Laptop speedstep werkt niet
  • magic45
  • Laatst online: 12-05 12:15
Ik heb een laptop met een Pentium 4 -M 2.4GHz 512MB ram onder windows XP
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/magic45/cpu.JPG
Het probleem is dus dat ik niet boven de 1190Mhz kom nou had ik via de search al gezien dat ik niet de enigste was met dit probleem. Ik heb dus al gezocht naar Energie instellingen deze ook al op Thuis/Kantoor gezet ( mocht niet baten ) gezocht in de BIOS kon daar niets vinden dus toen dacht ik dus aan een BIOS Update, echter ik kan nergens iets vinden over het moederbord wat ik heb
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/magic45/mobo.JPG
Google kwam alleen met een japanse Yahoo site waar ik niet veel aanhad.
Is er misschien iemand met een goede BIOS voor dit MOBO waardoor ik dus speedstep uitkan zetten of anders kan instellen. het maakt btw ook niet uit of ik op Netstroom of Accu werk
verdere specs hier
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Volgens mij is het in WinXP alleen zo dat een laptop op vol vermogen draait als dat ook werkelijk gevraagd wordt. Tenminste dat is zo bij mijn P4-M 1.6 die was idle op netstroom 1,2 GHz en idle op accu 900MHz.
Ideetje draai eens een zware applicatie of benchmark en doe dan een check van je CPU speed.
speedstep onder W2K kent maar twee standen en die veranderen alleen als je overgaat van accu naar netspanning en vice versa
[ Voor 20% gewijzigd door Turkish op 02-09-2003 14:21 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • magic45
Probleem is dat de meeste Benchmarks dan dus stoppen }) :(
[ Voor 7% gewijzigd door magic45 op 02-09-2003 14:19 ]
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ik heb een Laptop P4-2 ghz en ik zie hem ook nooit harder dan 1,6 draaien, er is al een draaitje hierover geweest en daar stond in dat je je energiebeheer op altijd aan moest zetten maar dat hielp niks bij mij.(Moest je wel de Powergear software deinstalleren als je een asus laptop hebt)
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • magic45
Oke heb dus net even een flinke zip ge-extract hij loopt dan dus op rond de 90% af en teo 98% maar hij blijft op 1190Mhz
  • Krypt
  • Laatst online: 02-11 11:01
Een zip extracten vergt niet echt veel cpukracht.. zet er eens een koetje op en doe een RC72 bench.. iets doeltreffender denk ik.. of cpuburn ofzo..
Pvouput live
  • Operations
magic45 schreef op 02 september 2003 @ 14:22:
Heb jij geen knopje op je laptop, om te schakelen tussen power saving en full power mode.(of zo iets) die heb ik dus wel en die werkt ook wel als je maar op netstroom zit.
  • magic45
Nee ik heb niet zo'n knopje en ik zal eens iets zoeken was hem flink pushed
  • magic45
Ik heb dus net ff HOTCPU gerunned
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/magic45/cpu1.JPG
Zoals je kan zien is de hoogste MHZ 1201Mhz :(
Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
  • Operations
Wat staat er als je bij Systeeminfo kijkt(Bij Processor uiteraard) voor aantal mhz dan?
(Start-Programma's-Bureau acessiores-Systeemwerkset)
  • magic45
1198 Mhz
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/magic45/cpu3.jpg
  • Operations
Als ik me energiebeheerschema op Altijd Aan zet, dan draait hij bij mij wel op de volle 2000 mhz.
  • magic45
heb ik dus ook al gedaan en dat doet hij bij mij dus niet :( iemand nog nuttige tips/hulp?
  • magic45
Heb dus ook nog even een mail gestuurd naar de leverancier denk dat ik daar vandaag niets meer over binnen krijg snap echt niet waarom hij niet hoger wil :(
  • XoReP
  • Laatst online: 19:16
Misschien moet je ff in de BIOS kijken :/
  • Krypt
Erhmm... :/ volgens mij heeft ie dat al gedaan :Y)
Pvouput live
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Dit had ik dus met m'n pa's laptop ook. Het bleek dus dat als ik hem weer op thuis/Kantoor zet dat ik hem ff moet booten voordat ie de wijzigingen herkend als het ware, want dan wordt het wel overal door gevoerd. Maar als ik op accu werk dan krijg ik hem niet hoger dan 900 mhz. Maar het is een intel centrino 1,3 Ghz. dus dat is opzich nog redelijk werken. Dus tip probeer hem ff opnieuw op te starten als je op netstroom draait en je de instellingen hebt gezet op thuis/kantoor. Suc6
  • magic45
Dat werkt bij mij dus ook niet alle schema's al geprobeerd!
Staat er niet ergens een setting in het register? Heb als gekeken maar niets kunnen vinden
  • mvds
  • Laatst online: 03-11 13:55
mvds
Totally awesome!
Het klopt dat je er een driver voor moet installeren. Speedstep zit niet standaard in windows. Ik moest ook een driver installeren voor ik dit helemaal in orde kreeg.
