[Apache] URL zonder filename geeft 404
  • 118 views sinds 30-01-2008
De titel is misschien een beetje vaag, maar het probleem is als volgt: ik draai Apache onder Windows XP. Draait opzich prima, maar wanneer ik een pagina opvraag, en daarbij een URL opgeef zonder daarin expliciet een filename te noemen, krijg ik een 404 error.
Een voorbeeld: http://www.host.nl/map1 geeft een 404. Maar typ ik http://www.host.nl/map1/index.htm dan gaat het wel goed. Als ik dan vervolgens de url probeer ZONDER index.htm erin, dan gaat het alsnog goed (hij heeft dan index.htm dan blijkbaar onthouden of zo...).
Ik vermoed dat ik iets verkeerds heb ingesteld in httpd.conf, maar wat dan precies? Ik maak geen gebruik van .htaccess .
Zoek dit is op in je httpd.conf:
DirectoryIndex index.html index.html.var index.php
Met de directoryindex geef je dus aan welke files hij moet gebruiken indien er geen file wordt opgegeven.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2003 01:16 ]
Verwijderd schreef op 01 September 2003 @ 01:16:
Dat is nou juist het vreemde: dat staat er ook gewoon. Maar WAAR moet dat precies staan? Zomaar ergens tussenin? En zijn er toevallig andere instellingen die dat directoryindex weer "ongedaan" kunnen maken?
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Configuratie = Software Algemeen :)
Professionele website nodig?
Verwijderd schreef op 01 september 2003 @ 01:18:
Kijk 's goed wat er in staat, .htm is niet hetzelfde als .html
Verwijderd schreef op 01 September 2003 @ 01:20:
Het staat er beiden. :) Maar ik heb in de httpd.conf een heleboel keren die regel staan. Kun je het per directory opgeven of zo?
Als jullie willen proberen of het bij jullie wel werkt.
Probeer maar eens:
http://surfdude.student.utwente.nl (werkt volgens mij wel)
http://surfdude.student.utwente.nl/surfdude (werkt niet? maar wel met index.htm dacht ik)
http://surfdude.student.utwente.nl/reis (werkt niet? maar wel met index.htm dacht ik)
http://surfdude.student.utwente.nl/imode (werkt niet? maar wel met index.htm dacht ik)
Verwijderd schreef op 01 September 2003 @ 01:30:
Die laatste werken idd niet.
Je kan bij apache zeer vee.l opties, eerst in het algemeen aangeven en ze dan overriden per directory en/of virtual host.
Ik weet niet of dit bij deze specifieke optie ook zo 's, maar ik zou 'm gewoon
1x laten voorkomen, en dan niet specifiek in een directory en/of virtualhost
Ik neem aan dat je dit eigenlijk al geprobeerd had ?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2003 01:34 ]
Verwijderd schreef op 01 September 2003 @ 01:33:
Ik vind het prima om 'm er 1 keer in te zetten, en de rest weg te halen. Maar waar moet die ene dan staan?
Verwijderd schreef op 01 September 2003 @ 01:37:
Algemeen, dus niet in een directory of virtual host definitie, zet 'm ergens bovenin ofzo.
Heb je de originele config weggehaald ofzo? Is verstandiger om die "uit te sterren" ipv weg te halen. Dan had je 'm nu dus makkelijk terug kunnen zetten.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2003 01:41 ]
  • we_are_borg
  • Laatst online: 12:24
we_are_borg
You will Comply
Verwijderd schreef op 01 september 2003 @ 01:30:
Probeer maar eens:
Wat gebeurd er als je achter http://surfdude.student.utwente.nl/surfdude een / zet dus http://surfdude.student.utwente.nl/surfdude/ werk het dan wel. Als het dan werk moet je op een of andere manier apache vertellen dat hij een map moet zien als er geen punt in voor komt.
Wel test het net me zelf en met een / er achter werkt het wel nu moet je alleen even zoeken hoe je apache in moet stellen zodat hij ook werk zonder die / er achter.
[ Voor 9% gewijzigd door we_are_borg op 01-09-2003 01:54 ]
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
we_are_borg schreef op 01 september 2003 @ 01:52:
Dat is de oplossing volgens mij! (probeer het maar eens)
Maar heeft iemand enig idee hoe/waar ik dat instel dan?
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Probeer eens ./index.htm als index file toe te kennen :)
Dit dus: DirectoryIndex index.html index.html.var index.php ./index.htm
edit: ik heb net mn hele httpd.conf doorgelopen, dit is het enige wat ik zo kan bedenken :)
[ Voor 68% gewijzigd door G33rt op 01-09-2003 20:05 ]
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Ik denk dat dit draadje naar NOS/WOS toe moet het is een apache instelling die dit veroorzaakt.
  • G33rt
we_are_borg schreef op 01 september 2003 @ 20:50:
daarom staat ie juist in SA :)
G33rt schreef op 01 September 2003 @ 20:03:
Helpt niet helaas... :(
Iemand andere suggesties?
Ok, gegoogled en wat gevonden
Kijk 's of je dit hebt staan in je httpd.conf:
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
Als er een hekje voorstaat # die weghalen, komt
de mod_dir helemaal niet voor dan de regel toevoegen waar de andere LoadModule's staan.
Vervolgens even je apache herstarten
  • Bender
  • Laatst online: 17-08 16:09
is het ook zo dat:
www.domein.com/map niet werkt, maar www.domein.com/map/ wel werkt?
  • flipm0
  • Laatst online: 14-11-2025
De oplossing voor je probleem is de volgende optie
UseCanonicalName  On
flipm0 schreef op 02 September 2003 @ 18:57:
UseCanonicalName  On
Kan ik hieruit: http://httpd.apache.org/docs/mod/core.html#usecanonicalname
niet zo123 opmaken, is meer dat ie het domein voor je invult.
(maar je weet nooit)
Ik zeg het is mod_dir :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2003 19:05 ]
  • flipm0
Verwijderd schreef op 02 September 2003 @ 19:01:
Bij mij werkte het een tijd geleden, toen ik hetzelfde probleem had, wel :)
En daarbij, bedacht ik me net toen ik een boterham aan het smeren was :+, als mod_dir niet had gewerkt, zou ie het ook niet doen als je de trailing-slash gebruikte :)
[ Voor 19% gewijzigd door flipm0 op 02-09-2003 19:27 ]
Verwijderd schreef op 02 September 2003 @ 18:18:
Mijn Apache zegt dat hij die module niet kan vinden, en vervolgens doet Apache het helemaal niet meer. Het bestand mod_dir.so bestaat ook niet bij mij in de map modules.
Dat is zo ja.
Verwijderd schreef op 02 september 2003 @ 23:25:
Misschien kan je even zeggen welke apache je precies draait?
Hierbij mij op windows staat ie er met een standaard install gewoon bij Apache V2.xxxx.
moet ff kijken op m'n linux bak. Ook op m'n linux machine staat ie er standaard bij Apache 1.3.xxx.
Kan je misschien het stuk met de LoadModules van jouw config hier posten?
Heb je Flipmo's tip ookal geprobeerd?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2003 23:30 ]
  • Bender
Dat was een goede gok :D
Staat in je httpd.conf toevallig zoiets:
DocumentRoot "s:/www"
ipv
DocumentRoot "s:/www/"
Verander dan ook meteen <Directory "s:/www"> naar <Directory "s:/www/">
(ligt uiteraard aan waar je de docroot hebt staan).
Maar als het goed is is het dan opgelost..
(teminste, geloof ik :X)
Verwijderd schreef op 02 September 2003 @ 23:28:
Ik heb Apache 1.3.27, op Windows XP.
Die tip heb ik geprobeerd, althans, hij stond al op ON...
Dit is het stuk met de LoadModules:
#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule info_module modules/mod_info.so
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
#LoadModule anon_auth_module modules/mod_auth_anon.so
#LoadModule dbm_auth_module modules/mod_auth_dbm.so
#LoadModule digest_auth_module modules/mod_auth_digest.so
LoadModule digest_module modules/mod_digest.so
#LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
#LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
Triloxigen schreef op 02 September 2003 @ 23:38:
ipv
Het staat al met een / erachter...
Verwijderd schreef op 03 september 2003 @ 00:45:
Dat hekje moet je dus weghalen, en even kijken of je die mod_dir.so file weer terug kan zetten vanuit een apache archive bestand ofzo.
Verwijderd schreef op 03 September 2003 @ 00:49:
Dat hekje heb ik er weer voorgezet, omdat Apache niet op wilde starten met die regel erin. :) Dat bestand heb ik nooit gehad, en ik zou dan ook niet weten waar ik het vandaan moet halen...
Verwijderd schreef op 03 September 2003 @ 10:45:
Klopt , ik heb gister gezocht, maar het is zo los niet te downloaden zover ik kan zien. Wel raar dat ie er bij jouw niet in staat.
Wat je kan doen, is je httpd.conf (en eventuele andere configs) ff backuppen, en de laatste apache 1.3.28 installeren.
Heb je apache via een of andere verzamelpack geinstalleerd ofzo?
Ik heb 'm vorige week als bundel met mysql en php geïnstalleerd idd. Overigens had ik bij mijn vorige Apache precies hetzelfde probleem volgens mij... :S
  • Arnout
  • Laatst online: 05-09 12:34
Een map zonder "trailing slash" wordt door apache herschreven (301 moved) met een trailing slash...
145.78.21.x - - [01/Sep/2003:09:25:50 +0200] "GET /forum HTTP/1.0" 301 356
145.78.21.x - - [01/Sep/2003:09:25:50 +0200] "GET /forum/ HTTP/1.0" 200 17765
Zie de FAQ van apache voor meer info: http://httpd.apache.org/docs/misc/FAQ.html#set-servername
[ Voor 13% gewijzigd door Arnout op 04-09-2003 15:39 ]
  • El Martino
  • Laatst online: 04-08 10:37
El Martino
Zo niet, dan toch.
Er is iets niet goed met die 301 van je, er wordt nl. een extra http:// voor gezet:
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Thu, 04 Sep 2003 13:48:56 GMT
Server: Apache/1.3.27 (Win32) PHP/4.2.3
Location: http://http://surfdude.student.utwente.nl/surfdude/
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
"To make a bad day worse, spend it wishing for the impossible", Calvin (Calvin & Hobbes)
  • Cardinal
  • Laatst online: 16:37
of verander het naar
DirectoryIndex index.html index.html.var index.php index.htm
(ow en niet naar ./index.htm, het is namelijk geen linux executable, je kan er ook natuurlijk een index.htmL van maken is gelijk een stuk duidelijker)
is het ook zo dat:
klopt, dit kan je op lossen door in de alias van de httpd.conf een slash weg te halen
Alias /map "c:/watdanook/map/"
(I.P.V Alias /map/ "c:/watdanook/map/" )
<Directory "c:/watdanook/map/">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
op deze manier kan je zowel www.domein.com/map als www.domein.com/map/ intypen, het werkt op bijde manieren
cardinal808 schreef op 04 September 2003 @ 16:11:
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
Dat zag ik ook staan in die FAQ van Apache, maar de mappen waar het niet werkt, gebruiken helemaal geen alias... Dus daar kan het dan toch niet aan liggen? :?
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 12:12:
Probeer mod_dir nu eens ;)
  • Jelle Niemantsverdriet
  • Laatst online: 11:39
Heb je de tip van Method al geprobeerd? Waarschijnlijk staat je servername niet goed ingesteld, aan de verkeerde 301 header te zien die El Martino beschrijft, staat daar http:// voor.
Jelle Niemantsverdriet schreef op 05 September 2003 @ 13:46:
Er staat http:// voor ja, dat is dus fout? :o
  • Arnout
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 13:54:
Ik weet niet wat voor httpd.conf je gebruikt heb, maar in de van mij staat duidelijk hoe je je servernaam moet neerzetten. Dus géén http:// ervoor.
Voor de rest: zie de FAQ van apache. :)
[ Voor 6% gewijzigd door Arnout op 05-09-2003 13:57 ]
Jelle Niemantsverdriet schreef op 05 september 2003 @ 13:46:
I think we have a winner here! :)
Althans, bij mij werkt het nu zonder de / erachter... Bij jullie ook? :)
Yups het werkt nu.
/me Vraagt zich af wat deze:
http://httpd.apache.org/docs/mod/mod_dir.html
dan nog voor nut heeft eigenlijk?
  • Arnout
mod_dir handelt de directory zaken af:
1. evt. trailing slash toevoegen (moet je ServerName wel goed ingesteld staan ;))
2. index.html weergeven als dit opgegeven is als DirectoryIndex
3. geen index.html: dan kijken of Directorylisting verboden is, zo niet: genereer directory listing.
MetHod schreef op 05 September 2003 @ 14:05:
Wil niet zeuren, maar die mod_dir heeft TS niet in z'n loadmodules staan,
dus Apache doet ook zelf die trailingslash toevoegen??
  • Arnout
Verwijderd schreef op 05 September 2003 @ 14:09:
Ik wil ook niet zeuren ;) maar dit hele topic had niet bestaan als jullie eens op de apache website gingen kijken.
zie in dat kader ook mijn sig, wat doe ik hier?
van de apache site:
A "trailing slash" redirect is issued when the server receives a request for a URL http://servername/foo/dirname where dirname is a directory. Directories require a trailing slash, so mod_dir issues a redirect to http://servername/foo/dirname/.
[ Voor 6% gewijzigd door Arnout op 05-09-2003 14:13 ]
>:) Ik kan ook lezen, hoor.
Mijn vraag is, waarom mod_dir gebruiken , als apache ditzelf ook al doet (zonder mod_dir) want de TS heeft geen mod_dir in z'n LoadModules zitten.
(of kan je dat ding ook inbakken met compilen ofzo?)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2003 14:17 ]
  • Arnout
This module provides for "trailing slash" redirects and serving directory index files.
Status: Base
Status base:
Base
A module labeled as having "Base" status is compiled and loaded into the server by default, and is therefore normally available unless you have taken steps to remove the module from your configuration.
Zit dus standaard in Apache, en _hoef_ je niet te includen (mag wel, nutteloos). :)
Mijn (zelf gecompileerde) apache heeft 't standaard i.i.g.
piethein:/usr/local/apache/bin# ./httpd -l
Compiled-in modules:
  http_core.c
  mod_env.c
  mod_log_config.c
  mod_mime.c
  mod_negotiation.c
  mod_status.c
  mod_include.c
  mod_autoindex.c
  mod_dir.c
  mod_cgi.c
  mod_asis.c
  mod_imap.c
  mod_actions.c
  mod_userdir.c
  mod_alias.c
  mod_rewrite.c
  mod_access.c
  mod_auth.c
  mod_setenvif.c
  mod_php4.c
suexec: disabled; invalid wrapper /usr/local/apache/bin/suexec
AhA !, ok. Weten we dat ook weer.
(jaja, hadden we kunnen lezen op de apache site ;) )
Ten eerste is het Windows en geen Linux en ten tweede heeft ./ voor een filenaam niks te maken met executable zijn of niet.
  • Arnout
Verwijderd schreef op 05 september 2003 @ 14:23:
Ja, i.p.v. die opmerking heb ik ff m'n eigen apache included modules er neer gezet, kan je ook direct zien hoe je dat opvraagt (hoe het op win32 moet: geen idee :P).
MetHod: ik had dat inderdaad ook zelf op de Apache site kunnen vinden, dat klopt. Maar ik had geen idee waar ik het probleem moest zoeken, en we zijn er nu toch ook uitgekomen? Bovendien: wanneer iedereen netjes alle handleidingen en FAQ's e.d. zou lezen zou het bestaansrecht van de meeste fora er niet meer zijn, dus...
Mijn dank is groot voor de mensen die de moeite hebben genomen mij te helpen, en extra groot voor de personen die de uiteindelijke oplossing hebben aangedragen (MetHod en Jelle, want toen laatsgenoemde het zei snapte ik het pas... :o).
Mijn leven heeft weer zin! ;)
  • Arnout
Verwijderd schreef op 05 september 2003 @ 15:30:
Ok, maar het moet niet zo zijn dat je eerst een topic opent, een topic moet echt het laatste zijn waar je aan denkt (tenminste, zo redeneer ik altijd). Ik moet echt al 20 queries op google hebben gedaan bijvoorbeeld.
Vermeld in ieder geval in je startpost wat je zoal gedaan hebt. :)
Deze mentaliteit deel ik niet met je. Wij zijn er niet om je bij het handje te nemen omdat jij te beroerd bent om de FAQ's en handleidingen te lezen (even duidelijk gesteld, voel je niet aangevallen).
Specifiek: Apache is heel goed gedocumenteerd en er zijn miljoenen users, dus zowat elk probleem heeft een oplossing die met google te vinden is. :)
Dankje, prettig weekend! :>
