4x piep opstarten Asus a7v333
  • 194 views sinds 30-01-2008
Heren, ik heb de search gebruikt en de handleiding, kan veel vinden over "piepjes" maar niet over 4 korte piepjes achter elkaar als ik de computer opstart.
Misschien lees ik eroverheen maar aub uw hulp
De computer start gewoon door en werkt ook goed alleen die 4 piepjes werken op mijn zenuwen in de toren zitten:
Asus A7v333
XP 2200
Sony Dru 510
550 Enermax voeding
2x 256 Twinmos 2700
3x 120 MB WD 8MB cache
  • pistole
  • Laatst online: 17:30
pistole
Frutter
cpu temperatuur waarschuwing?
knipperendecursor.nl
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je hebt zeker 4 USB apparaten aan je computer zitten? ;)
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 01-09-2003 11:22 ]
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
4 short beeps System timer failure ?
system timer failure snap ik niet helemaal
  • keur0000
keur0000
http://www.testbank.hccnet.nl/bioszip/
4x kort Timer not Operational: System - Timer (Timer 1) eventueel Accu/Batterij defect; vervang de geheguenbouwstenen en controleer de RAM-instellingen; eventueel is het nodig het motherboard te vervangen.
System timer error Test van de realtime-clock misgelopen. Eventueel moet het motherboard gerepareerd worden. Als je geluk hebt tenminste.
Denk dat t over is voor je mobo ;( , RMA tje?? leverancier.
Garantie geval naar mijn mening, goed is t zeker niet.
Je kan ook alle overbodige hardware er uit halen dus alleen mobo+mem, proc+fan, videokrt. en kijken of je deze foutmelding nog steeds krijgt
Suc 6
[ Voor 42% gewijzigd door keur0000 op 03-09-2003 00:10 . Reden: toevoeging ]
Slik. Slik, maar hoe kan het dan dat het bord gewoon goed werkt en geen enkele probleem geeft
  • CrusaderNoR
  • Laatst online: 07-10 18:17
Moet je je onboard geluidskaart activeren, je boxen inpluggen, Post goed zetten en luisteren wat voor mededeling er voorbij komt of je moet ervoor zorgen dat de POST via je compspeaker tevoorschijn wordt getoverd (als je dit nog niet hebt gedaan).
heb ik allemaal , alleen er komt geen mededeling behalvede gebruikelijk dat hij een correcte controle heeft gedaan en gaat opstarten
