Problemen met de MSI K7N2 Delta
  • Kanivan
  • Laatst online: 09-04-2023
ik heb laats nieuwe componenten gekocht:
MSI K7N2 Delta
Athlon XP 3000+
256 Dane Elec 2700 DDR
HD had ik dus al CD rom ook
ook nieuwe behuizuiing...
mar ik had dus alles goed aangesloten dus wil ik de PC aandoen en start ie voor 1 seconde en daarna gaat ie weer uit... daarna gaat ie niet meer aan... ik heb al geprobeerd andere voeding maar zelfde probleem :S weet iemand misscihen waar het aan kan liggen? TNX
  • geforce5_guy
Koeler er goed op :? draait de fan wel :?
  • Kanivan
yehp
[ Voor 15% gewijzigd door Kanivan op 01-09-2003 18:49 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
deze ook al doorgelezen :?
wat voor voeding heb je :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Kanivan
heb ik doorgelezen, maar ik heb 2 voedings geprobeerd... allebei werken op andere systeem 450 watt of oiets en 350 wtt
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dan moet je weer wat verder gaan als het de voeding niet is ;)
trek je geheugen er eens uit, gaat ie dan piepen :?
trek je videokaart er eens uit, gaat ie dan piepen :?
enz....
en de cpu koeler wel op de goede aansluiting gezet :?
en eventuele jumpers op het bord goed gezet :?
  • The Source
  • Laatst online: 23:50
wat geeft D bracket aan?
  • Kanivan
gehugen eruit -- geem piep
videokrat eruit - geen piep
cooler is goed jumpers zijn goed :S
  • Kanivan
err..? D brackeT?
  • w0w
  • Laatst online: 00:26
w0w
Jah die 4 ledjes die je als het goed is hebt aangesloten...
Je zou eigenlijk je mobo, proc, mem en vga kaart in een andere pc moeten stouwe, kijken welk component het niet (goed) doet, en dan een RMA aanvragen.
Heb je trouwens al een Cmos clear gedaan?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
D-bracket, dat USB dingetje met die 4 LED's ertussen ;)
Die geeft boot fouten aan...
Het was weer eens zover, iemand was me voor :z
[ Voor 29% gewijzigd door Turkish op 01-09-2003 19:09 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Kanivan
ik kna alleen de CPU niet teste andere PC... rest werkt alles andere PCs
  • Turkish
Turkish
zhé germans
4 rode LED's = CPU failure, dus als hij dat aangeeft is die de schuldige :(
  • Kanivan
D-Bracket geeft aan: ASssign Recources to al ISA... ????
  • w0w
w0w
Nou als alle onderdelen werken behalve de cpu, waarom ben je dan dit topic gestart? het is dan toch overduidelijk dat de cpu dood is, probeer een rma te regelen
als je zeker weet dat je cpu het wel doet, bouw de pc dan eens op buiten de kast (heel misschien kortsluiting)
  • Kanivan
oh wcht onboard memmory is niet goed?
Memmory Detection Test
-Testing onboard memmory size. The D_lED will hang if the memmory module is damaged or not installed propperly...
dus eh? ligt aan ram?
  • smvs
Frag or die schreef op 01 September 2003 @ 19:14:
bij msi is dan meestal gewoon het mobo dood en niet de cpu is mijn ervaring, en die van vele anderen.
Trek alle extra aansluitingen los hdd leds, power switch, USB en Firewire stuff. misschien maakt er iets kortsluiting. start je mobo dmv. de 2 pinnetjes kort te sluiten. suc6
Heb dit ook een keer meegemaakt met dit moederbord de oplossing was :
1. stroom van pc af
2. geheugen bank(en) eruit halen en dan gelijk weer erin doen
3. stroom erop en hij deet het.
Het moederbord zag schijnbaar niet dat er geheugen in zat terweil het toch goed erin zat 8)7
Geef het een gooi zou ik zeggen en laat het ons weten ;)
(er is al een K7N2 topic ;) )
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2003 14:13 ]
  • XoReP
  • Laatst online: 19:16
MSI heeft boarden die altijd even aan gaan zo gauw de stroom er op gaat en daarna gelijk weer uit gaan. En dat je hem dan niet meer aan kan zetten ligt misschien aan het feit dat je powerbutton niet correct is aangesloten ;)
  • SinergyX
  • Laatst online: 00:44
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
ik heb dit ook gehad, bij mij was het een corrupt geheugenmodule. Als je er 2 hebt, test ze allebei ff apart, steeds op andere geh.slot.
en idd.. er is al een K7n2 topic)
  • Sluuut
  • Laatst online: 02-11 14:53
Kanivan schreef op 01 September 2003 @ 19:33:
Memmory? :D
Ik zal als ik jou was gewoon met de onderdelen (moederbord, cpu, geheugen) naar de winkel gaan waar je het hebt gekocht en het hun laten uitzoeken. Als het een beetje winkel is doen ze dit wel voor je, terwijl jij wacht onder het genot van een kopje koffie ;)
57696520646974206c65657374206973206e657264
