feature.
c. Router will set 2 default pvc channels when reset to factory default or configuration was v2.5 before.
d. Router will ask user to set Multi-PVCs when it can't find any pvc setting.
1.9 support to use manual setting primary and secondary DNS for Vigor and dhcp client IP from Vigor.
> srv dhcp frcdnsmanl on : Enable it.
> srv dhcp frcdnsmanl off : Disable it.
[2. Improvements]
2.1 Passthrough or Blocking a PPPoE connection which requires from internal LAN host by using a check button in WUI.
2.2 More user-friendly interface for WUI.
2.3 new NAT mechanism.
2.4 ARP attack defense in DoS.
2.5 IP conflict resolution.
2.6 Support MSN 6.0 passthrough NAT
2.7 "2st http://192.168.2.1:80" of WUI of reboot will appear only when 2nd subnet was enabled.
2.8 "For Wireless LAN" of PPPoE Pass-through will appear only when it is a wireless router.
2.9 change WUI text "Remote Access User Setup (Host-to-LAN)" to "Remote User Profile Setup (Teleworker)".
2.10 upgrade the wireless AP Tertiary code to 2.0.4 for wireless card firmware 1.4.9.
2.11 Support MPPE for MS-CHAP v1 authentication
2.12 Allow to specify MPPE encryption type on server side
2.13 Allow to configure detailed parameters for IKE/IPSec from Web Configurator
2.14 Allow syslog information through VPN
2.15 DHCP relay agent for remote LAN(VPN)
2.16 VoIP(SIP base)passthrough improvement
[3. Fixed problems]
3.1 WAN online time for DHCP client,
- DHCP client renew time do not replace existing default gateway,
- DHCP relay agent strategy.
3.2 PPPoE bug for change mss.
3.3 DNS proxy.
3.4 IKE event protect timeout situation.
3.5 prevent IKE memory leakage.
3.6 ISDN backup for ppp shutdown.
3.7 Check arp correctness.
3.8 arp table flush.
3.9 PPTP fragment packets.
3.10 UPNP with MSN6.0, and UPnP with Direct X issue.
3.11 Fix a wireless bug that it didn't work when ESSID length exceed 19 characters.
Al met al toch wel de moeite van de update waard lijkt me.
Jive's Box
Jive @ DNET
  • Chutney
Jive schreef op 22 juni 2004 @ 00:34:
Hoe is de router nu bereikbaar eigenlijk? beetje rap of is ie traag geworden met de nieuwe FIrmware, loopt alles beetje stabiel met deze FirmWare?
  • Jive
Jive
MooMooMastah
* Jive heeft NOOIT rare dingen gehad ...
Kreeg hem binnen met 2.3.6, had toen alleen dat ik af en toe de router hard moest resetten na een stroomdipje. Was na firmware-upgrade weg.
Enige connectie-dipjes die ik gezien heb was in de week dat ze mijn centrale upgraden (en nakomende probjes :P ) en daarna eigenlijk niet meer.
Trage connectie naar de router heb ik echt nooit last van gehad.
Dat zal dan toch echt aanje eigen netwerk-instellingen gelegen hebben.
Overigens heeft het 0.0 zin om je eigen netwerk te gaan lopen tweaken met mtu's en rwin en andere fijne settings, omdat je pc gewoon een lan-vebinding ziet, en alles afgewikkeld word door de draytek.
Jive's Box
Jive @ DNET
  • Chutney
Jive schreef op 22 juni 2004 @ 09:57:
Weet ik ben ik ook niet van plan... maar ik wil geen gezeik met vast lopende vigorretjes e.d.
Vandaar dat ik vraag of de router lekker snel is en geen problemen mee zijn met de nieuwe 2.5.4 Firmware.
Heb jij geupgrade vanaf 2.3.6 naar 2.54 ?
  • Jive
Jive
MooMooMastah
* Jive heeft geen vertraging of versnelling gemerkt met de verschillende firmwares, en zoals aangegeven heb ik ze allemaal gehad intussen :P
Jive's Box
Jive @ DNET
  • Chutney
Jive schreef op 22 juni 2004 @ 11:18:
Thanks... Ik ga van 't weekend ff sleutelen, naar 2.5.4.
Ik heb ook het in deze topic beschreven probleem. Een email aan draytek leverde mij de volgende info op:
Uit uw gegevens zien wij dat u achter een Nokia DSLAM zit. In combinatie met deze (oude) DSLAM en de Vigor 2600 (ADI Chipset) is het helaas niet mogelijk om de 1024 te halen. Vaak worden snelheden omtrent de 896 het maximum , afhankelijk van de kwaliteit van de lijn ( SNR en Loop ATT.) .
U kunt proberen om combinatie van Modulatie T1.413 of G.DMT en ADSL DSLAM GSPN commando om de hoogste upload uit uw lijn te halen.
Kleine troost is dat BBNed deze DSLAM's aan het vervangen is door een ALCATEL. In combinatie met de 2600 kan de 1024 wel gehaald worden.
  • Jive
Jive
MooMooMastah
Ik zit anders momenteel mooi op 992 ipv 1024 ...
Heb echt vaak gemerkt dat er flink storing & drops inzit als het verkeerd staat ... da klaptie ineens down naar 600kb/s of lager downstream, om maar neits over de up te zeggen.
* Jive doet nu g.dmt & default dslam .. en dat werkt eig best goed ...
Meestal 1024, en dan na een tijdej een drop naar 992 (of gelijk) ... das best redelijk voor een stabiele lijn :)
Jive's Box
Jive @ DNET
  • Chutney
Hoe loopt firmware 2.5.4 UK op de 8Mbit connecties hier?
Ik heb nog de oude 2.3.6, maar ik krijg veel corrected en uncorrected blocks.
Wat is op het moment de beste firmware voor een BBned connectie.
Pagina: 1 2 Laatste
