Promise ATA100 doet het niet, PC start niet door
  • sus
  • Laatst online: 19:07
sus
is druk :+
Ik heb van iemand een mobo+athlon 1000 overgenomen. Mobo is een Asus A7V-133. Onboard zit een promise-ata100-raid controller, die ik met een jumper heb omgezet naar een gewone ata100.
Aan de controller hangt mijn enige HD, een maxtor 40GB, 7200rpm, ata133.
Aan de gewone IDE's (ata66) hangen (beide master) een dvd-speler en een plextor brander.
Vanaf dat ik hem heb, heb ik 0,0 problemen gehad, het heeft altijd goed gewerkt (maandje of 2 nu).
Vanmiddag deed ik een reboot en toen deed ie het niet meer. Ik krijg op een gegeven moment dit scherm:
Ultra 100 (tm) BIOS Version 2.01.0 (build 43)
(C) 1999-2001 Promise Technology, Inc. All Rights Reserved
D0 MAXTOR 6L040J2 LBA 38172 MB UltraDMA 5
D1
D2
D3
IDE BUS MASTER ENABLED
En dat was het dan. Normaal moet hij doorstarten en Grub laten zien, waar ik dan kan kiezen uit win2k of linux. Maar dat gebeurt dus niet. Ook even wachten is niet de oplossing, heeft een half uur zo gestaan (was ff eten), toen ik terug kwam stond het er nog.
De HD heb ik nagekeken, aan de gewone IDE doet hij het wel, dan krijg ik inderdaad grub te zien. Daarna in zowel win2k als linux de nodige foutmeldingen vanwege het booten van een andere controller. Daarbij werkt de schijf dan maar op ata66, dat wil ik dus niet.
Ik maak gebruik van een 80-aderige kabel, dat is ook geen probleem. Ik kan helaas geen andere kabel testen, want die heb ik niet.
Waardoor wil mijn PC nou niet meer doorstarten. Heb hem al een aantal keren gereset, echt aan/uit, van alles. Maar werken... ho maar...
De PC is niet overclocked, al is de proc. wel unlocked. Maar dat is ook al een poosje. Ik snap er werkelijk niets meer van :/
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
en als je hem verwijderd in de promise bios en dan weer "aanmaakt" :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • sus
sus
is druk :+
chucky666 schreef op 01 September 2003 @ 19:16:
hoe bedoel je dat? Aanmaken in de promise-bios? Hoe kom ik daar? De schijf heb ik al losgehad, en opnieuw vastgezet. Ook even op de 2e ide van die promise gezet, maar ook dan niks
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
je kan als je opstart in de bios komen van de promise.
dit staat onderaan als je dat scherm van de promise ziet.
ctrl en f ofzo.
Welke bios versie heb je van je mobo?
En heb je je bios al eens gereset?
Al eens geprobeerd te booten zonder de schijf eraan te hangen? Gaat ie dan wel verder?
  • sus
sus
is druk :+
nope, er staat niks onderaan het scherm. Gewoon blank, met de tekst: "DETECTING DRIVES", daarna komt alleen de tekst die ik hierboven heb staan. (de "foutmelding")
  • sus
sus
is druk :+
btw... via mobo-bios kan ik ook niks instellen van die promise, kan hem daar alleen in/uit schakelen.
Zou het niet zo zijn dat ik alleen in dat bios kan als ik hem als raid-controller inzet? Omdat je dan ook je raid-setup moet aangeven ? Of doe je dat niet in het bios van de controller?
[ Voor 51% gewijzigd door sus op 01-09-2003 19:27 ]
  • sus
sus
is druk :+
Verwijderd schreef op 01 September 2003 @ 19:24:
als ik hem aan de gewone IDE hang, dan start ie wel door, maar komen zowel windows als linux met een vrachtwagen vol fouten. Uiteraard omdat ik dan niet meer van een promise boot. Een herinstallatie is daar voor nodig, en dat verdom ik te doen atm.
bios = up-2-date voor zover ik weet, maar dat kijk ik zo nog ff na. Bios is niet gereset nee, moet dat dan ?
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Idd, als ata krijg je niet de raidbios in beeld, wel in de bios als eerste boot mogelijkheid die ATA contoller aangegeven?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • sus
sus
is druk :+
Uiteraard staat die als eerste boot-device. Naja, na de dvd-speler dan. Maar ook dat heb ik al uitgezet. Staat nu echt als eerste en enige bootdevice.
  • sus
sus
is druk :+
even de gegevens van mijn mobo-bios erbij:
Asus A7V-133 ACPI Bios rev. 1009
04/23/3003 - VIA - KT133A - <a7v133>
  • Pearl
SuspiciouS schreef op 01 september 2003 @ 19:39:
Zit het misschien toch in je bootsector dat hij niet doorstart, eventueel met je repairconsole fixboot en fixmbr draaien, ben je alleen je grub kwijt.
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
Hij blijft op dat punt hangen, dus voor het moment dat je de POST samenvatting krijgt (irq listing, geheugen etc), na die POST samenvatting komen de bootdevices aan bod die in de 'Boot Order' staan. De ultra100 heeft geen instelbaar bios, alleen de RAID controllers van Promise hebben dit. (overigens wat wil je veranderen aan settings bij een standaard ATA100 controller :z )
SuspiciouS heb je al een ander PCI slot geprobeerd? Een andere ATA100 controller? Of zonder andere PCI kaarten op die promise na op te starten? Ja ik weet, het klinkt raar omdat het altijd had gewerkt, maar computers blijven rare dingen... ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Kleintje81 op 02-09-2003 00:21 . Reden: extra zin ]
BF2 stats Systemen
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Kleintje81 schreef op 02 September 2003 @ 00:20:
SuspiciouS heb je al een ander PCI slot geprobeerd? Een andere ATA100 controller? Of zonder andere PCI kaarten op die promise na op te starten? ;)
het is toch een raid controller van promise (onboard)
mischien vindt hem niet goed en kan je dat in de bios instellen.
ander pci slot waarvoor :?
hij is onboard ;)
mischien kan je een ander bios flashen, eentje eerder ofzo.
de promise bios wordt dan ook gelijk geflashd :)
  • dynax
  • Laatst online: 06-08 20:41
omdat de schijf foutmeldingen geeft, zou je bijna denken dat de schijf niet helemaal meer goed is...probeer eens een andere schijf aan de controller te hangen.
mijn systeem.
  • sus
sus
is druk :+
chucky666 schreef op 02 September 2003 @ 00:44:
hij is onboard ;)
Ik heb 1 ander bios gevonden voor mijn mobo, die is 6 dagen ouder dan de gene die ik nu heb. Die ga ik staks eens proberen te flashen. Wordt dan meteen dat bios van die Ultra100 geflashed?
Ik kan bij Promise nl. ook specifieke Ultra100 biosen downloaden.
dynax schreef op 02 September 2003 @ 00:50:
Inmiddels heb ik hem weer ff werkend, ee stuk of 1/15x aan/uit te zetten. De schijf is in orde, want booten van de normale IDE (ata66) doet het gewoon. Ik zal voor de zekerheid van de week dan maar eens gaan kijken naar nieuwe install enzo. Maybe is het probleem dan opgelost. Al vind ik het erg raar. Ik ben een weekje weggeweet, zet me pc weer aan *probleem*.
Over PCI enzo: Ik kan alleen mijn 2e PCI niet gebruiken (dus niet die direct onder de agp, maar die daar onder). Daarvan geeft hij aan (bij die pci-opsomming, net voor windows wordt gestart) dat die een irq-conflict heeft met de promise. Dat slot wordt dus ook niet gebruikt.
  • Kleintje81
Kleintje81
Blaat
hij is onboard ;)
Je hebt gelijk, hoeveel had ik gister ook alweer gedronken? >:)
Ik dacht aan een IRQ conflict, volgende keer toch beter lezen. :z
Ik had alleen naar de Ultra bios gekeken, wel raar dat de onboard RAID controller Promise Ultra heet en niet Fasttrack oid.
BF2 stats Systemen
  • sus
sus
is druk :+
Kleintje81 schreef op 02 September 2003 @ 14:42:
Misschien dat ie in RAID-mode wel Fasttrack aangeeft?
  • Sluuut
  • Laatst online: 15:35
Deze kaart heeft helemaal geen softwarematig, instelbare BIOS.
Probeer is je kaart eruit te halen en kijk of hij dan doorstart.
En hij kan ook geen raid 0/1 etc aan !
Dat kan alleen de FASTTRACK varriant.
Zoek anders ff met de search, er zijn namelijk 2 van deze kaartjes die heel erg op elkaar lijken maar uiteenlopende configuraties hebben.
[ Voor 51% gewijzigd door Sluuut op 02-09-2003 16:31 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • sus
sus
is druk :+
Sluuut schreef op 02 September 2003 @ 16:30:
Nogmaals.... het is een ONBOARD controller, die ik met een jumper van raid-controller heb omgezet naar normale ata-100 controller.
Ik kan dus geen kaart uit mijn systeem halen.
Inmiddels denk/hoop ik dat ik het conflict gevonden heb. Mijn geluidskaart is beetje brak, dus die heb ik een doodschop gegeven en er een andere ingezet. Nu startte hij zonder problemen door.
Ik hoop dus dat dat het was, maar dat laat ik nog weten.
  • Sluuut
SuspiciouS schreef op 02 september 2003 @ 16:39:
|:( soz
  • sus
sus
is druk :+
