Terratec DMX 6fire 24/96 op versterker
Bij het aansluiten van mijn nieuwe Terratec-geluidskaart op mijn NAD tuner/receiver stuit ik op de volgende problemen:
- Mijn versterker is onbedienbaar. Hij geeft het geluid wel door aan m'n boxen, maar het draaien aan bass/volume-knop e.d. heeft geen effect.
- Het geluid ruist. Aanpassen van de verschillende volumes heeft geen effect.
Het volgende bevreemde mij ook: Ik dacht aanvankelijk dat het gewoon een kwestie was, de line-out van m'n geluidskaart aan te sluiten op de aux/line-in van m'n versterker. Dit gaf echter geen geluid. Als ik vervolgens het kabeltje in de line-in (volgens de handleiding!) van de geluidskaart stopte, kreeg ik wel geluid.
Ook bij het direct aansluiten van een hoofdtelefoon op m'n geluidskaart, krijg ik alleen geluid als ik hem in de (volgens de handleiding!) line-in stop.
  • Chiron
  • Laatst online: 00:08
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
klinkt niet helemaal gezond.. gevalletje garantie?
en ook een onbedienbare versterker lijkt me niet helemaal jofel
Zou het zo erg zijn? Wanneer ik geluid heb (zonder versterker, dus met bijv. hoofdtelefoon) is de kwaliteit wel goed.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2003 21:36 ]
  • Chiron
Chiron
tja hoe heb je je geluidskaart aangesloten op je versterker? via optische line out?
nee, gewoon analoog
  • Chiron
Chiron
hmm strange.. dan lijkt het me toch aan je versterker liggen.. of een combinatie van beiden.. hier werkt alles prima zoals het zou moeten iig
hoe zit het met je frontpaneel?
  • John_Glenn
  • Laatst online: 28-08-2023
John_Glenn
verdeelt de whooping.
De line outs achterop zijn groen, de line in blauw. Weet je zeker dat je in de blauwe zit??
Ik zit inderdaad niet in de blauwe, maar in een groene, de line-out "front".
Volgens de handleiding heb ik nl. 3 line-ins(drie groene in de handleiding) en één line-out, maar dat zal dan wel een drukfout zijn. Met de versterker is verder volgens mij op zich niks mis.
@Ener-G: Wat bedoel je met frontpaneel? (Ik heb niet de versie v.d. geluidskaart met frontpaneel, als je dat bedoelt.)
  • John_Glenn
John_Glenn
Dan heb je de DMX 6fire LT, niet de 6fire 24/96. Maar dat is slechts detail... hij kan wel 24/96 aan namelijk. Rare naamgeving bij Terratec...
Mooi dat t opgelost is.
Ja klopt, ik heb inderdaad de LT. Maar het probleem is helaas echter niet opgelost!!!! Ik weet nu alleen dat het toch een line-out was waar ik m'n kabeltje in had zitten, ipv line-in. Aan de situatie is nog steeds niks veranderd. Hulp is van harte welkom!
Het is me niet helemaal duidelijk. Kan je normaal ook niet je bass bedienen. Anders heb je hem inderdaad fout aangesloten en word je versterker denk ik overbelast :S Maar is dit het geval? En er klopt als ik nog eens goed lees echt veel niet. Als je line out het niet doet heb je denk ik je volumeregling fout staan. Kijk daar eens goed. En er kan nooit lees NOOIT geluid uit je line in komen :)
Ik de handleiding staat blijkbaar een drukfout. Ik heb m'n kabeltje dus wel gewoon in de line-out zitten, hoewel de handleiding aangeeft dat de betreffende uitgang de line-out is. De rode en witte tulpjes aan de andere kant heb ik aangesloten op de AUX/line-in van mijn versterker. Als ik nu een muziekie opzet komt er gewoon geluid uit m'n speakers & de kwaliteit is op zich ook niet slecht. Er zit echter wel een lichte ruis onder, die je vooral/nog steeds hoort als ik het volume op m'n pc volledig demp.
Als ik de muziek op heb staan en bijv. aan de bass- of volumeknop van m'n versterker draai heeft dit geen effect. De versterker geeft het geluid dus wel door aan m'n speakers, maar is niet te bedienen.
  • -DarkShadow-
Heb je een digitale ingang op je versterker? Probeer deze eens te gebruiken. Het analoge geluid uit geluidskaarten valt gewoon vaak tegen.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Als ik een hoofdtelefoon direct in m'n line-out stop is de geluidskwaliteit goed & geen ruis.
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 01:00
GaMeOvEr
Is een hork.
Hoe lang is je kabeltje?
En waar loopt het allemaal langs? Misschien dat je ruis oppikt op het kabeltje.
Heb je hem niet toevallig op de analoge 5.1 ingang van je Receiver zitten (als je die hebt) zodat je daarmee de voorversterker van je Receiver overslaat?
Wat voor NAD is het?
[ Voor 85% gewijzigd door GaMeOvEr op 02-09-2003 21:05 ]
Aannames zijn fataal.
2 meter ofzo. Ik zal eens kijken of het kabeltje ergens langs ruis oppikt, maar ik ben bang dat dit niks zal opleveren.
Heb het type NAD helaas niet bijdehand, zit nu vanaf ander adres op internet.
Een 5.1 aansluiting heb ik volgens mij niet. Kabel zit op de aux-aansluiting van de versterker, wat ook de enige aansluiting is die geluid oplevert in m'n boxen.
[ Voor 119% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2003 21:15 ]
  • John_Glenn
John_Glenn
Oh sorry. Ik vergat je eigenlijke probleem even :)
Verwijderd schreef op 02 September 2003 @ 21:06:
:? Als in - alle andere ingangen van je versterker zijn stuk??
Als dezelfde lijn uit goed klinkt over een hoofdtelefoon ligt het denk ik niet aan je geluidskaart. Een hoofdtelefoon is namelijk moeilijker aan te sturen dan een versterker lijn in.
Blijft over: de kabel of de versterker. Doet de volumeregeling het wel als je een andere bron aan de aux hangt?
Heb je er misschien een dropvetertje (goedkope tulp kabel) tussen?, die ruist op mij NAD versterker ook als de ******.
Met een profigold kabeltje is het weer mooi rustig :D
en staat de tone defeat op je versterker misschien ingedrukt ?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2003 00:15 ]
  • John_Glenn
John_Glenn
Bedacht me ineens: zit er iets van een 'source direct' knop op die NAD? Die moet uit!
En is de PC geaard? En de versterker? Op zelfde stopcontactdoos? Statische lading doet rare dingen...
  • EXX
  • Laatst online: 15-10 19:24
EXX
EXtended eXchange
John_Glenn schreef op 03 september 2003 @ 00:19:
Ja, daar moest ik ook direct aan denken! Al ik op m'n NAD C370 die knop aanzet, kan ik ook aan bass/treble draaien tot ik een ons weeg, die werken dan niet.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
Heren, morgen zit ik weer naast m'n vertsterker en PC. Zal direct op zoek gaan naar een mogelijke 'source direct' knop. Ik weet ook dat PC en versterker op dezelfde stekkerdoos zitten, of ze geaard zijn durf ik nu uit mijn hoofd niet te zeggen. Ik heb trouwens inderdaad een dropveterkabeltje.
Alvast bedankt voor de hulp & ik laat het jullie weten.
