[Printer] blad erdoorheen bij aanzetten
  • bdgroot
  • Laatst online: 27-11-2024
Hey mensen,
Ik weet het, wazige titel, maar anders wordt hij zo lang. Ik heb een probleempje met mijn printer, nou ja, mijn printer, meer misschien met mijn bord, dat mogen jullie zeggen.
Het begon eigenlijk al 3 jaar geleden, bij de aankoop van mijn vorige PC. Ik heb toen een nieuwe PC met printer gekocht (HP 930C, maar dat doet er niet echt toe). Die printer heb ik nu nog steeds. Toen ik het ding helemaal geïnstalleerd had en de hele zooi aangesloten was, zette ik mijn PC aan en mijn printer en toen begon de printer meteen met een soort initialisatie. Hij trok dan een blad naar binnen en bij de eerste regel stopte hij dan, om vervolgens het paper feed lampje te laten branden. Dus ik op die knop drukken, dan kwam het blad er verder uit rollen en op dat moment was ide initialisatie klaar. Dus ik moet elke keer als ik dat ding voor de eerste keer aanzet na een reboot eerst een keer op die knop drukken om het blaadje erdoorheen te krijgen.
Het probleem toen bleek te liggen aan een netwerkkaart die in een bepaald slot zat. Toen ik het ding eruit heb gehaald heb ik daar noooooit meer problemen mee gehad.
Nu heb ik weer een nieuwe PC en ja hoor, je raad het al: hij begint weer een blad naar binnen te trekken. Alleen is het vervelende dit keer dat ik er verder GEEN extra kaarten in heb zitten behalve mijn videokaart (AGP). Erg vervelend. Ik heb de printer parallel en USB aangesloten gehad, maar dit geeft allebei hetzelfde resultaat: papier erin.
Ik heb in de bios van mijn oude PC ff de instellingen nagekeken, die stonden op ECP, IRQ7 (en iets met 378 voor het poortadres ofzo). In de bios van mijn nieuwe PC heb ik die instellingen op auto staan, alleen ECP moest ik zelf kiezen, maar dat stond default al zo.
Oh ja, bijkomend probleem/vervelendheid: toen ik het probleem niet meer had met mijn oude PC, schakelde de printer zichzelf heel netjes in als er een printopdracht kwam (desnoods van het netwerk, hij deed het mooi vanzelf). Nu ik dit probleem heb is dat gemak ook weg: ik moet de printer ZELF aanzetten.
Dat is dus mijn probleem. Ik heb in het begin HP ermee lastig gevallen, die wisten het in ieder geval niet, dus ik doe nu maar een beroep op de tweakers. Is er misschien iemand die hier de oplossing voor weet? Je zou me er best gelukkig mee maken! Alvast bedankt!
Laat een computer nooit merken dat je gehaast bent.
  • bdgroot
Weet niemand hier iets op? Da's wel ff een tegenvaller...
  • OverSoft
  • Laatst online: 14:20
hmh, ik heb geen oplossing voor je, maar een oom van me heeft PRECIES hetzelfde probleem
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • bdgroot
Hmmm, laat hem als het kan eens proberen een kaartje in een ander slot te zetten (of er ff uit te trekken), al is het maar om te testen...
  • JF_
  • Laatst online: 06-10 21:39
JF_
Klinkt niet als een initialisatie, maar als een reactie van de printer op het inschakelen van de PC. Ik zie precies hetzelfde gedrag bij een HP5L, zodra de PC aangaat ziet de printer een enkel karakter langswandelen, en blijft vervolgens doodleuk de bladzij vasthouden tot ik 'm handmatig feed. Gevolgje van een inschakelspanning die over de paralelle poort wandelt.
Wat zou kunnen helpen is zowel printer als PC op hetzelfde geaarde stopcontact hangen (geaard stekkerblok in ongeaard stopcontact is ook prima, zolang de aardes maar gekoppeld zijn). Of 1 van de stekkers omdraaien. Klinkt duf, maar soms maakt het wel degelijk verschil. Of zorgen dat je printer uitstaat als je de PC aanzet, maar dat lukt niet altijd - de meeste printers gaan niet meer echt uit maar blijven in een sluimerstand.
  • bdgroot
Hey, dat heb ik nog nooit gehoord! Maar ik ga het wel proberen! Zorgen dat de printer uitstaat als ik de PC aanzet heeft geen zin, dat is al zo. Als ik de PC al aan heb staan en dan de printer aanzet, dan doet ie het ook. Maar ik ga dat met die stekker ff proberen nu...
GEWELDIG! Het werkt! Ik heb de stekker omgedraaid en hij doet het gewoon niet! WOEHOEEE!!! Nou, Oversoft, probeer dat dan maar eens bij die oom van je! Jezus, een stekker omdraaien en problem solved!
