probleem met netwerk tussen win98 en xp
ik heb 2 computers, een met winxp pro, internet via een SIS900 netwerkkaart (onboard) en een router
de ander is een oudere comp, amd k6-2 350 mhz, met win98 (geen SE, die loopt vast bij installeren maar dat is een andere zaak)
ik heb 2 dezelfde netwerkkaartjes (realtek 8139) gekocht en een crossover utp kabel van 10 m.
kippetje zou je dus denken...
niet dus denk ik op dit moment...
ik heb jullie FAQ gelezen en alles geprobeerd wat ik maar op het net kon vinden maar het probleem is nog niet opgelost, zie hier:
de computers zien elkaar niet in de netwerk, kunnen elkaar niet pingen.
op beide computers is het mogelijk in de werkgroep "mshome" de eigen computer en de gedeelde mappen te zien, maar zoals gezegd: ze zien elkaar niet.
Ik heb geprobeerd mbv de network wizard van xp een diskette te maken voor win98 maar dan installeert ie alles en doet ie nog nix.
ik heb ook zelf een ip adres toegewezen (192.168.0.1 voor de xp, en ~.2 voor de win98 comp.) ook als ik op de win98 comp. als dns server 192.168.0.1 opgeef, (zoals in de FAQ staat) werkt het niet (volgens mij is dit niet eens nodig maar goed)
de computers hebben dus dezelfde werkgroep, andere namen en ik heb echt GEEN idee wat ik nog zou moeten doen.
ik heb bij de win98 comp. ook alle protocollen e.d. verwijderd en alleen microsoft networking, tcp/ip, bestandsdeling, etc weer geinstalleerd maar het helpt niks
wie kan me helpen.
waar ik me het meest zorgen om maak is dat ze elkaar niet kunnen pingen.
groet
Daan
  • Eskimootje
  • Laatst online: 19:00
Als ze elkaar niet kunnen pingen heb je volgens mij nog 2 optie's: een netwerkkaart is kapot of UTP kabel is kapot.
En dat XP zegt dat er een netwerkkabel inzit betekend niet dat deze ook juist functioneerd.
[ Voor 31% gewijzigd door Eskimootje op 03-09-2003 00:25 ]
  • Vae Victis
  • Laatst online: 00:29
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Heb je je utp cable ook gechecked of die ook echt crossed is?
wat is je subnetmask?
Is ook niet nodig waarschijnlijk verkeerd in faq gelezen ;)
[offtopic]
Als ik me goed herinner heeft win98se een bug dat hij niet wil installen op 350 mhz.
Is patch voor dacht ik, maar je kunt ook gewoon even downklokken en installen en daarna weer terug op 350mhz zetten.
  • Vorkie
en check de firewall van xp, die is heel leuk met dat soort dingen
/edit
Oke dat kan wel ja... ZzzZ
Heb je je router wel goed ingestelt... juiste snelheid van de netwerkkaarten... misschien kan de router wel geen 100 Fullduplex aan en staat hij zo ingestelt????
/edit2
Was een router niet straight?? of zit ik in de war met iets anders...
[ Voor 75% gewijzigd door Vorkie op 03-09-2003 00:38 ]
  • Eskimootje
Vorkie schreef op 03 september 2003 @ 00:30:
Hij zei dat ze elkaar niet kunnen pingen dus 98 is ook niet te pingen :) als hij taaltechnisch correct is.
subnetmask is gewoon 255.255.255.0, op allebei.
dat van die dns zal ik dan wel op n andere site hebben gelezen.
die utp kabel is echt crossed, stond op de doos en er zitten 2 stickertjes om de kabel.
ben nu nieuwere drivers aan het installeren, misschien dat dat helpt.
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
als je de beide pcs via n router aansluit dan moet je straight kabels gebruiken.
Crossed is van de ene netwerkkaart naar de andere, zonder router of hub er tussen.
Dus, hoe heb je t nu aangesloten?
eerst kijken dan zeiken
tussen xp en router is een straight kabel, tussen 2e netwerkkaart en win 98 is cross.
  • Vae Victis
Vae Victis
welke ip range/subnetmask zit er tussen de router en je xp bak?
toch niet ook 192.168.0.x?
shit nou je het zegt.... dat zou wel eens het probleem kunnen zijn!
nu hebben ze ip 10.0.0.1 en ~.2 maar ze kunnen elkaar nog niet pingen. bij winxp zegt ie dat de netwerkkabel niet is aangesloten dus ik denk dat die netwerkkaarten op de 1 of andere manier niet goed werken.
Ik heb de nieuwste drivers gedownload, maar als ik die installeer op de win98 computer vraagt ie om een bepaalde file die op de diskette staat maar hij blijft er om vragen (is een .cat bestand geloof ik) als ik dat bestand uit de map voor winME aanklik, installeert ie gewoon maar dan blijft het probleem bestaan.
ps. dat die netwerkkabel niet is aangesloten, zei ie hiervoor niet maargoed, toen konden ze elkaar ook niet pingen. (toen gaf ie 100Mbit aan, dus aan de kabel ligt het volgens mij niet, en aan de netwerkkaarten ook niet)
ik heb nu dit gevonden bij ipconfig:
C:\Documents and Settings\Daan>ipconfig
Windows IP-configuratie
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.14
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.0.2
Ethernet-adapter LAN-verbinding 3:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 169.254.58.1
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 169.254.58.5
C:\Documents and Settings\Daan>ping 169.254.58.2
Pingen naar 169.254.58.2 met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 169.254.58.2:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
(100% verlies).
ik heb de gateway maar gewoon ingevuld omdat die ook bij de inconfig van de eerste netwerkkaart, die voor internet.
op de 2e computer vind ik dit:
ipconfig
Ethernet-adapter LAN-verbinding 0:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 169.254.58.2
C:\Documents and Settings\Daan>ping 169.254.58.1
Ping-statistieken voor 169.254.58.1:
(100% verlies).
dezelfde werkgroep, zeker een crosskabel, de netwerkkaarten doen het (winxp zegt dat er een verbinding is), de win98user staat bij winxp ook ingeschreven, met wachtwoord, de snelheid is van 100mbit naar 10 half duplex gezet.
ik heb echt GEEN idee meer wat ik nog moet doen.
  • Ifeman
  • Laatst online: 25-05-2022
Kun je op beide machines wel pingen naar de loopback adapter (127.0.0.1)? Hiermee weet je zeker dat je ip conf. (IP stack) op je machine goed is
[ Voor 4% gewijzigd door Ifeman op 03-09-2003 14:52 ]
  • Mystery
  • Laatst online: 26-09-2025
169.254.x.x dan kan de pc geen ip adres via DHCP ontvangen. Wat er op duidt dat de kabel stuk is of niet goed (misschien toch een normale netwerkkabel.. bekijk de kleurcode eens en vergelijk die met de FAQ) of dat de netwerkkaart niet goed werkt.
Pingen 127.0.0.1 is een goed advies om nog meer te kunnen uitsluiten.
Battle.net tag
Waarom wil gebruik je een crosscable tussen beide pc;s als je een router hebt.
Anders moet je steeds de ene pc aanhebben voordat je internet hebt op de andere pc
  • DkF
  • Laatst online: 13-09 16:36
DkF
En als het straks wel werkt :*)
Vergeet niet de gebruikersnaam van de 98 machine bekend te maken bij 2000, anders kan je namelijk (mijn ervaring) niet inloggen bij 2000...
[ Voor 4% gewijzigd door DkF op 03-09-2003 15:20 ]
  • rickpastoor
  • Laatst online: 06-11-2021
ik heb hetzelfde probleem gehad, en het is verholpen sinds ik het IPX/SPX protocol heb geïnstalleerd. vraag me niet waarom het niet zonder werkt, want dat weet ik ook niet...
dus mijn advies: installeer op beide pc's IPX/SPX...
  • Eskimootje
Verwijderd schreef op 03 September 2003 @ 14:43:
Windows XP zegt wel vaker dat er een verbinding is, ik heb er ook mee problemen mee gehad later bleek dat de kabel echt kapot was. Heb het trouwens wel vaker gehad met WindowsXP . Er zullen vast wel wat draden goed zijn maar als er 1 verkeerd is dan kun je niet meer pingen terwijl XP denkt dat het wel goed zit.
(100% verlies).
dat werkt dus wel.
de kabel is van vivanco, en er stond op de verpakking dat t een cross was, en op stickertjes om de kabel heen. zou wel HEEL gauw stuk zijn gegaan trouwens. EN hoe kan t dan dat winXP wel een verbinding aangeeft (behalve als de win98 comp. uit staat)
  • rickpastoor
hey knuppelhout, kweet niet of je nm post gelezen en uitgeprobeerd hebt...maar omdat je er niet op reageerd...
dat zou namelijk ook verklaren dat winXP wel aangeeft dat er een verbinding is...
[ Voor 29% gewijzigd door rickpastoor op 03-09-2003 17:26 ]
zal t eens proberen.
iemand zei iets over dhcp. moet ik daar nog iets aan de instellingen veranderen?
  • rickpastoor
ik denk het niet, als je in ipconfig je gewenste ipadressen ziet, is je DHCP goed ingesteld.
  • newpegasus
  • Laatst online: 05-03 19:50
newpegasus
Hertog
kun je niet proberen om beide computers rechtstreeks op elkaar aan te sluiten, dan sluit je in ieder geval het "is de kabel goed?" probleem uit. doet ie t dan wel, dan is er waarschijnlijk een router instelling niet goed.. denk ik.
de router gebruik ik niet om de volgende reden: ik gebruik het internet van mijn buurman (studentenflat), en ik kon geen 20m crosskabel vinden, en via die router kan je (gek genoeg) geen netwerk instellen (compu's zien elkaar niet)
die computers zijn al direct op elkaar aangesloten, en dat ipx-spx installeren hielp ook niet.
  • rickpastoor
oke, dus even samengevat:
- je netwerk is aangesloten met een cross kabel die je getest hebt
(met een kabel tester?)
- beide netwerkkaarten zijn juist geïnstalleerd
(geen zichtbare foutmeldingen in Windows)
- je hebt op beide pc's de werkgroepnaam op MSHOME o.i.d. staan
- je hebt de ipadressen zelf ingesteld, d.w.z. op 169.254.58.1 en op 169.254.58.2
- je hebt de subnet op beide pc's hetzelfde (255.255.0.0)
(waarom doe je 255.255.0.0 en geen 255.255.255.0?)
wat je nog kunt proberen is:
- de kabel naar de router eruit halen en kijken of het netwerk dan wel werkt
- bij de computer waar ook het internet opzit de DHCP server inschakelen en
op de andere pc de ip instellingen op automatich zetten.
leg even uit waarom je verschillende subnets gebruikt, want dat is toch helemaal niet nodig?
subnets doet win automatisch (vult winxp automatisch in), maar helpt nix als je ze hetzelfde doet.
de kabel heb ik niet getest... hoe duur zijn kabeltesters? en waar kan je ze halen?
  • rickpastoor
je kunt je kabel ff testen door beide uiteindes in je router te prikken, als beide lampjes gaan branden is je kabel goed. dit geld ook voor straight kabels, alleen dan die je 1 uiteinde in je uplink :)
  • Eskimootje
rick pastoor schreef op 03 September 2003 @ 19:35:
Niet dus, een kabel kan best kapot zijn ondanks deze gewoon een verbinding weergeeft. De router test namelijk niet alle aders.
  • Vae Victis
Vae Victis
Verwijderd schreef op 03 September 2003 @ 14:42:
Dat is de nic die verbonden is met je router?
Dus degene waar internet overheen gaat?
en 10.0.0.2 is de IP addres van die router?
Zo ja, oke.
Ten eerste haal die gateway weg, die hoord daar niet.
Je hebt al een gateway via andere nic.
Als je op andere nic IP range 10.0.0.x gebruikt kun je op deze 192.168.0.x gebruiken.
Vul hier dus in: 192.168.0.1
Subnetmask: 255.255.255.0
Weghalen dus.
ipconfig
Maak daar dus van:
IP : 192.168.0.2
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
Stel dat in, en test dit.
Op pc 1:
ping 127.0.0.1
ping 192.168.0.1
ping 192.168.0.2
Op pc 2:
ping 127.0.0.1
ping 192.168.0.2
ping 192.168.0.1
En zeg dan waar het fout gaat.
rick pastoor schreef op 03 september 2003 @ 19:35:
probleem: kabel ligt al door een muur (geboord)
werkt het ook als je de kabel aan 1 kant in de comp steekt, andere kant in router uplink?
en moet je dan nog settings veranderen?
Vae Victis schreef op 03 September 2003 @ 20:14:
Op pc 1:
ping 127.0.0.1
ping 192.168.0.1
ping 192.168.0.2
Op pc 2:
ping 127.0.0.1
ping 192.168.0.2
ping 192.168.0.1
zichzelf pingen gaat goed, elkaar niet (timeout)
ik kan me ECHT niet voorstellen hoe die kabel NU al kapot zou kunnen zijn... ik ga denk ik iets anders proberen (helaas zou ik m dan vandaag moeten ruilen en daar heb ik geen tijd voor)
ik wil die kabel van 10m inruilen voor een straightkabel van 20m, en 1 netwerkkaart ruilen, zodat ik m op de router aansluit... dan werkt het in ieder geval... hoop alleen wel dat ze daar niet al te moeilijk over doen. Ik kan dan de bestanden van beide computers zichtbaar maken door bv. een ftp server te draaien op allebei (of kijken of er toch niet iets mogelijk is via de router... is een adsl multiPC modem van zonnet)
groet
Daan
  • Vae Victis
Vae Victis
Verwijderd schreef op 04 September 2003 @ 20:16:
Dan lijkt me toch echt de kabel kapot of een nic.
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 12:45:
of je hebt gewoon een kapotte kabel gekocht.
Hou ons iig op de hoogt of het werk met ander kabel.
ps.
Je mag ook wel je posts editen ipv meerdere keren achterelkaar posten.
Staat ietwat netter. ;)
heb de kabel laten testen, en hij was ok. Ik heb de netwerkkaarten uit allebei de compu's gehaald en ze stevig in een ander slot gezet, en ineens.... doet ie het!
ik denk dat een connector gewoon geen contact heeft gemaakt...
iig, hartstikke bedankt voor alle hulp ennuh: slotje???
