[AMD] multiplier spontaan van 12,5-->8,5
  • 199 views sinds 30-01-2008
  • jedel
  • Laatst online: 09-02 20:54
super vaag
was net een beetj aan het pielen met mijn mobo, asus a7m266-d 760MPX
(wou een goede pi-fast score halen)
bedacht ik: mm laat ik mijn (L5 gemodde) xp 2000+ (T-B's) een beetj under-volten worden ze nog minder warm.....(maar toch wel ff op een 150 fsb)
roep de bios : (bij 133FSB)
cpu0: athlon mp 2000+
cpu1 : athlon xp 1133Mhz
ik dacht zal wel....maar wcpuid zegt dat ze alle bij wel op 1666 draaien maar de een met een mp van 12.5 en de ander met een mp van 8.5 (en dus met een hoger fsb )
wat is hier aan de hand?
alles terrug gezet--> nog steeds (mijn mobo kan geen multiplier veranderen)
en cpu1 is ook echt langzamer
heb al van socket gewisselt, mocht niet baten
wat kan dit zijn en is het iemand anders al eens eerder overkomen?
nu ook XP² workstation --> xp2200² = 3600MHz computing power bp6 (stof-vanger)
  • Palomar
heb je multiplier wel op 'auto' staan in het bios? En computer al echt helemaal uit gehad.
  • jedel
Palomar schreef op 31 August 2003 @ 23:39:
mijn moderbord ondersteund geen multiplier aanpassing (niet in de bios en niet op het bord)
en ja heb hem helemaal uit gehad (heb de processors om gewisseld)
ff CMOS reset?
  • jedel
heb ik (nog) niet gedaan
maar het ligt aan de proc, lijtk het wel.
als ik de processor in zijn eentje laat draaien (in welk socket dan ook) doet ie het ook (en de ander heeft nergens last van)
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:26
Jij gebruikt twee verschillende cpu's in een SMP opstelling en dan vind je het gek dat je dit soort meldingen krijgt? AMD ondersteund dit ook helemaal niet.
Je zegt 't zelf, het mobo kan de multiplier v.d. cpu's niet aanpassen, dit zal betekenen dat de cpu's op respectievelijk 1133 en 1666MHz draaien (want de FSB snelheid is voor beiden exact hetzelfde!). Waarschijnlijk is je BIOS van slag of zo door de verschillende multipliers.
Als ik jou was zou ik toch echt die 1133MHz cpu vervangen door een 2e MP 2000+
  • Shunt
  • Laatst online: 16-11 19:13
Shunt
Boe
Abbadon schreef op 01 September 2003 @ 00:36:
jedel schreef op 31 augustus 2003 @ 23:37:
super vaag
wat ik lees zijn het dus gewoon 2 tbred 2000+ jes ;)
mare probeer tog eens die bios reset
en kijk voor de gein eens of er niet iets van vuil op de L5 briges zit of mschien iets over gehouden van het unlocken voor dual ?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Abbadon
Zo kun je het ook lezen ja, het wordt al laat voor mij :X
  • Shunt
Shunt
Boe
Abbadon schreef op 01 September 2003 @ 00:45:
shunt schuift een overwerkt modje een lekkere kop koffie toe ;)
Game PC
  • jedel
ja uuh sorry
ik sta niet bekent om mijn taal-vermogen (dyslexie)
maar ik heb dus gewoon 2 thouroughbred-B's (met een L5 mod)
waarvan er nu 1 spontaan een 8.5 multiplier heeft 8)7
  • jedel
Shunt schreef op 01 September 2003 @ 00:40:
heb ze er uit gehad, bekeken en schoon gemaakt. en ze hebben 2 maanden zonder poblemen gedraaid
ik zal bios ff resetten....
dat hielp niet, ook van jumer-free mode --> jumer mode hielp niet
[ Voor 9% gewijzigd door jedel op 01-09-2003 01:24 ]
  • Delta2
  • Laatst online: 13-11 09:41
Hmm, als je er echt niet meer uitkomt kun je proberen om de CPU's te gaan locken op hun goede multiplier en hun goede voltage doormiddel van pinmodden.
Welk voltage is trouwens standaard voor 2000+jes ?
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • jedel
Delta2 schreef op 01 September 2003 @ 22:38:
1.6v
(maar ben wel een beetje fan van undervolten ( ging bij mijn dual celly 300A@495 ook altijd goed op 1,8V ipv 2,0))
het draaid nu wel gewoon....(beetj brak dat wel)
als ik meer tijd/zin heb zal ik de proc eens in de compu van mijn vriendin stoppen (ECS, sis) kijken wat ie daar doet.
mocht die proc gewoon raar zijn dan hard mod ik de multiplier gewoon :/
@ Delta2 hoe heb jij je bartons gemod? exact...?
als ik toch bezig ben wil ik de mp ook wel iets verhogen.....
  • Delta2
jedel schreef op 01 September 2003 @ 22:55:
Ik heb de pinnen van mijn gewenste multiplier (voltage kun je zo ook ongeveer doen) aan de onderkant van de CPU met elkaar verbonden met een stukkie draad, stukje makkelijker dan al die gekken die aan de bruggen op de CPU zelf gaan liggen te kloten ;)
Gewoon een kwestie van MP (of Volt) kiezen en dan even nachecken welke pinnen je moet gaan verbinden.
Vergeet als je gaat voltmodden niet om de bruggen op de CPU door te halen (ja, met voltage mod moet je dus wel 1x aan je CPU klooien) anders kun je wat problemen krijgen ;)
Ik heb ze op dit moment op 18x133 lopen, een van mijn netwerkkaarten gaat zeverren bij een FSB verhoging :( , mjah, heb nog wat vrije dagen en eigenlijk best wel zin om wat verder aan te kloten :)
Had namelijk @ 2Ghz (15x133) het voltage terug gezet naar 1,575V waar ie netjes stabiel op liep en @ 2.13Ghz draaide de beestjes netjes op default voltage (1,65V). Ben wel eens benieuw tot hoever ik kan gaan als ik het voltage naar 1,85 ga gooien en misschien die netwerkkaart eens eruit pleur, heb al eens eerder stabiel 166FSB gedraaid met mijn oude 2400+ CPU's.
[ Voor 9% gewijzigd door Delta2 op 02-09-2003 01:20 . Reden: ff wat toevoegen ]
Moeten bij een pinmod per se bruggen doorgesneden worden? En is er ook een voltmod mogelijk waarbij je gewoon in het bios elk gewenste voltage kunt instellen? Sorry voor deze wat algemenere vragen, maar ik kan nergens een duidelijk antwoord vinden. Ik heb een athlon xp 1800+ op 2 GHz (tbred-b jiuhb core) bij 1,55 volt. In het bios van mijn msi kt3 ultra2 kan ik nu niet hoger dan 1,6 volt :'(.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2003 03:21 ]
