Mailserver Mdaemon 5.0 / SMTP word gebruikt voor spam
Goeiemorgen :)
gisteravond zag ik mijn mailserver (mdaemon 5.0) nogal heftig aan het werk.
Toen ik in de queue list keek, stonden er opeens 1700 mailtjes.. :/ daarna gezien wat hij aan het doen was, en er werden constant mailtjes gestuurd.
Waarschijnlijk heeft iemand mijn smtp server in gebruik genomen voor het spammen?
Heb nu de poort voor smtp uitgezet (firewall), en het is over., zet ik hem weer aan, weer een lading mailtjes.
Wie kan me hierbij helpen. Wat moet ik doen om die smtp spam (zo noem ik het maar ff) te stoppen?
Even wat techn.specs :
Windows 2000 sp3
MDaemon 5.0
Wingate firewall
Internet verbinding via Chello
  • TeeDee
  • Laatst online: 14:33
TeeDee
CQB 241
Kijk eerst eens bij de help van mdaemon zelf. Staat daar gewoon in!
/edit: mogge binne :)
[ Voor 22% gewijzigd door TeeDee op 02-09-2003 10:40 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
ey TeeDee,
ik weet niet waar dat onder valt? Ik kan nu zelf geen mail meer ontvangen en versturen..
  • WiNlUx
  • Laatst online: 12-09-2023
Verwijderd schreef op 02 September 2003 @ 10:41:
ey TeeDee,
Je hebt een open relay >:)
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
open relay moet je kijken/zoeken.
Kzit nu helaas op mijn werk, anders had ik er een prachtig lang en goed verhaal van kunnen maken.
Meen me te herinneren dat er hier ook wat topics waren.
Zoeken maar! :)
[ Voor 47% gewijzigd door TeeDee op 02-09-2003 10:43 ]
  • arikkert
  • Laatst online: 31-08 15:41
ey TeeDee,
dat valt onder prutswerk :)
ligt waarschijnlijk aan wingate of mdaemon gewijzigde config.
wijzig terug en debug met logfiles
  • WiNlUx
TeeDee schreef op 02 september 2003 @ 10:43:
Zoeken maar! :)
Dat hoefde niet want ik heb nu van mijn mede-tweakers geleerd dat je even moet gaan zoeken in de search :)
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
WiNlUx schreef op 02 september 2003 @ 10:44:
* TeeDee jou niet snapt :? nu wel :)
edit: ook wel handig: TeeDee in "open relay stoppen in Mercury mail?"
[ Voor 24% gewijzigd door TeeDee op 02-09-2003 10:49 ]
  • WiNlUx
Dat de TS ook ff had kunnen zoeken :+
  • blackd
Je kunt bij Security -> Relay / Trusts etc. je relay instellingen aanpassen. Daarnaast kun je nog een aantal hosts toevoegen aan je 'trust'-lijst; je eigen netwerk, en je kunt een aantal domeinnamen opgeven waarvoor je wel wilt relayen; je eigen domeinen. Ook kun je een reverse lookup doen om te kijken of het domein wel bestaat.
Daarna kun je testen door te telnetten naar relay-test.mail-abuse.org of je nog steeds een open relay bent.
Zie verder:
http://www.esurf.co.nz/Relay/mdaemon/
http://www.ccsoftware.ca/...ay_Control_in_MDaemon.htm
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Had ik dus ook en met wat ongedocumenteerde ini-files settings van MDaemon zelf was het opgelost. Let op! Geldt alleen voor versie 5:
"> We have found that if a user uses just a name, without the @ and a domain
name, the system simply adds our local main domain, and accepts the mail. I
cannot find any way in which I can disable this auto complete feature.
I believe adding the local domain is required by RFC regulations but you can
switch this off by editing the Mdaemon.ini file and adding the following
key:
[Special]
RefuseWhenDomainMissing=Yes
> Secondly, if someone uses no sender address yet again the system accepts
and delivers the message. These are security breeches as was reported by my
carrier whom conducted a number of tests this morning.
Once again, this is absolutely required by RFC rules. A NULL (or missing)
reverse path is totally valid. But you can instruct MD not to accept mail
from NULL reverse paths by editing the following setting in the MDaemon.ini
file:
[Special]
RefuseNULLReturnPath=Yes
> Thirdly, it seems that when one fakes an email address, the server accepts
this and sends the message along.......
> Problem we have is that many an outside client uses our systems and
therefore adding IP addresses to the system from which one is allowed to
send is a nightmare.
There are other alternatives to solving this such as POP Before SMTP
and/or AUTH. You should consider those."
  • MR_VIPER
  • Laatst online: 07-09 11:56
MR_VIPER
Ik ben niet te ondertitelen!
Al gedacht aan updaten naar versie 6.8.4 aangezien versie 5 wel erg oud is.
In de nieuwste versie is het open-relay gedeelte beperkt. Zitten beter security measures voor in.
*empty*
Zal vanmiddag eens actie ondernemen, zit nu op me werk..
