Midifiles Via Spelpoort
Beste Tweakers,
ik heb een probleem met me midisysteem.
Ik heb hier een Roland Keyboard (Instrument) met daarbij een kabel die van de Spelpoort van mijn pc naar het keyboard gaat.
In windows 98 kon ik het zo instellen dat alle midifiles afgespeeld worden over de spelpoort. Nu heb ik windows xp op me computer gezet en nu kan ik het niet meer zo instellen :S Weet iemand hoe ik dit kan doen?
Alvast Bedankt,
GNX
Kan echt niemand me helpen ? :'(
  • mcb1
  • Laatst online: 12-10 07:02
Specs????
Heb je wel de goede drivers?
Kicken mag toch pas na 24 uur?
mcb1
Kijk op de site van de maker van dat keyboard of er XP drivers voor zijn...
en idd pas topic kicken na 24 uur :)
Lijkt me meer een kwestie van: welke geluidskaart/cq. welk moederbord i.v.m. spelpoort; daarna driverkwestie. Dus graag ff je specs van mobo/soundcard........
Het klinkt misschien simpel en je hebt het waarschijnlijk ook al geprobeerd maar kijk eens in het configuratiescherm onder geluiden en audioapparaten. Klik op het tabblad audio en selecteer bij afspelen van midimuziek als standaardapparaat de MPU-401. Ik werk zelf met een GEM S2 Turbo en heb geen enkel probleem.
  • PtrO
  • Laatst online: 17-10 01:31
Wat ik doe/heb gedaan met WinXP is het volgende:
1.) Run -> mplay32 (mlay32 is een simpele standaard mediaplayer van M$)
2.) Negeer evt "Midi Player has been changed by another program"
3.) Ga naar Menu "Device"
4.) Optie 3 : Midi sequencer
5.) Kies een willekeurige Midi-file om af te spelen, je keert nu terug naar de player.
6.) Ga opnieuw naar Menu "Device"
7.) Ga nu naar Properties en je krijgt je de midi-settings.
8.) Waarop je je default Midi playback device kan instellen naar MPU-401.
Zal ms vast wel ergens rechtstreeks kunnen worden ingesteld maar da's wat ik ooit heb gedaan om standaard m'n midi files via de game-poort af te kunnen spelen.
P..s onder geluiden en apparaten van het configuratie scherm, kon ik het bovenstaande nl. niet direct vinden noch instellen. Wellicht ergens iets mis in m'n set-up.
Suc6
[ Voor 16% gewijzigd door PtrO op 01-09-2003 23:36 ]
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • Mizitras
Het is misschien niets, maar waarom niet even checken:
- Midi/Game poort (of RS-zoveel als ie het zo noemt) in je BIOS Enablen/On/Aanzetten.
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
  • ThaHandy
  • Laatst online: 14-10 16:39
ThaHandy
Discovery Channel
configuratiescherm->geluiden en multiemedia?
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/midi.jpg
(ikke en me sblive 5.1)
dan midipoort selecteren?
