Videokaartprobleem???
  • deuxani
  • Laatst online: 08-01-2023
Gisteravond was ik even op internet aan het surfen, toen er opeens allemaal groene en paarse blokken door het beeld kwamen springen. (Ze bewegen dus tijdens het laden) Ik startte mn computer opnieuw op en het was al te zien bij het Windowssplashscreen Ik ging maar slapen met de hoop dat het de volgende dag wel "verdwenen" zou zijn. Valse hoop. De volgende dag bleek het probleem logischerwijs nog steeds te bestaan. Ik heb toen mn computer open gemaakt en schoongemaakt. Daarna heb ik em zonder kast aangesloten om te kijken of het had geholpen, maar het probleem was nog steeds aanwezig. Ik heb mn pc toen op mn tv aangesloten om te zien of het aan de monitor lag, maar ook via de tv-out gaf hij op de tv deze blokken en strepen. Ik dacht dus dat het aan mn videokaart lag, dus heb ik deze eruit gehaald (een Radeon 9000 Pro) en vervangen door een oude Rage Pro. Het probleem bleek verholpen. Toen heb ik voor de zekerheid nogmaals mn Radeon ingebouwd en toen bleek dat ook hier het probleem was verholpen. Ik dacht dus dat hij niet goed connecte ofzo, dus ik bouwde mn computer maar dicht. Toen ik mn pc weer aanzette was het probleem weer terug. Ik ben dus een beetje radeloos. Ik heb de nieuwste drivers en het trouwens ook geprobeerd zonder drivers (dus de Radeon drivers gedeinstalleerd en de standaard vga drivers geladen), maar het probleem blijft aanwezig. Heeft iemand ook deze ervaring ooit gehad of een oplossing voor mijn probleem??
Hieronder een link naar een plaatje hoe het er nu uitziet.
http://members.chello.nl/ibubic/space.jpg
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
lijkt er op dat je kaart kapot is.. (dwz je geheugen van je kaart)
* BasieP hoopt dat je garantie heb
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Als het niet aan de moederbord chipset drivers ligt blijft eigenlijk alleen een hardware probleem in de kaart over.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
mooi paars ie niet lelijk :P
heb je nog garantie op die kaart :?
dan zou ik hem omruilen.
dit zal je waarschijnlijk niet zien als je rage pro erin laat zitten :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Neem maar snel afscheid.....die ligt op z'n sterfbed
  • deuxani
Maar wat ik dus niet snap is dat met die Rage Pro er geen probleem was en toen ik mn Radeon erin deed ook niet meer. Maar toen ik em dicht had gebouwd en de overige stekkers had aangesloten kwam het probleem weer terug :? .
(Btw. niet op spelfouten letten, want ik kan het dus allemaal niet echt goed lezen :*) )
  • BasieP
misschien is d'r dan iets met je slot aan de hand? (vuil?)
maak is goed schoon en probeer het nog is
iets lager clocken misschien, maar ik heb weinig hoop eigenlijk
  • deuxani
Ik heb mn oude kaart erin gezet en die doet het perfect. Ook had ik em nog in een andere computer gestopt en daar gaf hij hetzelfde probleem. Hij is er dus zeker aan. Gelukkig blijk ik nog garantie te hebben (had em op de PC Dumpdag gekocht, dus was bang dat het geen jaar garantie was).
In ieder geval, bedankt voor jullie reacties.
