ipv6 reverse dns met xs4all tunnel en zoneedit
  • 245 views sinds 30-01-2008
  • exyll
  • Laatst online: 22-04 22:32
Mijn xs4all ipv6 tunnel werkt perfect. Al mijn machines in m'n lan zijn extern te benaderen. Ook via de hostnames zijn ze te benaderen die ik als AAAA's heb vastgelegd bij zoneedit.
Nu nog één probleem... en dat is reverse DNS van m'n AAAA records. Het werkt niet. Ik heb bij het xs4all ipv6 configuratie scherm de 2 zoneedit nameservers opgegeven (A records) maar vanaf daar strand ik. Wat moet ik nog meer doen? Of is ipv6 reverse DNS niet te configureren met ipv6 bij zoneedit?
Ramon Smits
  • blackd
Je moet een reverse zone voor IPv6 adressen aanmaken. De zonenaam staat bij het service centre van XS4ALL. Voorbeeld: 0.8.1.1.8.8.8.0.1.0.0.2.ip6.arpa (en doe ook nog even een ip6.int, oude standaard).
Deze zone moet je bij zoneedit aanmaken (indien mogelijk, ik ken zoneedit niet), en daarna vullen met de hosts.
Kun je dit bij zoneedit niet doen, dan zul je het zelf moeten gaan hosten.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • MikeN
  • Laatst online: 14:39
Zoneedit antwoordde dit op mijn vraag of reverse bij hun mogelijk was:
Dear Mike,
Unfortunately, you can set up reverse dns for IPV6 with us.
Let me know if you still have any other questions.
Best regards,
Grace
ZoneEdit Support
De zin is niet helemaal duidelijk, maar ik denk dat ze nee bedoelen :P
  • blackd
Ik heb het net even getest bij zoneedit, volgens mij werkt het wel degelijk. Onder 'bulk add zones' moet je de naam van je reverse zone opgeven, zie het eerder genoemde voorbeeld, zonder punt aan het einde. Daarna moet je onder advanced bij de zone de PTR records toevoegen, hostname.domain.tld, wederom zonder punt aan het einde.
Ik kan alleen nog niet testen, DNS update duurt even.
Ik kan nu testen, het resultaat:
# dig -t PTR 3.8.9.1.9.d.e.f.f.f.4.0.0.5.2.0.0.0.0.0.0.8.1.1.8.
8.8.0.1.0.0.2.ip6.arpa @ns14.zoneedit.com
[knip]
;; ANSWER SECTION:
3.8.9.1.9.d.e.f.f.f.4.0.0.5.2.0.0.0.0.0.0.8.1.1.8.8.8.0.1.0.0.2.ip6.arpa.
7200 IN PTR hydrogen.blackd.nl.
;; AUTHORITY SECTION:
0.8.1.1.8.8.8.0.1.0.0.2.ip6.arpa. 7200 IN NS    ns14.zoneedit.com.
0.8.1.1.8.8.8.0.1.0.0.2.ip6.arpa. 7200 IN NS    ns15.zoneedit.com.
Werkt dus prima :)
[ Voor 48% gewijzigd door blackd op 05-09-2003 00:48 ]
  • exyll
[knip]
;; ANSWER SECTION:
Werkt dus prima :)
Cool!
Maar uhmz.. het moet volgens mij ip6.int worden :)
Ik ga gelijk zelf ff de zooi instellen!
Thnx!
Ramon Smits
  • exyll
Ik heb de nameservers toegevoegd aan m'n xs4all tunnel settings en alleen de zone 3.5.9.1.8.8.8.0.1.0.0.2.ip6.arpa toegevoegd. Verder drie adressen:
2001:888:1953::1
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3.5.9.1.8.8.8.0.1.0.0.2.ip6.arpa
2001:888:1953::2
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3.5.9.1.8.8.8.0.1.0.0.2.ip6.arpa
2001:888:1953::3
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3.5.9.1.8.8.8.0.1.0.0.2.ip6.arpa
Dat klopt toch zo??
Ramon Smits
  • CyBeR
CyBeR
Yup. Maakt ook de ip6.int versies aan, die worden ook nog wel eens gebruikt.
En wat doet dit in PNS eigenlijk?
  • Predator
  • Laatst online: 20:54
Predator
Suffers from split brain
CyBeR schreef op 11 October 2003 @ 22:31:
Geen idee :+
PNS -> NT
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
