[FreeBSD] UDMA ICRC error oplossing
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 14:53
Hoi,
Ik heb een nieuwe server geplaatst, hierop heb ik weer freebsd geinstalleeren (5.0). Als ik nu opstart krijg ik de volgende melding:
ad0: UDMA ICRC error cmd=write fsbn 158 of 79-82
 retrying
 retrying
 retrying
 falling back to PIO mode
Ik heb al zitten googlen, het probleem is dat ik overal wat anders lees. De 1 zegt dat het aan via chipsets ligt en dat FreeBSD 5.1 het op zal lossen. Net las ik weer iemand die het nog steeds heeft ook op 5.1.
Wat ik veel lees is dat men zegt dat het dus aan de chipset ligt en dat freebsd niet goed kan detecteren /aansturen. Hierdoor zou hij op de hardeschijf geen UDMA kunnen toepassen, dus gaat hij terug naar PIO mode.
Iemand een idee/oplossing?
Meestal duid dit op rotte disk. Of het probleem verholpen is is 5.1? Geen idee, ik heb de melding nog niet gezien in 5.x, maar wel op 4.x machines, waar een disk gaar was.
  • arikkert
  • Laatst online: 31-08 15:41
ik had het ook met freebsd 5.1 maar kon het verhelpen door de tweede harddisk die kennelijk alleen pio kan van dezelfde controller te halen. Nu blijft de bus op udma33 maar crasht de pc op willekeurige momenten. In pio4 mode niet. Moet nog wat meer debug-en om te weten waar het nou precies aan ligt. Volgens mij is de disk ok en probeert freebsd gewoon de hoogste snelheid op de bus te zetten.
  • GAEvakYD
hmmms, de harde schijf zou ik opzicht raar vinden. Ik heb hiervoor namelijk ook deze harde schijf in een andere server gehad met FreeBSD 4.8, toen had ik deze problemen niet. Sins de nieuwe installatie heb ik deze problemen dus. Even voor de duidelijkheid ik heb dus:
mobo: asus A7v8X http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7V8X&langs=01
hd: 20GB IBM disk
  • serkoon
serkoon
mekker.
5.0 is nooit een goede keus, al helemaal niet voor een 'server' (wat voor 1 ook). Als je de early adoptors guide had gelezen wist je dat ook. Probeer 5.1 eens en check als dat nog steeds problemen oplevert je hardware: controller, kabels en disk zelf.
In principe duiden deze errors nl -wel- op een hardwareprobleem.
  • GAEvakYD
Ik ga vandaag een nieuwe harddisk kopen en daarna FreeBSD 5.1 erop knallen. Hopelijk ben ik dan van dit probleem af. Ik snapte namelijk niets meer van het versie beheer van FreeBSD en dacht dat 5.1 nog niet geheel stable was (zelfs bij 5.0 twijfel ik).
Speel anders nog even wat met de master / slave instellingen van de HDD's en CD-ROMS.
Gebruik liever geen Cable Select.
Heb een soortgelijke melding gehad met FreeBSD 4.8.
CD-ROM speler stond op slave (als enige op ide2), even als master ingesteld en alles draaide.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2003 15:46 ]
  • arikkert
Verwijderd schreef op 04 September 2003 @ 15:44:
Bedoel je dat je eerst 1 ide bus gebruikte met 1 master en slave en nu 2 ide bussen met ieder alleen een master ?
[ Voor 16% gewijzigd door arikkert op 04-09-2003 17:17 ]
  • GAEvakYD
De harde schijf hangt alleen als master op de primaire, op de secundaire hangen dus een cdrom en een dvd brander
arikkert schreef op 04 September 2003 @ 17:14:
Bijna. Op IDE 1 zit de HDD als master en op IDE 2 de CDROM als master.
De CDROM zat eerst als slave op IDE2.
GAEvakYD probeer het eens zonder de brander op de tweede ide bus. Dus alleen met cdrom op ide 2 en als master.
Probeer ook eens een andere ide kabel. Dus ff proberen met 40 en 80 aderige kabel.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2003 18:45 ]
  • GAEvakYD
Heb er zelfs nog last van als ik beide spelers eraf haal. Dus dat ik alleen de cdrom eraan heb hangen. Die heb ik trouwens aan een 40 pins kabel zitten, dit moet ook want het is een oud 20gb schijfje.
Wel kom ik tot de verassing dat ik release 0 heb van FreeBSD 5.0. Lijkt me toch niet heel lekker. Blijkbaar heb ik het verkeerde cd'je gepakt want ik heb ook ergens release 5 van 5.0 liggen.
uname -a
FreeBSD Server.ordelman.org 5.0-RELEASE FreeBSD 5.0-RELEASE #0: Thu Aug 28 16:38:56 GMT 2003 root@Server.ordelman.org:/usr/src/sys/i386/compile/MYKERNEL i386
Verwijderd schreef op 03 September 2003 @ 14:15:
pardon...
je bevindingen delen ok, maar een conclusie of een feit er aan verbinden?
bij FreeBSD is het algemeen bekend dat er bij veel B-chipsets (VIA,SIS) problemen zijn met de IDE bus zoek de freebsd mailingslists er maar is op na... echter naar mijn ervaring is FreeBSD stukken gevoeliger met de bekabeling die gebruikt wordt dan menig ander OS en dit komt doordat de tijd die verstreken is voordat er een timeout optreed korter is... dus check even je kabels... ok de settings van je bios en zoek even in de mailinglists (mijn probleem is met behulp van een andere kabel en een SiS patch opgelost)...
Is het mogelijk dat je de output van dmesg even post.
Kwam tijdens het zoeken met google een thread tegen met iemand die hetzelfde probleem had.
Zijn probleem was dat zijn ide controller en usb controller om de een of andere reden op hetzelfde irq zat.
Ok, het is wel een beetje een laatste optie, maar kan je het eens proberen met 4.8 of 5.1?
Of heb je nog ergens een Linux distro liggen, om te kijken of je soortgelijke problemen tegenkomt?
Als je een Linux distro kan installeren en die blijft wel goed draaien, weet je in ieder geval dat je disk nog in goede staat is.
  • GAEvakYD
Oke hier komt hij:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Copyright (c) 1992-2003 The FreeBSD Project.
Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Preloaded elf kernel "/boot/kernel/kernel" at 0xc045d000.
Preloaded elf module "/boot/kernel/acpi.ko" at 0xc045d0a8.
Timecounter "i8254"  frequency 1193182 Hz
Timecounter "TSC"  frequency 1666737584 Hz
CPU: AMD Athlon(TM) XP 2000+ (1666.74-MHz 686-class CPU)
  Origin = "AuthenticAMD"  Id = 0x681  Stepping = 1
  Features=0x383fbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,MMX,FXSR,SSE>
  AMD Features=0xffffffffc0400000<AMIE,DSP,3DNow!>
real memory  = 536854528 (511 MB)
avail memory = 516800512 (492 MB)
Initializing GEOMetry subsystem
Pentium Pro MTRR support enabled
npx0: <math processor> on motherboard
npx0: INT 16 interface
acpi0: <ASUS   A7V8X   > on motherboard
    ACPI-0625: *** Info: GPE Block0 defined as GPE0 to GPE15
Using $PIR table, 12 entries at 0xc00f1cd0
acpi0: power button is handled as a fixed feature programming model.
Timecounter "ACPI-fast"  frequency 3579545 Hz
acpi_timer0: <32-bit timer at 3.579545MHz> port 0xe408-0xe40b on acpi0
acpi_cpu0: <CPU> on acpi0
acpi_button0: <Power Button> on acpi0
pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 1.0 on pci0
pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
pci0: <network, ethernet> at device 9.0 (no driver attached)
xl0: <3Com 3c905-TX Fast Etherlink XL> port 0xd800-0xd83f irq 6 at device 11.0 on pci0
xl0: Ethernet address: 00:60:97:d7:f3:97
miibus0: <MII bus> on xl0
nsphy0: <DP83840 10/100 media interface> on miibus0
nsphy0:  10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
pci0: <display, VGA> at device 13.0 (no driver attached)
xl1: <3Com 3c900B-TPO Etherlink XL> port 0xd000-0xd07f mem 0xe6000000-0xe600007f irq 10 at device 14.0 on pci0
xl1: Ethernet address: 00:50:da:37:f2:f1
xl1: selecting 10baseT transceiver, half duplex
uhci0: <VIA 83C572 USB controller> port 0xb800-0xb81f irq 9 at device 16.0 on pci0
usb0: <VIA 83C572 USB controller> on uhci0
usb0: USB revision 1.0
uhub0: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
uhci1: <VIA 83C572 USB controller> port 0xb400-0xb41f irq 9 at device 16.1 on pci0
usb1: <VIA 83C572 USB controller> on uhci1
usb1: USB revision 1.0
uhub1: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub1: 2 ports with 2 removable, self powered
uhci2: <VIA 83C572 USB controller> port 0xb000-0xb01f irq 9 at device 16.2 on pci0
usb2: <VIA 83C572 USB controller> on uhci2
usb2: USB revision 1.0
uhub2: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered
pci0: <serial bus, USB> at device 16.3 (no driver attached)
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 17.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
atapci0: <VIA 8235 ATA133 controller> port 0xa800-0xa80f at device 17.1 on pci0
ata0: at 0x1f0 irq 14 on atapci0
ata1: at 0x170 irq 15 on atapci0
pci0: <multimedia, audio> at device 17.5 (no driver attached)
speaker0 port 0x61 on acpi0
ppc0 port 0x778-0x77b,0x378-0x37f irq 7 drq 3 on acpi0
ppc0: SMC-like chipset (ECP/EPP/PS2/NIBBLE) in COMPATIBLE mode
ppc0: FIFO with 16/16/9 bytes threshold
sio0 port 0x3f8-0x3ff irq 4 on acpi0
sio0: type 16550A
sio1 port 0x2f8-0x2ff irq 3 on acpi0
sio1: type 16550A
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x64,0x60 irq 1 on acpi0
atkbd0: <AT Keyboard> flags 0x1 irq 1 on atkbdc0
kbd0 at atkbd0
psm0: <PS/2 Mouse> irq 12 on atkbdc0
psm0: model Generic PS/2 mouse, device ID 0
orm0: <Option ROM> at iomem 0xc0000-0xcbfff on isa0
pmtimer0 on isa0
fdc0: cannot reserve interrupt line
sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0
sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
Timecounters tick every 10.000 msec
ipfw2 initialized, divert enabled, rule-based forwarding enabled, default to deny, logging limited to 10 packets/entry by default
IP Filter: v3.4.29 initialized.  Default = pass all, Logging = enabled
ad0: 19541MB <Maxtor 5T020H2> [39704/16/63] at ata0-master UDMA100
acd0: CDROM <CD-ROM 52X/AKH> at ata1-master PIO4
acd1: DVD-R <PIONEER DVD-RW DVR-106D> at ata1-slave PIO4
Mounting root from ufs:/dev/ad0s1a
cd0 at ata1 bus 0 target 0 lun 0
cd0: <E-IDE CD-ROM 52X/AKH A62> Removable CD-ROM SCSI-0 device
cd0: 16.000MB/s transfers
cd0: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present
cd1 at ata1 bus 0 target 1 lun 0
cd1: <PIONEER DVD-RW  DVR-106D 1.05> Removable CD-ROM SCSI-0 device
cd1: 16.000MB/s transfers
cd1: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present
ad0: UDMA ICRC error cmd=write fsbn 4478 of 2239-2242
 retrying
 retrying
 retrying
Hhhmm, ziet er opz ich goed uit, op de laatste regels na dan.
Pffee, zou het ook ff niet meer weten. Volgens mij wordt de VIA 8235 al van 4.7 ondersteunt.
Is het nog mogelijk om het met een ander OS of versie te proberen?
  • GAEvakYD
Ja zaterdag gooi ik er 5.1 op, kijken wat dat gaat opleveren.
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
Ik heb dit een keer gehad, en dat was met een gare disk. Dat is dan ook het eerste waar ik naar zou kijken.
Over stabiliteit: het is beter om 5.1-RELEASE te gebruiken dan 5.0-RELEASE, de eerste is veel verder geevalueerd, en ik snap niet waar de veronderstelling vandaan komt dat 5.0-RELEASE stabieler is (je bent waarschijnlijk in de war met de reguliere -CURRENT branch). Voor de ultieme stabiliteit moet je 4.8-RELEASE gebruiken, of de binnenkort komende 4.9-RELEASE.
Meer hierover is te lezen in het handboek.
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
  • GAEvakYD
Ik heb nu mijn server draaien met FreeBSD 5.1 met twee Maxtor 120GB schijven op een 80 pins kabels. Op de secundaie 80 pins kabel hangt een Pioneer 106 DVD +/- Brander.
In FreeBSD 5.1 heb ik geen enkel problemen, de enge meldingen bij het booten zijn weg en mijn dvd brander werkt nu wel.
Iedereen harstikke bedankt
  • arikkert
gefeliciteerd.
post je nieuwe dmesg eens svp.
  • GAEvakYD
Oke bij deze:
[code]
FreeBSD 5.1-RELEASE #1: Fri Sep 5 02:14:53 GMT 2003
Preloaded elf kernel "/boot/kernel/kernel" at 0xc041b000.
Preloaded elf module "/boot/kernel/acpi.ko" at 0xc041b244.
Timecounter "TSC" frequency 1666737906 Hz
AMD Features=0xc0400000<AMIE,DSP,3DNow!>
avail memory = 516935680 (492 MB)
pcibios: BIOS version 2.10
pci0: <serial bus, USB> at device 16.0 (no driver attached)
pci0: <serial bus, USB> at device 16.1 (no driver attached)
pci0: <serial bus, USB> at device 16.2 (no driver attached)
atapci0: <VIA 8235 UDMA133 controller> port 0xa800-0xa80f at device 17.1 on pci0
ppbus0: <Parallel port bus> on ppc0
sio0: type 16550A
sio1: type 16550A
kbd0 at atkbd0
pmtimer0 on isa0
IP Filter: v3.4.31 initialized. Default = pass all, Logging = enabled
ad0: 117246MB <Maxtor 6Y120L0> [238216/16/63] at ata0-master UDMA133
ad1: 117246MB <Maxtor 6Y120L0> [238216/16/63] at ata0-slave UDMA133
acd0: DVD-R <PIONEER DVD-RW DVR-106D> at ata1-master PIO4
cd0: <PIONEER DVD-RW DVR-106D 1.06> Removable CD-ROM SCSI-0 device
pid 840 (perl), uid 80: exited on signal 11
drm0: <ATI Radeon QY RV100 VE> port 0xd400-0xd4ff mem 0xe6800000-0xe680ffff,0xe8000000-0xefffffff irq 11 at device 13.0 on pci0
info: [drm] Initialized radeon 1.8.0 20020828 on minor 0
  • arikkert
GAEvakYD schreef op 07 September 2003 @ 19:12:
Oke bij deze:
thanks voor je dmesg.
andere disks, andere bekabeling andere OS-release. what did the trick ?
maar goed, jouw probleem is opgelost.
  • blaataaps
arikkert schreef op 08 September 2003 @ 20:53:
Volgens mij gaf hij aan van freebsd 5.0 naar 5.1 gegaan te zijn ; )
  • arikkert
blaataaps schreef op 08 September 2003 @ 20:56:
ik lees ook ineens over 80 pins kabels en nu zijn het twee disks van 120 GB die op UDMA133 draaien ipv 1 20 GB disk die van UDMA100 terug valt naar PIO4.
In ieder geval de combinatie van dit alles zorgde voor oplossing dus probeer ik ook maar zoiets
  • GAEvakYD
heheheh ja sorry voor de ingrijpende actie. Die 80 pins kabels is het zeker niet, die heb ik ook als eens geprobeert po FreeBSD 5.0 icm die 20 GB disk. Ik zelf denk dat het aan de 5.1 release ligt van FreeBSD. Dit omdat ik op google veel vond over ide-controllers die beter /opeens werkte onder release 5.1.
Aangezien ik nog geld overhad heb ik maar gelijk 2 leuke diskjes erin gezet.
