boot probleem....
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • LazySod
  • Laatst online: 04-09 21:48
LazySod
Scumbag with a mission
Een situatie schets.. Enkele dagen geleden een windows update gedownload. Die vereiste een reboot. Die reboot is uitgevoerd -- en daarna is het systeem niet meer op geweest. De reboot procedure stopt ermee na het scannen van de IDE drives (ik denk tenminste dat de drives gescanned worden - het lichtje van de dvd speler gaat even aan). GEEN bios piepjes, geen verdere boot. geen video signaal
Het systeem in het kort:
- Athlon XP 2200+ op normale snelheid
- GigaByte GA-7VAXP mobo
- 2 keer 512MB PC2700 DDR SDRAM Rood (Dane-Elec)
- Creative 3D Blaster 4 Titanium 4400 128MB (GeForce4 Ti4400)
- Hercules Game Theater XP 7.1
- ThermalTake Xaser II 5000 + Window
- Enermax Voeding 460 Watt (regelbaar)
goed. nadat het probleem zich voordeed heb ik de standaard dingen gedaan:
- alles bekabeling losgekoppeld, minimale weer aangesloten (stroom naar CPU fan, Northbridge fan, video kaart ingestoken) --- reboot geeft hetzelfde effect.. (zie boven)
- video kaart vervangen door een andere AGP kaart om uit te sluiten dat video kaart stuk is .. geen effect
- video kaart vervangen door een PCI videokaart om uit te sluiten dat AGP slot stuk is.. geen effect
- voeding vervangen - geen effect
- voeding in een andere machine gestoken -- voeding is ok.
- processor vervangen -- geen effect
- gezocht naar een manier om het bios te resetten.. vooralsnog niet gevonden (het mobo heeft er twee)
- moederbord nagekeken voor visuele schade.. niets gevonden.
en daar houd het mij een beetje op.. is dit moederbord stuk en aan vervanging toe? het hele systeem is net een jaar oud (en runt normaal 24/7 - met SETI client om het ding wat te doen te geven)
nooit een enkel probleem mee gehad.. cpu en moederbord temperatuur zijn altijd binnen de marges gebleven.
als iemand nog iets weet om te proberen dan hoor ik het graag.. anders zal ik het moederbord vervangen in de hoop dat dat het probleem oplost.. moet eigenlijk wel -- alle andere onderdelen heb ik tijdens het testen verwisseld.
Proof is the idol before whom the pure mathematician tortures himself. (Sir Arthur Eddington)
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Heb je floppy drive erin? zo ja, wordt deze aangesproken? licht toetsenbord op bij opstarten? zo ja kunje bootblock floppy samenstellen in een andere comp.
Dit probleem ooit gehad en met een drdos flop met de goede parameters en string in de atoexec.bat en de goede flash met de uiteraard de juiste bios opgelost, het duurde overigens wel heel lang voordat het werkte, eerst niets, later af en toe een piep na een bios reset.
De biosreset is te doen met de stroom eraf, batterij eruit en de batterijcontakten te kortsluiten voor een minuutje.
Dit kun je overigens ook het eerst proberen.
Verwijzing naar mijn topic.
Geef de moed niet te snel op.
[ Voor 8% gewijzigd door Pearl op 01-09-2003 21:28 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • LazySod
LazySod
Bedankt voor de link.
En ja. Er zit een floppy drive in. En die licht niet op. Keyboard ook niet. Alleen de DVD speler geeft heel even een teken van leven.
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Uit het feit dat je geen enkel POST-piepje krijgt zou ik zelf concluderen dat het BIOS rot is. Toen mijn A7N8X first revision was overleden door BIOS-corruption gingen de HD's ook nog gewoon upspinnen zodra ze power kregen, en het groene lampje op de PCB aan. Verder nul activiteit....
BIOS-reset kan dan ook geen soelaas meer bieden overigens. Het schijnt wel dat je ergens verse BIOS-chips en -flashes kunt bestellen...?
Professionele website nodig?
Lijkt me sterk dat een Windows Update een Bios failure tot gevolg heeft !! Ik denk eerst controleer je aansluitingen, als je dat al niet gedaan hebt !! Je IDE drives, je BIOS instellingen, en je opstartsequence ! Als dat niet lukt, dan kan je altijd met JBAT je BIOS resetten door de jumper van 1-2 naar 2-3 te zetten en weer terug, en dan de PC opnieuw op te starten. Doe deze handeling echter wel als de PC uit staat en je voeding eraf is !!!!
  • LazySod
LazySod
Beh.. Zal allicht doenbaar zijn. Maar de chippies zijn in het bord gesoldeerd en ik ben niet zo handig met de soldeerbout.
Flashen via floppy zal ook niet gaan.. De floppy werkt namelijk niet.
Hoe lang heb je het mobo?? Anders kan je het misschien op de garantie verhalen ???
  • LazySod
LazySod
Controleren van aansluiten was het eerste wat ik gedaan heb.. Zelfs met alles eraf werkte niets (een kaal moederbord met alleen een videokaart en een toetsenbord aangesloten zou op zijn minst het BIOS scherm moeten tonen -- maar zelfs dat niet)
Wat is JBAT? En waar zit die jumper?
LazySod schreef op 02 September 2003 @ 14:29:
JBAT is de jumper die je moederbord/BIOS reset !! Waar die precies zit moet je even in je manual opzoeken !!
  • curry684
curry684
Sterker nog, een kaal moederbord zonder CPU, videokaart, toetsenbord of wat dan ook maar met alleen de PSU erin zal nog netjes de in de handleiding gedefinieerde code voor "CPU not found" laten horen.
ps. s402461: kun je wellicht je overmatige gebruik van vraaghaken en uitroeptekens iets beperken? je posts lezen zo heel irritant en opdringerig
[ Voor 18% gewijzigd door curry684 op 02-09-2003 14:35 ]
curry684 schreef op 02 september 2003 @ 14:33:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • LazySod
LazySod
Right.. Ok.. Dan hoop ik dat de tekst JBAT op de moederplaat staat want dat boekje heb ik kwijtgespeeld.
iig bedankt.. nog twee dingen te proberen voordat het bord mee gaat doen in een lokale viering van "The 4th of July".. 220 volt direct op het moederbord
verhalen op de garantie kan ik eens proberen. heb het ding ergens in Augustus gekocht, vorig jaar.
Moet er op staan, in witte letters meestal !! En die garantie zou ik denk ik op je buik kunnen schrijven ! Wat wel kan is als je een PC verzekering hebt bij Postbank !! Daar kan je het eventueel op verhalen !
  • LazySod
LazySod
Postbank? Mm.. Ik haal mijn hardware in Duitsland .. Woon redelijk dicht aan de grens, en hardware daar is vaak toch een tiental procent goedkoper. De korte trip wel waard in de meeste gevallen.
Wat garantie betreft.. Er is een wetgeving die verkopers verplicht een 2 jarige garantie te leveren. En die periode is dus nog niet verstreken. Moet dus eens hard op zoek naar het bonnetje.
probeer anders eens de batterij op je moederbord even van zijn plaats te halen, (terwijl je stekker er uit is, en je een paar keer op de aan/uit knop hebt gedrukt om het laatste beetje juice eruit te halen)
Dan zou je bios moeten resetten, ook al is het een beetje risky.
Daarna is het alleen maar booten naar je winxp cd, en het (zou) moeten werken
  • butsj
  • Laatst online: 17-06 15:58
Als je de manual kwijt bent zal je even op de Gigabyte site moeten kijke uiteraard.
Voor de rest is dit allemaal best vreemd, zo te zien aan jou beschrijving komt hij niet verder als de POST van de BIOS.
Hier misschien een handinge link waaruit je misschien kan leiden waarop de POST routine vast kan lopen: http://www.testbank.hccnet.nl/bioszip/ampostpr.htm
Manual linkje: http://nl.giga-byte.com/M...anual/Manual_GA-7VAXP.htm
  • LazySod
LazySod
Batterij eruit halen is wat Pearl al voorstelde. Is het eerste wat ik zal proberen.
Risky? Ach. Wat kan er gebeuren? Het systeem doet nu niets. Als het ding na een reset van het bios nog steeds niet doet dan is er niets aan verloren. Het enige wat ik vervelend zou vinden is als me de CPU zou smelten, maar wat kost een 2200+ XP nu helemaal? Dat is ook precies niets meer.
  • Abbadon
  • Laatst online: 11:29
s402461, wil je wat zuiniger omgaan met de uitroeptekens? Je komt nu nogal schreeuwerig over, da's niet erg gezellig. Dit is niet het enige topic waar ik je daar op betrap, dus laat 't de volgende keer :)
  • LazySod
LazySod
Mijn dank! Tweede link geeft bij download van de pdfs een timeout, maar ik zal straks thuis nog eens proberen (vanaf mijn backup machine)..
Ik weet niet waar het ding problemen mee heeft. Als ie niet snel meewerkt dan zal ie kennis maken met de cattleprod.
  • Pearl
Nog een truukje wat je kunt proberen, aanzetten, de schakelaar op je voeding uit zetten, of je voedingsstekker eruit halen.
Dit proces een paar keer herhalen, je moet toch eerst een piep/piepjes horen wil je verder kunnen gaan, want dan pas weet je dat je mobo werkt, nu de bios nog.
  • butsj
LazySod schreef op 02 September 2003 @ 14:55:
Bij mij werkt die wel anders, probeer deze iets directere link eens, wie weet, in ieder geval succes met het probleem.
http://europe.giga-byte.c...Manual/manual_7vaxp_e.pdf (5,74 MB, slimmer om eerst even te downloaden en dan te bekijken misschien :))
  • LazySod
LazySod
Mmm.. Net nog eens geprobeerd. Goede minuut moeten wachten, maar nu is ie er dan eindelijk. Even snel printen, en dan naar huis :)
Abbadon schreef op 02 September 2003 @ 14:53:
Prima Abbodon, ik zal er op letten. Het is bijna een gewoonte van me geworden, dus vergeef me als ik het weer ergens per ongeluk zou doen...
