Probleem opstarten PC
Op een PC van een bekende van mij, een Fujitsu Siemens Scaleo 600 zijn enkele problemen met het opstarten. Zodra de PC aangezet wordt, hoor je pieptonen van zo'n 4 a 5 seconden met pauzes van zo'n 3 seconden ertussen. De PC start dus niet door en het scherm blijft zwart.
Ik heb het idee dat het iets te maken heeft met een hardwarefout.
De specificaties zijn hier te vinden.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja, voor problemen met OEM bakken ben je in principe beter af bij de supportafdeling van de OEM fabrikant. De pieptonen kunnen bijvoorbeeld afwijken van de standaarden zoals die gelden bij mobo's in zelfbouwsystemen. Maar kijk eens in de Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen, daarin kun je oa de betekenis van de beep codes terugvinden B)
Al in het boekje gekeken waar die piepjes voor staan?
Wat die pieptonen aanduiden is afhankelijk van het BIOS. Je zult dus de handleiding van de computer erbij moeten pakken en daarin opzoeken welke signalen voor welke fouten staan (geen videokaart gevonden, geheugen dood, CPU dood, etc.).
Zeker bij computers van 'A-merken' kunnen de BIOSsen behoorlijk specifiek (en aangepast) zijn, dus het kan vrij makkelijk dat de piepjes afwijkend zijn van wat gangbaar is. Je kunt ook even googlen op 'POST beeps' o.i.d., dat levert waarschijnlijk ook al wel wat bruikbaars op.
Verwijderd schreef op 03 September 2003 @ 11:46:
Geen boekje aanwezig en ik kon niks vinden op de supportsite.
Wat een service, drie berichten binnen een minuut B)
Verwijderd schreef op 03 September 2003 @ 11:47:
Even kijken bij het booten wat voor namestring (merk, type, chipset) het BIOS vermeldt. Als het een AMI-BIOS is (meest gangbaar) dan zijn wel snel klaar. Die piepjes zijn universeel. Als het echt specifiek een Siemens-BIOS is, wordt het moeilijker, dan zul je moeten kijken op welk BIOS dat oorspronkelijk gebaseerd is (IBM, AMI, Phoenix).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 03 september 2003 @ 11:47:
Ik bedoelde meer in deze zin: "neem contact op met de supportafdeling" B)
Trouwens, aan een OEM PC prutsen is niet zo bevordelijk voor de garantie ervan ..
BalusC schreef op 03 September 2003 @ 11:46:
Bedankt voor de tip. Alleen weet ik dus niet welke BIOS erin zit. 8)7.
Ik zal ook maar even vermelden dat ik 88 van de 91 geinfecteerde bestanden heb opgeschoond. :X.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2003 11:56 ]
  • Superdeboer
Superdeboer
Sa-weee-tah
De belangrijkste vraag is, of je nog garantie hebt. Ik heb zelf vrij veel problemen gehad met een Compaq, maar die zijn ze elke keer netjes komen ophalen binnen de garantietermijn. Als je die mogelijkheid nog hebt, zou ik niet zelf gaan prutsen. Stel dat je geen garantie meer hebt, dan zou ik zelf eens verder kijken. (Als je een tweaker-onvriendelijke bak hebt, zou ik 'm dus ook op een non-tweakermanier behandelen. ;) )
Stel dat je zelf ermee aan de slag gaat, dan is de kans aanwezig dat je geheugen rot is. 'k Heb zelf exact datzelfde gehad enkele weken geleden, met diezelfde samenstelling van piepjes. Als je twee geheugenreepjes hebt, probeer dan eens op te starten met elk van beiden afzonderlijk, misschien dat je zo de rotte eruit kunt halen.
Ik kon via die link die je postte niet gewaar worden welk mobo, en dus welk bios er in je pc zit. (Al zag ik wel heel veel Asus-planken staan in dat lijstje, maar 'k weet niet of daar standaardbiossen in zitten) Misschien kun je uitzoeken welk bios je hebt. Als je dat namelijk weet, kun je soms vrij precies het probleem identificeren. (Tenzij je een Award bios hebt zoals ik... die geeft niet veel verschillende tonen, bij Award kom je niet veel verder dan: hardwareprobleem.)
OMG spuitelf komt ook nog even wat zeggen... 8)7 [/laat]
[ Voor 4% gewijzigd door Superdeboer op 03-09-2003 11:57 . Reden: laaaat ]
When I write my code, only God and I know what it means. One week later, only God knows.
Hell yes it's a Cuban Cigar, but I'm not supporting their economy, I'm burning their fields.
