Lcd doet niet wat ik verwacht
Hoi,
Ik heb nu einelijk wa tijd gevonde om mij 4 x 20 lpt lcd aant te sluiten.
Maar hij geeft het volgende rezultaat :
eerste lijn volledig witte lijn, en de derede ook een volledig witte lijn. :/
Ik heb de aansluitingen nagekeken, maar die zijn goed (8> .
Heeft mss iemand dit ook aan de hand gehad?
Of weet iemand een oplossing?
M.v.g Ripta
  • zwahiel
  • Laatst online: 24-10 11:03
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
Verwijderd schreef op 02 september 2003 @ 16:03:
Hoi,
M.v.g Ripta
Zie de FAQ ;)
Het betekend dat je LCD geïnitialiseerd!
Je hebt de LCD dus goed gesoldeerd, de chipset van de LCD geeft dat nu aan...
je kunt het nu met software besturen...
[ Voor 7% gewijzigd door zwahiel op 02-09-2003 16:08 ]
Altijd aan de knutsel her en der. Laten we gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
Ik heb port95nt geinstalleerd, en dan smartie5.2 , maar hij doet steeds niets
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
Verwijderd schreef op 02 September 2003 @ 16:08:
Poort goed staan in de bios?
LPT poort moet op bidirectioneel staan meen ik, anders even instellingen uitproberen in de bios...
[ Voor 20% gewijzigd door zwahiel op 02-09-2003 16:18 ]
Ik heb in de bios EPC + EPP ingesteld, da betekend dat het bidirectioneel is.
Daarna heb ik geprobeerd met EPP op 1.7 en daarna op 1.9 met DMA op 1 maar hij geeft telkens hetzelfde resultaat.
Greetz Ripta
  • Sine
  • Laatst online: 12:09
zwahiel schreef op 02 September 2003 @ 16:07:
Zie de FAQ ;)
Dit hoeft helemaal niet te zeggen dat je aansuiting goed is !
Dit zegt alleen dat je je voeding en je contrast instelling goed hebt aangesloten
Repareren doe je zo.
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
die 2 witte lijnen is de init mode.
dat betekent dat ie heel is :)
nu moet je je wireing even goed nakijken en dan in smartie de goede poort instellen (op default staat ie op lpt1, das meestal goed)
even checken of je bios op EPP of EPP+ECP staat
anders werkt ie nog niet
This message was sent on 100% recyclable electrons.
BasieP schreef op 02 September 2003 @ 18:04:
Waar betrek je de voeding vandaan?
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
Sine schreef op 02 september 2003 @ 17:58:
shit ja, klopt als een bus ja... 8)7
*slaps himself with a big trout*
idd de wiring kan nog verkeer zijn ja... :|
Volgends welk schema heb je je lcd aangesloten? Ik had mijn 4x20 lcd via het schema aangesloten dat op de smartie website staat.
Conteroleer ook even of je toevallig een van je data lijnen niet omgedraait hebt(D0 tm D7) en de andere twee(toch?) init lijnen goed aangesloten hebt.
zwahiel schreef op 03 September 2003 @ 01:46:
Er zit een "n" in; en een "b". 0 0 0 wat ben jij? ;)
(nofi :D)
Aansluitingen zijn gedaan zoals op http://www.crystalfontzlcd.tk/ onder aansluitingen staat.
Als ik gewoon de voedingsspanning van mijn voeding (een enermax EG365P-VE) neem, is dat dan niet goed? Moet ik een externe voeding maken voor mijn lcd?
  • Robino
  • Laatst online: 21:39
Verwijderd schreef op 03 September 2003 @ 08:13:
Nee dat laatste hoeft niet, maakt niet uit waar de voeding vandaan komt. Uit de vorige posts kan ik lezen dat je alles al hebt gedaan wat moet. Het moet toch in je soldering zitten, kan je geen foto maken?
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
testprogrammaatje van http://www.crystalfontzlcd.tk/ gebruikt ?
eagle
EINDELIJK,
ik heb de fout gevonden, in de kabel die ik gebruikte bevonde zich 2keer zelfde kleur, maar ik had dat weeral nie gezien. Het was nl pen 15. Nu werkt alles heel goed. Dank u voor de hulp, en vooral da testprogrammake, dat ik nog niet had gevonde.
Groetjes Ripta
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:47
AcouSE
Swedish Chef
Uit de algemene faq: Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz [user]" of iets dergelijks onder je post te plakken. Als je perse zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken
  • Ibex
  • Laatst online: 19:09
Ibex
^^ met stom.
@ KingOfDos; Het spelletje dat in je avatar staat, hoe noemt dat ook weer? Ik heb dat nog gespeeld in mijn goede oude DOS-tijd, en zou het in feite nu nog wel eens graag spelen :)
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
  • Eraser127
  • Laatst online: 20:47
Eraser127
Nijkerk
Ibex schreef op 04 September 2003 @ 17:54:
Supaplex!!! een rete vet spel :P
My Discogs
  • BRAINLESS01
  • Laatst online: 25-10 16:17
supaplex ;)
  • rik
  • Laatst online: 20:25
rik
jaja roelt nog steeds. Zouden ze eigenlijk eens een 3d (first person?) van moeten maken :)
