Probleem met een Edimax 6104 en een Alcatel Home ADSL Modem
Ik heb gezocht naar forums over de Edimax 6104, waarvan er behoorlijk veel waren |:( maar heb de oplossing ertussen niet gevonden.
Ik heb het volgende: Vorige week was er een kleine storing bij ons in huis, de verbinding met het Internet viel even weg. Is normaal geen probleem, je duikt de router even in, re-connect, en klaar is kees. Dit keer stond er een w8woord op, kon er niet in, dus heb em gereset naar default. Even de Ip-adressen invoeren tesamen met subnetmask, ww en username en klaar is kees. Maar dat deed ie dus niet. De gegevens waren goed, alleen kwam er geen verbinding tot stand.
Vanaf dat moment had ik geen Internet meer, en kon deze ook niet terug krijgen. Nu is het zo dat ik nu wel weer verbinding kon krijgen met het Internet, maar dat kan maar met maximaal 2 Pc's. Op het moment dat ik er een 3de user of aansluiting bij prik in de router, klapt het Internet eruit, en is ook niet meer terug te halen terwijl ik voorheen met 12 aansluitingen door het huis heen zat. Alleen als ik een user eruit haal, is de boel re-connected. Ik heb de modem ook al gereset, mocht niet baten. Ook de router voorzien van de laatste firmware, deed ook weinig.
Het betreft een Edimax 6104 met een Alcatel Home Speed Toutch ADSL Modem
Iemand na dit eindeloos lange verhaal lezen een oplossing??
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2003 10:15 ]
  • zakonski
  • Laatst online: 19-12-2020
moet je ff je ip range (aanpassen) releasen en renewen.. ik had dit probleem ook
misschien kan het el komen door wat ander gepruts van mij aan dat ding. maar lijkt me wel het meest voor de hand liggend.
bij mij was dit trouwens met een chello verbinding. maargoed had wel het zelfde probleem. suc666 dermeej
[ Voor 65% gewijzigd door zakonski op 01-09-2003 10:16 ]
je hebt 3 soorten mensen: mensen die kunnen tellen, en mensen die niet kunnen tellen.
Dat is em nou net juist, dat doe je volgens mij met de DHCP-server. Die wijst de IP-adressen toe aan de users die erbij komen.
Die staat op 192.168.2.100-192.168.199, dus dat zit wel in orde
  • zakonski
tuurlijk zit dat in orde..maar als je hem eve released en renewt dan geeft ie alles weer vrij.. zou ik op de pc's ook even doen
Start > Uitvoeren > cmd > ENTER
C:/>ipconfig /renew
c:/>ipconfig /release
alletwee eve doen. good luck
denk wel dat het van de DHCP in de router het alleen wel genoeg is om te releasen en te renewen.
[ Voor 22% gewijzigd door zakonski op 01-09-2003 10:19 ]
Je vergeet een commando:
C:/>ipconfig /renew_all
C:/>ipconfig /release_all
Maar daar gaat het niet om ;)
Het vrijgeven en het toegewezen krijgen van een IP-adres is allemaal in orde, bij 2 pc's. Op het moment dat ik een 3de user erbij prik, heb ik nog steeds een IP-adres, alleen geen verbinding meer met het Internet.
  • zakonski
en als je de dhcp van de router released en renewd?
Blijft ie hetzelfde doen...
Wat gewoon ontzettend vreemd is dat de verbinding met het NET verdwijnt op het moment dat je een 3de user erbij pakt. Ook is het internet ontzettend traag, maar denk niet dat dat van belang is...
Heeft niemand nu een oplossing? @ny 1?!?!?
  • zakonski
ik had presies hetzelfde..wat ik ook had gedaan is modem uitschakelen en inschakelen. misschien??
Heb ik ook al geprobeerd, geen effect. Heb de modem zelfs ge-reset, ook geen effect...
  • Koffie
  • Laatst online: 22:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Het is hier geen helpdesk, dus gelieve zulke kicks in je topic achterwege te laten.
Mocht een topic enigzins 'doodbloeden' kun je 24 uur na de laatste reply een kickje geven.
Echter binnen 1 uur tijd, zoals je nu doet, is absoluut niet gewenst.
Dank ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ
