pc blijft hangen sinds de laatste tijd
  • 455451n
Als ik mijn pc opstart, geerft mijn moederbord soms de melding dat mijn cpu/memory/harddisk/vga niet goed zit en als ik dan op restart druk dan geeft ie die melding niet meer. Maar dit is niet het probleem. Het probleem is eigenlijk dat mijn pc vastloopt als mijn pc de post heeft doorlopen en dan windows 2000 probeert te starten daar begint hij dus te hangen bij het opstartscherm met een balkje onderaan die de vorderingen laat zien in blokjes.
mijn specs zijn:
Aopen AK73 pro (a)
AMD athlon 1200 mhz
noname(onbekend voor mij) 512 MB ram
IBM 60 gieg schijfje (ni zeker welke type)
WD 60 gieg schijfje (gekocht omdat ik d8 dat de fout bij mijn hd zat)
(als meer info gewenst is dan hoor ik het graag)
mijn systeem heeft sinds rond de kerst van 2001 al goed gedraaid tot een paar weken geleden. Sindsdien begon hij met allerlei vastlopers. Het vage is dat hij gewoon vastloopt als ik gewoon op msn zit te chatten.
al verrichte handelingen:
Ik heb een andere proc al geprobeerd op het mobo hij start op maar blijft ook weer hangen. Ik heb me mem al getest en het blijkt dat er niets aan de hand is(meerdere keren getest). De 1,2Ghz proc gebruik ik nu, dus ook geen probleem. Ik heb hier op het forum ook al gezocht naar problemen met die moederbord maar blijkbaar zijn er weinig mensen met deze. Maar kan het nou aan mijn mobo liggen dat mijn pc nu vastloopt en dat ik het dus moet vervangen?
BTW ik kan windows 2000 niet eens fatsoenlijk installeren. Als ik de boot cd in de cd-rom doe, dan start hij het allemaal wel op enzo. Maaar als hij eenmaal bij het opstartscherm komt blijk ie steken. Soms gaat het goed en dan gaat ie gewoon door en dan kan ik alles invoeren, maar tot ongeveer aan het einden waar alle registers worden aangemaakt en alle instellingen worden opgeslagen blijft hij hangen. Het is me 1 :( keer gelukt om het goed te installeren maar daarna kwamen de problemen weer.
(nogmaals als meer info gewenst is dan hoor ik het graag)
alvast bedankt (en bedankt voor het lezen)
btw ik zwerf hier al een tijdje rond maar nooit behoefte gehad om iets te posten , dus dit is eigenlijk mijn eerste topic. Dus als er dingen zijn die niet goed zijn hoop ik dat jullie hte me willen vergeven
[ Voor 5% gewijzigd door 455451n op 01-09-2003 03:24 ]
eigenlijk heb je al een hoop geprobeert , als behalve de videokaart uit te wisselen en de geluidskaart tijdelijk weg te laten , probeer eens de bios te resetten of kijk eens of er een nieuwe biosversie is zodat je die kunt updaten , mischien dat dat nog wat uithaalt .
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Heb je bij het installeren van de andere processor ook nieuwe pasta op de koeler gedaan?? Zonder pasta wordt het namelijk veel te heet!
( http://www.upselen.nl/handleidingen/koelerpasta/ )
En controleer ook nog even koeler(s) van voeding enzo, of die niet half kapot zijn.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Misschien een stukje slecht geheugen?
Senile! Senile Oekaki
jah fout geheugen.
Probeer eens een nieuwe instal van windows.
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
al met memtest gespeeld?
www.memtest86.com
[ Voor 3% gewijzigd door BasieP op 01-09-2003 18:10 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Dat heeft ie al getest, geheugen zit goed en nieuwe install van windows lukt niet.
Wat zijn je voltages die in de bios staan? En misschien dat het wel een hitte probleem is van je CPU, met verwisselen alles goed gegaan met pasta etc?
  • 455451n
geheugen heb ik al getest en install wilt gewoon niet lukken. Bij elke keer dat ik mijn cpu "installeer" heb ik gewoon koelpasta erop gesmeerd en dan geen dik laagje maar zo dun mogelijk en dat het alles dekkend is, tenminste op de core dan.
voltages in bios :
3,3V - 3,46V
5V - 5,00V
12V - 12,54V
een warmte probleem zal het denk ik niet zijn want ik heb het gewoon stabiel kunnen draaien op een stressed temp van 53~56 graden Celcius
Geluidskaart is gewoon onboard en vga wisselen heeft denk ik geen zin, als het daarvoor gewoon goed liep en toen geen conflicten veroorzaakte. Bios resetten heb ik al gedaan alleen geen biosflash uitgevoerd. Kwil dat uitstellen tot het laatste moment, want ik heb hier toch redelijk vaak gelezen dat het mislukte en toen hun systeem niet meer wilde starten.
  • 455451n
kickje? :/
is er iemand die me nog verdere tips kan geven ?
de 3,3 volt lijn mocht dacht ik 4 % afwijken volgens de atx specificaties.
jij zit daar net boven dus probeer het eens met een andere voeding zou ik zeggen
Denk niet dat het probleem in de voeding zit, voltages lijken mij goed ik draai op mijn 3.3 volt lijn ook 3.408 volt zonder problemen.
Heb je eigenlijk ooit geprobeerd te overclocken, en heb je iets laten staan ofzo bijvoorbeeld je geheugentimings.
En heb je je nieuwe instal gedaan met alleen hdd mobo proc geheugen cdrom mischien ligt het aan 1 van die dingen. Duz zo kaal mogelijk installeren.
Opstarten in 'safemode' en kijk hoelang hij het uithoudt!
  • 455451n
reply @ goser het heeft geen zin denk ik om in "safemode" op te starten, want ik kan windows 2000 niet eens installeren.
Ik heb al eens een instal geprobeerd met alleen 1 hd, mobo, cpu ram en cdrom en vga. Maar het wil alsnog niet lukken. Overclocken heb ik nooit geprobeerd en ik heb anders wel de Bios "gereset", dan staat alles weer op de normale stand denk ik. maar ik zal het eens met een andere voeding proberen.
