Cubase vst32 5,1 & Terratec 24/96 dmx6fire
Ik probeer beiden te gebruiken. Het lukt mij wel om via MIDI binnen te komen (record knop indrukken als ik een MIDI channel geselekteerd heb) op Cubase.
Echter als ik hetzelfde wil doen met een Audio-channel dan krijg ik geen enkel signaal naar binnen. Het keyboard is MIDI verbonden via de drivebay van de Terratec. Het audio-gedeelte van het keyboard is via een mengpaneel verbonden.
Output van het mengpaneel gaat naar Line in van de drivebay van de Terratec.
In het mengpaneel panel staat de optie front geselecteerd.
Wat zie ik nog over het hoofd? Moet ik nog andere zaken selecteren of veranderen zodat er geluid klinkt?
Als ik een Wav-file importeer en deze op een Audio channel zet, dan is de wavfile wel te horen...?!!!
Wie heeft er nog enig idee.
Wil graag bewerkingen gaan maken van allerlei koornummers van het koor dat ik begeleid. Zit nu met de beperking dat ik alleen MIDI kan gebruiken.
HELLUP !!!!
:? :? 8)7 8)7
:? grnt Leo
Achterhaald dat progamma, waarom probeer je niet eens dit progje, is ook makkelijker in gebruik en oneindige mogelijkheden : http://www.propellerheads.se/
Luister maar een s naar de demosong YMC, geeft een goeie impressie.
Verder verwijs ik je naar de handleiding :)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2003 04:11 ]
  • Chiron
  • Laatst online: 16:34
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Verwijderd schreef op 03 September 2003 @ 04:05:
:X :X :X
lekker on-topic.. bovendien moet dit gewoon werken in principe, heeft de TS wel ook in Cubase vst al z'n instellingen goed staan?
en Reason (als je dat tenminste bedoelt) haalt 't toch echt niet bij Cubase in combinatie met een berg VSTi's >:)
Ben er inmiddels achter wat er aan scheelde.
De VST inputs verwijzen per categorie naar een code.
vb: CD--> 1L en 1R
line--> 2L en 2R
tape-> 3L en 3R
etc.
Vervolgens moet je dat ook in je Master Mixer zo instellen.
als je dus Line in gebruikt moet dat ook op 2L en 2R staan.
Dit aangepast en vervolgens werkte het!
In ieder geval bedankt voor jullie aandacht.....
grtn Leo_/-\o_
