Computers booten niet meer na stroom eraf
  • TheWarden
  • Laatst online: 14-03-2023
Ik heb hier 2 extra pc's staan, 1 net nieuw gebouwd (specs onderaan) en 1 met een kleine update van harddisk/mobo/proc/mem gedaan. Die zitten beide via een verlengblok/stuk aan het stroom gekoppeld. Nu het probleem.
Beide pc's geven nadat de stekker eruit is geweest, een boot probleem. Harddisk word niet meer herkend in de bios, en als ie dat wel word, dan krijg ik een invalid boot disk verhaal te zien. Dat er iig geen windows op de schijf bevind.
Wat ik al heb geprobeerd:
- Hdd handmatig instellen, zodat die eigenlijk automatisch herkend word. Doordat de gegevens er al staan.
- Andere ide controller gebruikt (zelfs een pci ide controller van promise)
- andere ide kabel gebruikt
- bios geflasht
- andere hdd's gebruikt.
Specs pc 1.
msi 865PE Neo2-FIS2R (deluxe versie dus)
P4 2,8 ghz
512 mb corsair ram (2x 256 vanwege dual channel)
Western digital 120 gb schijf
nieuwe aopen 350 watt voeding
specs pc 2 (die geupdate dus)
MSI kt4v-L
AMD xp 2600+
256 mb a-merk ram
Western digital 40 gb 8mb cache schijf.
De oude voeding gebruik ik nog: 300 watt coba (:?) voeding
Iemand enig idee?
Mijn Systeem Specs
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
flinke stroomklap.. nu hardware schade ?? mobo stuk ??
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • TheWarden
xychix schreef op 03 september 2003 @ 10:11:
Nou dan zou mijn pc zelf er ook last van moeten hebben, want die zit op t zelfde blok aangesloten
Muur -> blok (mijn pc) -> blok -> 2 pc's
En t was al met die nieuw gebouwde pc, die ander is er gister pas bij gekomen.
Mijn Systeem Specs
en wat als je ze gewoon direct in de muur prikt i.p.v die tussenblokken?
  • TheWarden
Verwijderd schreef op 03 September 2003 @ 11:03:
Zelfde effect, stroom eraf, en weg windows e.d. (staan nog wel op de schijf, maar willen niet normaal booten)
Mijn Systeem Specs
heb je nog een 100% probleem vrije voeding liggen? Probeer die even uit.
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Rest van het BIOS ook al nagekeken? PC van mijn zusje is na stroomuitval al zijn BIOS-instellingen kwijt (en da's behoorlijk irritant aangezien er een winmodem inzit dat nogal kieskierig en eigenwijs ie :( ). Dus ik zou zeggen: loop alles es na in je BIOS
  • _Drake_
  • Laatst online: 11-10 00:46
Verwijderd schreef op 03 September 2003 @ 11:07:
Als ward nou vandaag op school was ;) :Y)
als je wil thewarden kan ik vande week wel een voeding meenemen kan je kijken of het daar aan ligt.
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
  • TheWarden
Het grootste gedeelte komt wel met de opmerking, voeding. Nou ik heb hier geen goede (los) liggen, maar dat zoek ik dan nog wel uit (met drake.... maybe). Maar 2 voedingen die na elkaar de geest geven? ik vind um niet helemaal logisch.
The_Eagle
Bios settings blijven behouden. Die zijn dus niet weg.
Mijn Systeem Specs
  • momania
  • Laatst online: 19:31
momania
iPhone 30! Bam!
Ik mag aannemen dat de machines uitgeschakeld zijn als de stroom eraf gaat ?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Tweeker
  • Laatst online: 01-10-2023
Tweeker
1 + 1 = 3
momania schreef op 03 September 2003 @ 16:21:
Ja vast. Ik heb in een studentenhuis gezeten. daar gaat het van.... ik haal ff de stroom er af *klik*
Of een stroomstoring wacht ook niet tot je pc uit is hoor!
Even over het onderwerp. Wat ik ooit met de bedrijfsserver heb moeten doen na verhuizing is helemaal uit elkaar halen en terug in elkaar zetten.
[ Voor 18% gewijzigd door Tweeker op 03-09-2003 16:27 ]
1 + 1 = 3
  • TheWarden
Momania: ja ze worden netjes uitgeschakeld via start - afsluiten, en daarna pas de stekkerst eruit.
Gotter
Uit elkaar halen, lijkt mij niet echt nuttig, kan net zo goed even kabels lostrekken enz. Maar dat is ook al geprobeerd.
Mijn Systeem Specs
hoe lang wacht je met het weer op stroom zetten van de pc's?
  • Tweeker
Tweeker
1 + 1 = 3
Bij mij was dat toen niet voldoende ik heb alles er uit gehaald en een keer zo kaal mogelijk aangezet. alleen hdd loskoppelen was toen niet de truuk.
1 + 1 = 3
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
boot die hdd wel in een andere pc?
  • TheWarden
ik zit nu nog is met wat rescue software te kijken, maar de schijf van de geupdate pc heeft nu geen partities op de schijf staan behalve 7052 mb niet gepartitioneerde ruimte :S ik volg t echt niet meer
Mijn Systeem Specs
