[Mandrake] Kernel error
  • JSchut
  • Laatst online: 15:51
Mijn moederbordje was us dus ff nieuwe erin gezet.....
Exact zelfde moederbord...... alleen een nieuwe.....
Wanneer ik nu opnieuw opstart krijg ik de volgende error:
EXT3-fs: unable to read superblock
Mount: error 22 mounting ext3 flags kernel panic: no init found.
Try passing in it= option to kernel.
nu ben ik nog niet zo bekend met linux dus zou niet weten wat ik nu moet doen
er staan ook best belangrijke dingen op de hd die ik cker niet kwijt wil.
Ik denk niet dat het aan het nieuwe mb ligt (maarja kheb er niet zoveel kaas van gegeten zeg maar)
PSN jschut_82 | Xbox: JSchut82
harde schijf op een andere IDE poort gezet ?
  • Wilke
  • Laatst online: 22:26
Dat moet het haast wel zijn inderdaad. Even checken of je de kabel in hetzelfde slot hebt als eerst (aan de kant van het mobo dus he, well duhh :P ). Probeer maar gewoon in de andere, dan werkt het vast meteen.
[ Voor 14% gewijzigd door Wilke op 03-09-2003 14:43 ]
  • JSchut
nee op dezelfde ide poort ik heb echt alles op dezelfde plek aangesloten.... (heb ik express op gelet)
  • JSchut
ik heb de had nu ff op veschillende manieren geprobeerd maar blijf de zelfde error krijgen....
  • Wilke
Dan staan er wellicht in je BIOS nog wat opties anders dan op je vorige systeem.
P.S. in plaats van 2 keer binnen een kwartier te posten (onder elkaar), graag de edit-knop Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif gebruiken...
  • JSchut
De instellingen in de bios zij ook hetzelfde :(
ik heb ff geprobeert wat dingen om te zetten maar da\t boot geen resultaat...
ik krijg met failsave een I/O error {UncorrectTableError} misschien dat dat iets meer zegt
[ Voor 28% gewijzigd door JSchut op 03-09-2003 15:22 ]
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Als de HDD echt verkeerd zat had het denk ik eerder iets als:
Can't find ext3 filesystem on dev ide#(#,#)
ipv
Geweest? :?
[ Voor 9% gewijzigd door DeMoN op 03-09-2003 15:29 ]
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
DeMoN schreef op 03 september 2003 @ 15:28:
ipv
Geweest? :?
Het hangt er een beetje vanaf wat er precies iets niet kan vinden.
Bootmanager -> bootpartitie /BOOT
vmlinuz -> /ROOT
fstab
En de combinaties.. :P
Topicstarter ->
Als de HD nog gejumperd is vanaf de fabriek, staat hij naar alle waarschijnlijkheid op cable select. Dat veroorzaakt dan al een verandering als je de HD niet op de laatste plug op de kabel aansluit, maar de middelste. Of andersom .. ;)
(Officieel werkt het niet op die manier cableselect + HD op middelste plug. Maar meestal gaat dat tot op zekere hoogte wel.)
  • JSchut
is het niet mogelijk om te laten booten van flop met een fsck op hda1.....
Ik heb al wat gezocht maar word er niet wijz uit
Je kunt ook een Linux live-cd nemen, b.v. de Suse live/eval. Dat zal je verder helpen dan een beperkte Linux-rescue diskette denk ik...
  • 4VAlien
  • Laatst online: 02-08 23:13
4VAlien
Intarweb!
Met de Mandrake cd kan je toch gewoon de bootloader er opnieuw opzetten?
