[php] ip-adres doet het niet
  • 47 views sinds 30-01-2008
Hoi,
ik had eerst m'n site op een windows servertje draaien, met apache en php.
Nu heb ik alles overgezet naar linux (suse 8.2) en nu doet m'n ip-opgave het niet meer..
Hij geeft de volgende fout (je kunt ook kijken op http://62.45.42.25/links.php)
Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /usr/local/apache2/htdocs/links.php on line 43
De code ziet er zo uit
<?php
$r_hostname = gethostbyaddr($REMOTE_ADDR);
echo $REMOTE_ADDR;
Ik gebruik apache 2 en php 4.3.3
Groeten
uit de FAQ: "Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz $user" of iets dergelijks onder je posts te plakken. Als je per se zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken. "
[ Voor 27% gewijzigd door curry684 op 01-09-2003 21:47 . Reden: layout ]
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Doe dit eens:
PHP:
$r_hostname = gethostbyaddr( $_SERVER[ 'REMOTE_ADDR' ] );
print $_SERVER[ 'REMOTE_ADDR' ] .'<br />';
print $r_hostname;
Hij doet het overigens:
http://zmn.dinamite.net/zooi/ip2.php
[ Voor 29% gewijzigd door supakeen op 01-09-2003 21:49 ]
  • Sponge
  • Laatst online: 15-08 11:47
Sponge
Serious Game Developer
echo $REMOTE_ADDR;
Kan je dat niet beter voor die gethostbyaddr zetten? Ik denk dat ie daar over struikelt, en die echo dus niet zichtbaar wordt? :)
edit: of idd wat zmn zegt, alleen wist ik dit niet uit m'n hoofd ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Sponge op 01-09-2003 21:47 ]
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 21-08 19:22
Check deze link:
http://nl2.php.net/manual/nl/function.gethostbyaddr.php
Op je Suse bak draai je waarschijnlijk een nieuwere versie van PHP, waarbij $REMOTE_ADDR het niet meer doet. Tegenwoordig moet die als volgt worden aangeroepen:
PHP:
<?php
$hostname = gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
echo $hostname;
  • supakeen
Maar ik krijg nu van de server maar ik wil de ip van de persoon zal ik maar zeggen...
  • supakeen
Verwijderd schreef op 01 September 2003 @ 21:53:
Wat ik net post geeft van de persoon die het bezoekt :) En als jij dit script op localhost draait zal het inderdaad hetzelfde zijn ;)
Yup nu doet hij het,
Bedankt zmn.....
  • Kix@$$
  • Laatst online: 21-08 15:33
Als het goed is krijg je zo gewoon je eigen IP hoor, hij zit alleen in de Server Variabelen, zo heet de array waar ze in staan.
Net als dat je bij ASP doet: Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR").
Argh, te laat :'(
[ Voor 9% gewijzigd door Kix@$$ op 01-09-2003 21:56 ]
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Register_globals (wat de oorzaak is van je probleem) is een veel gemaakte fout in PHP. Daarom hebben we hem dan ook in de FAQ staan. Kijk daar de volgende keer ajb eerst eens even in voordat je hier een topic opent :)
Verder een tip voor de volgende keer: Als iets wel werkt op x, maar niet op y, ga dan eerst eens onderzoek doen naar het verschil tussen x en y :) Als je die dan filtert op mogelijke bronnen, dan heb je het zo gevonden (meestal :+)
Topic gaat nu dicht :)
[ Voor 6% gewijzigd door Glimi op 01-09-2003 22:04 ]
