De grote vraag over 2700+
  • 35 views sinds 30-01-2008
  • NetXtreme
  • Laatst online: 21:39
Ik heb voor een poos terug een systeem gekocht met:
MSI KT4 Ultra-FISR
AMD Athlon XP 2700+
512 MB DDR 333 MHz Kingston ValueRAM
Creative Audigy II Player
Maxtor 120 GB 7200 RPM 8 MB Cache S-ATA
Pioneer DVD-117
550 Watt Dual-FAN
als ik nu de fsb op 166 MHz zet (2700+ settings) dan draait mijn systeem zeer instabiel. Windows setup wil niet starten (reset automatisch), windows wil soms niet starten, en reset zomaar. :'(
Als ik nu mijn fsb op 133 MHz zet (2100+ settings) dan draait mijn systeem zo stabiel als wat. ;)
Maar ik wil mijn systeem op 2700+ hebben, kan iemand een oplossing bedenken?
Bedank! :)
  • NetXtreme
o ja, vergeten (Geforce FX 5800 (asus v9900)), maar dat is het niet, ik had eerst ATI Radeon 9700 Pro
  • The_Greater
  • Laatst online: 09:00
Zijn de voltages van die voeding goed? Is het een Qtec?
Geheugen niet te strak getimed? En is de Proc niet te warm (liefst onder de 65C)
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • NetXtreme
Proc = 45 tot 50C
Voltages zijn goed.
geheugen = CL3 (333 MHz)
  • NetXtreme
oja, wat is er mis met Qtec?
Check even of je SPD aan hebt staan, en de mem settings op normal.
Dit was bij mij toen der tijd het probleem.
  • NetXtreme
Ja, SPD en settings normal
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Al die oja's had je ook wel kunnen vervangen door een edit in je voorlaatste post. Kijk eens waar al die knopjes rechtsboven voor staan B)
Verder kun je alle denkbare tips en suggesties mbt dit probleem via de FAQ/policy van dit subforum vinden: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen :)
  • NetXtreme
Oke, 'k zal d'r aan denken.... Maar ik heb nu nog steeds geen oplossing...!
[ Voor 52% gewijzigd door NetXtreme op 02-09-2003 15:41 ]
  • Laurenz
  • Laatst online: 01-11 19:26
Beetje domme opmerking misschien, maar zorg je er wel voor dat je MP goed staat?
Leave only footprints, take only memories
  • Viper®
Spontane reboots en vastlopers heeft toch vaak te maken met brak geheugen. Als je je fsb op 166 zet, gaat je geheugen dan op een hogere snelheid lopen ?
Miss. is je bord toch niet helemaal lekker. Probeer eens de mp terug te zetten, zodat je wel een xp2100 snelheid hebt. 1,73 ghz ? maar dan wel 166 fsb. dus 10,5 x 166.
  • NetXtreme
multiplier stelt zich zelf in, geheugen is niet brak, want het is getest door verschillende pc's.
Als ik op 2100 instel, dan staat mijn geheugen nog steeds op 333 MHz. Ik heb nog niet geprobeert met 10,5 x 166
Ook al eens een bios update gedaan?
  • NetXtreme
ja, laatste bios nl: 1.4
http://www.msi.com.tw/pro...pt_cpu_detail.php?UID=356
ik zie de 2700+ er niet bij staan
Ok, das voor BIOS versie 1.3, maar bij de 1.4 versie staat:
-Modify CPU temperature detection
-Add "CPU Halt Command Detection" item in BIOS Setup
-Support AMD XP Barton 2600+ (FSB 333) CPU
Nog steeds geen 2700
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2003 15:52 ]
  • NetXtreme
Nee, klopt ik weet ook niet waarom, volgens mij omdat hij maar tijdelijk in productie is geweest. Het was eigelijk een tussenstap naar de 2800+. Dus is denk daarom...
  • makje
  • Laatst online: 15:25
makje
Professioneel prutser
NetXtreme schreef op 02 September 2003 @ 15:43:
Zo te zien heb je in de BIOS de FSB:Geheugen verhouding op 4:5 staan. Dit houdt in dat als de FSB op 133 Mhz staat, je geheugen op 166 Mhz draait. Als je deze instelling in stand houdt en vervolgens je FSB op 166Mhz instelt dan zou je geheugen op 207 Mhz gaan draaien wat je geheugen niet aan kan.
(Die verhouding kan ook anders in de BIOS worden weergegeven, namelijk als geheugen is FSB + 33)
Kijk voor verdere tips ook even hier: FAQ Hang en opstartproblemen
9800x3d
  • -ET-
  • Laatst online: 20:52
-ET-
Phone Home
draai memtest eens over je geheugen. Misschien dat het geheugen niet op 166 wil lopen omdat er wat fouten inzitten.
  • NetXtreme
maar dat zou toch niet kunnen, als ik die fsb's verander, dan moet het geheugen toch gewoon op 166 MHz blijven, want ik zeg niet dat ie opeens op 207 moet?!
Ik heb het bedrijf waar het spul weg komt ook gebelt en die zeiden ook memtest draaien, dus dat heb ik gedaan. Nou loopt memtest vast. Nu heb ik hun het geheugen toegestuurd en hun testen het als goed.
[ Voor 41% gewijzigd door NetXtreme op 02-09-2003 15:54 ]
probeer je processor eens op een andere moederbord, evenals het geheugen.
Zet ook automatisch opnieuw opstarten eens uit in windows.
(eigenschappen deze computer > tabblad geavanceerd > opstart en herstartinstellingen > vinkje computer automatisch opnieuw opstarten uit doen)
Hierdoor krijg je een blauw scherm met wat informatie, misschien een driverbestand of een irql_not_less_or_equal melding, daarmee kunnen we misschien iets meer. (ipv dat het systeem vastloopt en reset op FSB166)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2003 15:58 ]
  • NetXtreme
Ik kreeg ook wel eens een melding IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Als je zo een melding krijgt staat er 9 van de 10 keer ook een driverbestand bij (.dll/.sys enz).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OK, dit loopt echt op niks uit. Er worden alleen maar erg simpele/basic heen en weers vragen gesteld, terwijl deze allemaal reeds in de troubleshooter staan beschreven. Ook is de topicstarter erg beknopt en onvolledig in zijn antwoorden.
NetXtreme, lees eens de policy van dit subforum door:
Dit graag lezen eer je post :) (enkel de eerste posting is relevant) :)
Voor als je het niet snapt: Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
[ Voor 7% gewijzigd door BalusC op 02-09-2003 16:04 ]
