[Nieuwe Soldeerbout] tin "plakt" niet aan de kop
  • 12.436 views sinds 30-01-2008
  • robbertb
Ik heb een nieuwe soldeerbout gekocht, en nou wilde ik em eens gebruiken, maar als ik er tin op doe, valt het eraf, erg irritant.
Heeft iemand een idee wat ik nou kan doen?
Ik heb zelf al geprobeerd:
-met doekje punt "schoonvegen"
-met natdoekje
-met schuursponsje
-veel soldeertin laten oplossen op de punt (met harskern)
-hars op de punt gedaan
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/puntsoldeerbout.jpg
Kop van de soldeerbout
[ Voor 25% gewijzigd door robbertb op 02-09-2003 22:31 ]
  • JER00N
Misschien moet je er eens met een vijl langs gaan om het oppervlak wat ruwer te maken :)
  • robbertb
Pastasaus schreef op 02 September 2003 @ 22:31:
Mja daar heb ik ook al over zitte denken, maar volgens mij kan ik em dan weggooien.. dat soort dinge doe ik met hele oude koppen
  • JvdW
  • Laatst online: 25-10 09:01
Ik weet niet van wie jij solderen heb geleerd maar de tin doe je tegen het te solderen voorwerp en de soldeerbout houd je daar ook tegen aan zodat de tin die je tegen het voorwerp houd begint te vloeien en zo krijg jij een goede soldeerverbinding, of je moet je soldeerbout willen solderen :P
Oja:
schuursponsje en natdoekje en vijl is zeer zeker niet goed voor je soldeerpunt :+
[ Voor 14% gewijzigd door JvdW op 02-09-2003 22:35 ]
  • Beekforel
  • Laatst online: 13:43
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik heb "vroegah" op school geleerd dat je het te solderen voorwerp verhit, waarna je de tin er tegenaan houd waardoor het smelt.
Dus is het helemaal niet nodig dat de tin op de bout blijft plakken. Lijkt me ook irritant, denk je het vast te hebben en dan neem je al je tin weer mee :P
[ Voor 41% gewijzigd door Beekforel op 02-09-2003 22:41 ]
Goed vertinde bout, zorgt wel voor veel betere warmte overdracht ;)
Modern boutje met anti-plak laagje?
  • JvdW
Beekforel schreef op 02 september 2003 @ 22:40:
Zo bedoel ik het ook alleen zeg ik het anders volgens mij 8)7
  • robbertb
Verwijderd schreef op 02 september 2003 @ 22:46:
Mja lijkt het op maar vind dat niet echt handig.
Ik weet hoe je moet solderen, eerst verhitten etc.
Maar het is soms erg handig dat de soldeertin blijft plakken, zo vergroot je de oppervlakte en kan je beter de warmte overbrengen. Vooral bij het lossolderen is dit handig
je moet gewoon de bout op bv een draad houden en dan tin op de bout doen en het laten overvloeien op de draad.
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
een soldeerpunt moet je eerst "vertinnen"
neem soldeer met het vet er al in en laat het zolang op de punt tot het "erin" trekt
Je moet zien dat je die punt weer schoon krijgt, anders wordt het solderen niks.
Wat voor merkje is het eigenlijk?
En die punt, is dat een longlife type of een gewoon koper geval?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Gewoon even een fijn schuurpapiertje langs de kop halen, dan kan je hem waarschijnlijk wel goed vertinnen.
Senile! Senile Oekaki
  • robbertb
Losha schreef op 02 September 2003 @ 22:48:
weet ik, ben geen n00b ofzo, redelijk veel met andere boutjes gewerkt, maar alleen voor hobby. Maar dat lukt dus niet wat jij zegt.
Verwijderd schreef op 02 September 2003 @ 22:51:
Het is geen high-end soldeerstation ofzo hoor :) Van het merk "Antex" en standaard punt die in de doos zat.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/sldbt.jpg
En het puntje is al schoon, het topje hoort zwart te zijn, zo haalde ik em net uit de doos.. en als ik op het plaatje van de doos kijk, zie ik andere punten met zwart stukje.
  • mr_petit
  • Laatst online: 11:36
mr_petit
opperprutser
Absoluut geen vijl erlangs halen: de meeste soldeerpunten hebben een andere kern als het topmateriaal.
je hebt toch wel je boutpunt langs een vochtig soldeersponsje (natuurspons) gehaald toen de bout warm was? :X
schuursponsjes zou ik ook niet gebruiken (zowel de stalen als de 'plasticken' niet)
wat ook nog wel eens wil helpen is de punt schoonmaken (als de bout warm is) met droog keukenrolpapier/wcpapier. dit schuurt wat meer, en je kan wat meer kracht zetten (pas op dat je je vingers niet brandt)
"man is not truly one, but truly two,"
  • Losha
Losha
ok..dan weet je dat jem moet vertinnen, al was dat niet echt duidelijk uit je startpost
watvoor tin heb je :?
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
ik neem aan gewone 60/40 met harskern
nou ja, om precies te zijn Sn60Pb38Cu2
  • deepbass909
  • Laatst online: 12:58
deepbass909
Ik heb hetzelfde boutje, en gebruik hem nu denk ik 2 jaar. Bij mij blijft er ook geen tin aanplakken (gelukkig).
Deze puntje hechten geen tin. Je mag er ook absoluut geen schuurmiddelen bij gebruiken.
Het wil nog weleens helpen om voor je begint te solderen de punt over een nat sponsje te halen. De punt is dan schoon, en soldeert goed.
Je moet er even aan wennen als je anders gewend bent, maar na een tijdje wil je alleen nog zo'n punt gebruiken.
  • robbertb
mr_petit schreef op 02 september 2003 @ 23:11:
Dat heb ik gedaan met droge zakdoekjes (ook papier) Maar de punt was al schoon want hij was nieuw :/
Ik heb em wel nat gemaakt maar dat hielp ook niet.
Losha schreef op 02 september 2003 @ 23:12:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/soldeertin.jpg
Dit is een soldeerpunt met beschermlaag.
En daar geld in het algemeen voor:
  • Niet schuren, krassen, vijlen oid.
  • Niet 'vertinnen'.
  • Schoonmaken met zacht bevochtigd sponsje (dus géén schuurspons!)
  • Geen aggressieve schoonmaakmiddelen gebruiken
De soldeertin (50/50 + 40/60) is niet geschikt voor electronica. Je hebt 60/40 (Sn60Pb38Cu2) nodig, bij voorkeur in 0,5 / 0,7 of 1,0 mm doorsnede (bijv. Conrad Artikelnr.:812870).
Soldeertin hoort niet aan de soldeerpunt 'te plakken' maar aan je print/component.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2003 05:29 ]
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Dat boutje heb ik ook... Werkt prima.. maar ik heb wel een vertind puntje. :?
  • DirkT
DirkT
toet
je moet em tin leren vreten :) doe ik ook altijd als ie weer eens teveel in plastic heeft gezeten, zorgen dat te tin op het topje blijft plakken op een gegeven moment ziet hij er ook weer in eens metaalachtig uit en dan eet ie weer braaf tin
iRacing profiel - FanaLEDs voor je racesimulatie displays en meer!
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
nog even van de faq van de antex site:
Why might a soldering bit fail to tin properly, either from new or in use ?
As a new bit heats up a layer of oxide will form on the surface, this will make tinning very difficult. This can be prevented by tinning as the bit is warming up. The oxide can usually be removed from a COLD bit by GENTLE use of "Scotchbrite".
If the bit will still not tin try using Multicore Tip Tinner & Cleaner. Use only as a last resort at its aggressive nature will shorten bit life.
waarbij scotchbrite waarschijnlijk gewoon het groene gedeelte van een schuursponsje bedoeld wordt (scotchbrite is naast een merknaam ook een industrieelproduct wat in verschillende grofheden geleverd wordt (maar zover de loze info))
ik kon nergens vinden of dit niet voor een beschermde bit zou gelden (maar ik zou wel voorzichtig zijn)
Als je kort met je punt wilt doen moet je hem vooral aggresief behandelen en de beschermlaag eraf slopen (gently of niet, met een schuursponsje kras je de beschermingslaag eraf).
En als je een beetje goede soldeerbout hebt, moet je dit dus laten.
Een soldeerboutpunt bestaat vaak uit een koperlegering met een beschermlaag eromheen die ervoor zorgt dat de punt heel blijft en het tin makkelijk van de punt vloeit.
Vijl je die laag eraf, dan komt er zuurstof bij het koper, en de warmte zorgt er vervolgens voor dat je punt in no-time wegbrandt.
Bron: [rml]Kaj. in "[ EL] Soldeer tips?"[/rml]
De punten die je in de bouten van temperatuur-geregelde soldeerstations van bijv. Weller gebruikt zijn ook geplateerd. Als die platering kapot gaat hecht de tin op die plekken niet meer en daarnaast is de temperatuurmeting niet goed meer en de warmteverdeling in de punt niet goed, waardoor deze heel snel slecht wordt en nog verder kapot gaat.
Bron: [rml]AcouSE in "[ EL] Soldeer tips?"[/rml]
Als je punt er zo uitziet weet je zeker dat je hem slecht behandeld hebt: http://www.yourzagi.com/images/soldering-iron.jpg
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2003 01:33 ]
  • Eraser127
  • Laatst online: 22-10 21:46
Eraser127
Nijkerk
Verwijderd schreef op 02 September 2003 @ 23:51:
Als je kort met je punt wilt doen moet je hem vooral aggresief behandelen en de beschermlaag eraf slopen.
idd, het liefst het sponsje wel vochtig maken met gedestilleerd water
My Discogs
Zoals al vele keren gezegd, de kop mag je niet beschadigen (vijl of schuursponsje dus). het is een long life punt die jij gebruikt en die mag je alleen schoon maken met een natte spons wanneer de bout dus warm is. Wat nog het makkelijkste werkt is afvegen aan een werkspijkerbroek die je gewoon aan hebt:)..
Ik heb die soldeerbout van jou ook (heb nu een Weller soldeerstation maar zo'n ding is best duur en moet je alleen aanschaffen als je vaak soldeert).
Dat de tin niet aan de punt blijft hangen kan ik me iets van herinneren. Dit komt volgensmij door het teveel wegstoken van kunststof, je puntje vind dat niet bepaald leuk. Je kunt de punten trouwens los bijbestellen (heb ik een tijd geleden ook gedaan toen de punt helemaal krom getrokken was door de warmte).
En zoals ook al verteld, je houd de bout op het te solderen voorwerp en voegt dan tin toe, alleen niemand verteld waarom dit zo is (kan dit zo snel niet terug vinden). Er zit namelijk een harskern in je soldeerdraad die er voor zorgt dat het oppervlak schoon gemaakt wordt. Wanneer je de tin eerst op je bout doet en dan op het voorwerp dan is de hars al uitgewerkt voordat je hem op het voorwerp doet. Wanneer je handen tekort komt is het verstandiger om eerst beide voorwerpen te vertinnen en dan aan elkaar te solderen.
  • Sine
  • Laatst online: 12:09
Daarom staat er ook
Dat er geen tin op de punt pakt is iig niet normaal en daar is ook niet mee te solderen. Je kunt zo nl onmogelijk warmte overdragen op je werkstuk
[ Voor 20% gewijzigd door Sine op 03-09-2003 00:33 ]
Repareren doe je zo.
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Ik heb dat boutje ook, eerst wilde het tin ook niet plakken... gewoon een klein tinbadje (dikke druppel) maken en daar die punt ff inhouden, af en toe wat tin toevoegen voor het vloeimiddel en het puntje zal het wel weer doen. Er blijft dan heel dun laagje tin op zitten, dan soldeert ie best lekker! :)
Het soldeerpuntje ziet er nou ook niet bepaald schoon uit - dit staat een goede hitteoverdracht ook in de weg: http://www.theforumisdown.../0103/puntsoldeerbout.jpg
leest iemand eigenlijk wel de uitleg van antex?>Vertinnen als bout opwarmt......
De koperen kern van soldeerpunt is nl voorzien van ijzer(voor longlife) en dat ijzer kan dus al geoxideerd zijn, waardoor je de punt lastig kunt vertinnen. Dat vertinnen doe je als bout OPWARMT (als de tin net begint te vloeien) en dus niet als soldeerbout op werktemperatuur is. Als na x pogingen nog niet wil, kan punt in asprootje dippen helpen.
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Ik zou zeggen; wees blij dat het niet plakt.
Ik ben een poos geleden mn soldeerpunt kwijt geraakt ( 8)7 ) maar ben nu bezig met een lapmodje (voor digitale fotolijst). Als soldeerpunt gebruik ik nu een platte thumbscrew ( :7 ). Het tin blijft beter plakken aan dat ding dan aan mn draadjes, wat errrug irri is.
Het is toch makkelijk als het niet blijft plakken?
Soldeerbout naast je componentje, tin tegen je puntje, en het rolt zo je componentje op :? Ruilen van bout? B)
  • robbertb
Verwijderd schreef op 03 September 2003 @ 05:08:
Dat heb ik gister geprobeerd... maar dat lukte niet.. en toen de tin begon te smelten was het al te laat
  • Benadski
Het tinbadje ook al geprobeerd?
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
is je boutpunt nog steeds zo vuil als op de foto?
die zit nl. vol met aangekoekte zooi.
  • casemodder
  • Laatst online: 19-10 09:19
casemodder
ik had ook laats een nieuwe soldeerbout en daar zat dus een longlivepunt op, nou was die punt bedekt met een plastik laagje (om de longlife punt te beschermen ofzo?) nou ik had dat niet gezien ikke lekker stoken ik denk wat stinkt het toch. nouja ik ben wel ff bezig geweest het eraf te krijgen.
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
Het is al door een aantal mensen gezegd, vooral goed door Nobrain helemaal bovenaan deze pagina: tin hoort niet aan je soldeerbout te plakken!! Het vloeimiddel/hars verdampt namelijk, en dan hou je tin over waar je eigenlijk niet meer mee kan solderen. Als je tin een paar seconden aan je bout hangt, dan wordt het een beetje grijzig en plakt het vrijwel nergens echt goed meer aan. Dat is tenminste mijn ervaring.
Ik soldeer niet zo vaak, maar heb een aantal dagen geleden geprobeerd twee draadjes aan een fanconnecor geprobeerd te solderen, waarbij ik de fout maakte de tin steeds aan de bout te proberen te solderen. Het resultaat was een rotzooitje en een enorme tijdverspilling. Ik kon telkens opnieuw beginnen omdat de tin gewoon niet goed hechtte zonder vloeimiddel. 8)7
Ong. een jaar geleden heb ik op school een aantal tieners geholpen componenten op een printplaatje te solderen, en het verbaaste mij hoe makkelijk het mij af ging. Als je de componentjes namelijk in de plaat geprikt hebt, hoef je alleen nog maar een stukje tindraad en de punt van je bout bij de soldeeraansluiting van je component te houden.
Componenten eerst verhitten en dan de tin ertegenaan is natuurlijk niet goed, omdat je componenten dan opgewarmd worden door een bout van 300~400 graden. :Z
Bij hardsolderen kun je idd een koperen buis opwarmen en dan de soldeer ertegen; je kunt ook geen tin aan de vlam van je brander laten hangen. ;)
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Aham brahmasmi schreef op 03 september 2003 @ 21:34:
Als tin niet aan je bout moet blijven hangen, waarom staat dan in (bijna) elke handleiding van soldeerbouten dat je bij het eerste gebruik eerst de punt moet vertinnen. Dat staat er om te zorgen dat de warmteoverdracht naar je werkstuk goed is (is ook al meerdere malen gezegd hierboven).
Wat betreft het directe probleem van de TS:
Ik heb exact hetzelfde boutje als jij hebt, en had ook exact hetzelfde probleem.
Wat ik heb gedaan is met een scherp mesje (scalpel) voorzichtig die oxidelaag eraf gekrabt. Ik gebruik die bout nu al bijna 6 jaar en heb nog nooit die punt hoeven te vervangen en hij is ook niet ingevreten door de tin. De beschermlaag ziet er prima uit en de bout werkt nog perfect.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
Ik heb dezelfde soldeerbout en ik heb soms zelfde probleem, maar het "sponzen" mbv spons in mijn houder verhelpt het probleem. Dus als de bout warm is met natte spons(je) schoonmaken.
  • JvdW
Aham brahmasmi schreef op 03 September 2003 @ 21:34:
Hangt er vanaf met wat voor componenten je te maken heb o.a. :)
Als ik met een printplaat bezig met dan komt de soldeerbout echt natuurlijk niet zo hoog te staan qua temperatuur 8)7 ... meestal zo rond de 190 graden hier :)
De tin moet zeker aan je punt blijven "plakken".
Als je punt geen tin wil aannemen is de warmteoverdracht slecht, soldeert het slecht en heb je kans op koude lassen.
De zwaartekracht zorgt er wel voor dat de tin op de plaats blijft waar je het aanbrengt.
De te solderen delen moeten eerst worden verhit alvorens je de tin aanbrengt.
En solderen met een temperatuur van 190°C lijkt mij erg onverstandig, dat is vragen om koude lassen.
Voor het normale printgebeuren is 350°C een goede temperatuur.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2003 22:24 ]
  • JvdW
Verwijderd schreef op 03 September 2003 @ 22:19:
Mja deze tin smelt/vloeit bij een temperatuur van ± 175/180 graden :)
En het betreft hier meestal gevoelige componenten, ook ziet de soldeerverbinding nog eens gewoon "goed" uit hoor zo ;) Helemaal niks mis mee :9
Ja, tin met harskern smelt inderdaad bij ca 183°C, maar de te solderen delen nemen ook warmte op dus de soldeertemperatuur moet veel hoger zijn.
Weller puntje nr 7 (370°C) is niet voor niks het meest gebruikt puntje.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2003 22:27 ]
  • Sine
jup en alles er onder soldeerd ERG vervelend, en een lagere bout temperatuur is niet perse beter voor je onderdeel, je zult namelijk veel langer moeten ''stoken" om je ictje op temperatuur te krijgen
  • jwbagger
  • Laatst online: 02-10 10:18
jwbagger
zelf soldeer ik rond de 280-300 graden wel fijn, alles vloeit dan al lekker uit... bij desolderen wil ik wel een hogere temperatuur (360/370) pakken, om zo snel mogelijk weer van de onderdelen weg te zijn en ze zo 't meest te ontzien.
  • Aham brahmasmi
Verwijderd schreef op 03 september 2003 @ 22:19:
Ok ok, ik bedoelde gewoon dat solderen door een druppel tin aan je bout te laten hangen en deze dan over te brengen op dat wat gesoldeerd moet worden, geen methode is. Edit: ik had moeten zeggen: "je moet tin niet doelbewust aan je bout plakken". Dat het het een 'goed teken' is als het er aan blijft zitten is iets anders.
En over dat opwarmen: dat is natuurlijk het veiligst bij een 'verse' (nieuw opgebouwde) schakeling, want als je bij een bestaand elektronica-onderdeel met smd'tjes enzo erop pinnen gaat verwarmen, dan heb je al gauw de kans dat er iets stuk gaat door de teveel opwarming.
Ik heb volgens mij bij LED'jes oid wel eens bij de specsheet gezien dat er bijstond max. xx seconden met xxx °C aan de soldeerpennen.
[ Voor 9% gewijzigd door Aham brahmasmi op 03-09-2003 23:58 ]
  • robbertb
Ik dacht al, ligt het nou aan mij... maar toch niet dus :) Ik merk inderdaad dat het ook veel scheelt als je geen tin op de punt hebt, vooral bij het lossolderen is dat erg lastig. Maar de tin plakt nog steeds niet op de punt, het valt er meteen weer op.
Ja ik weet dat je eerst het object moet verhitten en dan vertinnen, maar soms is het ook wenselijk om de punt met tin te hebben.
  • robbertb
Hij doet het inmiddels weer goed. Ben ermee naar een vriend geweest en die heeft de punt schoongemaakt met een vijltje.
Nou, koop dan maar vast een nieuwe, want deze gaat mooi uithollen na verloop van tijd...
  • jwbagger
jwbagger
robbertb schreef op 11 september 2003 @ 12:24:
anders open je de volgende keer gewoon GEEN topic op GoT als je een vraag hebt :|
er zijn VEEL reacties geweeest dat je de kop absoluut niet moet beschadigen (vijlen, schuren, raspen, you name it), omdat dat een speciale beschermlaag is die je dan beschadigt.
en dan TOCH dat ding op laten vijlen :| :| :| vraag dan niet om advies anders...
  • -=bas=-
Vreemd, bij mijn Weller is de punt toch mooi vertind en dat werkt uitstekend.
Veel figuren lopen maar wat te blaten terwijl ze er niets vanaf weten.
Als er al een beschermde laag omheen zit zal zo'n punt niet vertinnen. Die laag moet je weghalen aan de tip van de punt. Met een schuursponsje of fijne vijl gaat dat uitstekend. Natuurlijk geen mega-grove ijzervijl gebuiken. :)
en dan TOCH dat ding op laten vijlen vraag dan niet om advies anders...
En dan zijn er nog van die luitjes die gaan mopperen omdat iemand hun advies in de wind slaat omdat geen van de adviezen blijken te werken.
  • simon
  • Laatst online: 14:00
Even een vraagje van mij, wat wel aan dit topic gerelateerd is, ik heb een Weller soldeerbout, waarvan de kop ook vertint is, kan ik zo'n nieuw kopje kopen? Me zusje heeft hem voor haar techniek opdracht namelijk 'verbogen' :/ ?
Zo'n nieuwe punt kan je los kopen bij een electronica zaak. Gewoon oude punt er uit halen en meenemen voor de maat.
  • BMW_M3
BMW_M3
Ondertitel
Het moet er toch ook niet aan plakken dacht ik zo, dat is toch alleen maar lastig.
Signature
  • -=bas=-
BMW_M3 schreef op 11 september 2003 @ 16:56:
Als het echt plakkerig is dan is je soldeerbout te koud.
Het moet er echter ook niet spontaan afstromen als er wat tin aan zit.
  • simon
BMW_M3 schreef op 11 September 2003 @ 16:56:
Nee, je moet je soldeertin ook niet met soldeerbout erbij eropdoen. Dan plakt het (dat deed mijn zus dus teneerste fout) en je moet niet hard drukken (2de fout :()
Iig vergoed ze de nieuwe...
Maar nog even tussendoor, wat voor verschillende 'kopjes' kan'k krijgen?
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Simon schreef op 11 September 2003 @ 17:00:
http://sescodatasystems.com/pdf/cooper/WELLER.PDF
'de weller catalogus'. (althans, het meeste staat er wel in)
Let wel dat je een punt voor jouw bout neemt; er zijn zeer veel types
het makkelijkste kan je gewoon je bout meenemen naar een goede elektronicashop.... ze hebben daar vast wel een hele reeks bitjes op voorraad (in allerlei temperaturen
[ Voor 28% gewijzigd door mr_petit op 11-09-2003 18:02 ]
  • robbertb
jwbagger schreef op 11 september 2003 @ 15:58:
OMG, lange tenen ofzo?
Ik had alles al geprobeerd wat er beschreven was, je moet toch wat?
Daarnaast zie ik die vriend niet zo vaak en hij zit in de electronica als beroep, dus die weet echt ewl waar die mee bezig is.
En natuurlijk is dit niet met een grote groffe vijl gedaan, maar met een kleine voorzichtig beetje schoongemaakt.
