[1u rackmount] pentium 4 koeler montage
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Icheb
  • Laatst online: 27-10 18:44
Ik ben op dit moment bezig met de constructie van een 1u rackmount server, maar ik stuit toch nog op een aantal problemen.
Op 1 probleem na heb ik ze allemaal al opgelost, voor dit probleem heeft google.com en GoT search tot nu toe nog geen antwoord (zover ik het kon vinden, that is).
Ik heb een 1U koeler gekocht (type: JAC322C) voor Intel socket 478, natuurlijk komt dit overeen met het moederbord dat ik heb gekocht, anders zou het helemaal een niet op te lossen problemen geven...
Als eerste moet ik even zeggen dat ik nog nooit met Intel systemen van nieuwer dan 5 jaar geleden heb gewerkt, dus misschien is dit wel een beetje newbie vraag.
De 1U koeler paste niet in de op het moederbord aangegeven plaats ervoor, op deze plaats zat al een koeler houder, deze heb ik met veel moeite weg kunnen halen om de koeler houder van de 1U koeler te plaatsen, maar het past gewoon niet...
Het koeler setje is geleverd in 3 grote onderdelen en een zakje met 4 schroeven, natuurlijk, net als de rest zonder inbouw instructies ( 7(8)7 ), dus ik ga een beetje zitten puzzelen, en kom tot de conclusie dat het misschien in deze volgorde hoort :
(van beneden naar boven) Processor, koelpasta, gek groot zwart ding, koelerhouder, koeler... deze methode past wel, blijft niet zitten maar er zit ongeveer een halve cm tussen de processor en het gekke grote zwarte ding waarvan ik geen idee heb waar het moet...
Dus dit klopte niet denk ik, verder is het wel zo dat de schroeven erbij lang zijn, maar niet zo lang dat het ding aan het mobo te maken is, daarvoor is de processor weer te hoog.
Nu klinkt het misschien gek, maar heeft er iemand hier misschien een idee waarmee het wel gaat passen ?
Voor de foto fanaten heb ik nog een paar foto's, misschien wordt dan ook iets duidelijker wat dat ding dan precies is :D
http://www.infoplace.nl/koeler/ Daar staat een pagina met daarop de plaatjes...
De persoon die mij kan helpen of de juiste kant uit kan trappen, bij voorbaad dank...
sebsoft.nl
  • ESteg
  • Laatst online: 22-10 20:17
Moet het "gekke zwarte ding" niet onder het moederbord om de "koelerhouder" vast te zetten?
[edit]
Ik kan het op de foto's niet goed zien, maar dat is wat mij het waarschijnlijkst lijkt, geloof ik :)
[ Voor 45% gewijzigd door ESteg op 02-09-2003 21:34 ]
  • Icheb
Onder het moederbord, eens even zien, tis een goed idee...
Ik ga even kijken of het zou passen :D
sebsoft.nl
  • J0YR1D3R
Die zwarte moet eronder... ik heb precies dezelfde bevestiging gehad, dat zwarte ding houdt de koeler vast aan het bord :)
  • Icheb
ESteg : Ik heb op dit moment geen idee hoe ik je moet bedanken...
Het paste perfect, en het maakt geen kortsluiting, ik denk dat het zo best wel moet...
* Icheb voelt zich nog steeds redelijk stom op dit moment
sebsoft.nl
  • ESteg
Nou, daar zijn we dus uit :D
Succes iig!
  • 418O2
418O2
u mad?
Maargoed, als je het niet weet dan hoef je je niet stom te voelen oid...
Kan je ook niets aan doen.. En hier op GoT zijn we ervoor om elkaar te helpen toch ?
Veel plezier met je 1U server :Y)
