Speciale kabel van cd-rom speler naar moederboard?
  • 399 views sinds 30-01-2008
Voor mensen die cd's luisteren via hun pc en dat zo optimaal mogelijk willen doen. Bestaat er een speciale 'audiofiele' kabel om je cd-rom/DVD speler van je pc op je moederboard aan te sluiten? Nu zit daar bij mij zo'n dropveter kabel aan.
Let op!! ik heb het hier dus niet over de kabel van je geluidskaart naar de versterker, ook niet over speakerkabels, niet de IDE kabel, maar ik bedoel dus dat ronde dunne grijze kabeltje in de pc.
Ik heb gezocht en kon daar niets over vinden
  • downtime
downtime
Everybody lies
Heb je een mogelijkheid om een S/PDIF kabeltje tussen geluidskaart en CDROM te hangen? Dat zou een aardige kwaliteitsverbetering moeten geven. Van een betere analoge kabel hoef je niks te verwachten omdat de D/A converters in een CDROM drive van erbarmelijke kwaliteit zijn en daar kan een goeie kabel ook niks meer aan veranderen.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
denk het niet.
over het algemeen wordt het geluid digitaal getransporteerd van je cdspeler naar je geluidskaart.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
M'n DVD speler ondersteunt wel een digitaal uit, maar mijn geluidskaart (M-audio revolution) heeft geen digitaal in. Ik ben dan ook gedwongen om de analolge kabel op het moederboard aan te sluiten.
Is dit 'probleem' te omzeilen door cd's te rippen? Immers de digitale geluids file gaat dan gewoon over de IDE kabel naar het moederboard en dan naar de geluidskaart.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2003 16:16 ]
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 31 augustus 2003 @ 16:09:
M'n DVD speler ondersteunt wel een digitaal uit, maar mijn geluidskaart (M-audio revolution)heeft geen digitaal in. Ik ben dan ook gedwongen om de analolge kabel op het moederboard aan te sluiten.
dat is meestal een digitale verbinding hoor
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • NBK
  • Laatst online: 09-10 22:37
NBK
Weercam-Avatar
Je moet dat kabeltje helemaal niet aansluiten. Dit kan omdat de meeste afspeelprogramma's tegenwoordig ook digitaal afspelen. Door dat kabeltje niet aan te sluiten merk je dus snel genoeg of een programma CD's digitaal of analoog afspeelt en kun je of een ander programma zoeken of even de instellingen wijzigen. Dit heeft een aantal voordelen. Teneerste geeft het digitaal afspelen helemaal geen verlies van geluidskwaliteit. Je kunt vervolgens ook de CD ingang op je geluidskaart muten wat ook weer minder storing geeft. en het scheeld weer een kabeltje in je PC die allemaal storing uitzend en opvangt.
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op 31 August 2003 @ 16:09:
die kabel heb je niet nodig. Je kunt het beter digitaal afspelen dan analoog. Dus gewoon via de IDE kabel. Met win2k en WinXP kan het sowieso.
-DarkShadow- schreef op 31 August 2003 @ 16:14:
Waarom staat er dan boven de uitgang op de DVD speler 'analoog audio'?
NBK schreef op 31 August 2003 @ 16:15:
Ik heb direct de kabel verwijdert zoals je zei en je hebt gelijk. Die kabel zat er dus voor joker in 8)7 |:( Ik ben nog van de 'oude' stempel windows 3.11/95 waarbij dat wel moest. Bedankt NBK en Terw_Dan.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2003 16:25 ]
wat een onzin, geluid is geluid, wat valt er noou beter aan te horen als je het naar je mobo laat gaan? :/ :?
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2003 16:27 ]
  • Indoubt
  • Laatst online: 17-10 21:18
Indoubt
Always be indoubt until sure
Off-topic: Blafhert, Heb je voor die m-audiokaart DVD-audio software, Ik heb ook gekeken naar die kaart maar op dat moment was er nog geen software waarmee je DVD-Audio (24bits/96Khz) kon afspelen. Zulke software zat alleen bij de audigy 2 maar die kaart schijnt kwalitatief minder te zijn dan de M-audio.
Indoubt schreef op 31 augustus 2003 @ 16:40:
Ja er zit DVD software bij de kaart WinDVD 4. Deze player is qua beeld duidelijk beter mijn vorige player (PowerDVD 2.55) qua geluid is WinDVD 4 ook een tandje beter. Het is zeker niet zo dat PowerDVD lelijk klinkt. Ik weet ook niet of WinDVD 4 24bits/96Khz uitstuurt. Ik heb niet een DVD om dat mee te checken. Of zit dat op alle DVD's?
  • Indoubt
Indoubt
Eh nee, DVD-A is een speciaal formaat, het betreft alleen audio en hooguit een enkele foto, Het heeft dus niets met DVD-V(ideo) te maken maar heeft 5 kanalen audio met 24bits/96Khz. Vergelijk het met een normale cd, 16bits 44kHz alleen dan 5 kanaals en met een betere resolutie.
Je zult dit op een normale video DVD niet tegenkomen want er is geen ruimte meer voor video en ook is het formaat anders.
Er zijn nog maar weinig kaarten waarvoor software te krijgen is die dit kan afspelen. De creative audigy 2 is er een die het wel kan maar de kaart wordt als het om muziek gaat toch niet zo gewaardeerd als bijvoorbeeld de M-audio kaarten.
Ik kan me voorstellen dat M-audio hiervoor toch drivers gaat maken en ik heb zelfs ergens in een persbericht gelezen dat dit zo is. M-audio zit ook meer in het, laten we maar zeggen "audiofiele" segment en in dat segment zal toch ook meer de neiging bestaan om DVD-A uit te proberen.
nog even wachten dus ...
Ik heb overigens wel al een stand alone DVD-a speler.
  • Yngwie-
  • Laatst online: 15-03 17:01
Yngwie-
Murphy was an optimist
Verwijderd schreef op 31 augustus 2003 @ 16:26:
Er zit wel degelijk verschil in hoe het zaakje aangesloten wordt, en niet alleen qua geluidskwaliteit. Geruime tijd geleden, was het alleen mogelijk om audio CD's te beluisteren als de audio kabel tussen de cd-rom speler en geluidskaart aangesloten was. Hierbij kun je kwaliteitsverlies merken. De omzetting gebeurt immers in de cd-rom speler en daar zitten echt geen hoogwaardige audiofiele DAC's in. Daar gaat dus al kwaliteit verloren. Ten tweede is het audio kabeltje een zwak punt, dat is ook maar zo'n iel koperdraadje, wat ongetwijfeld last heeft van interferentie van CPU en videokaart etc.
Tegenwoordig met XP etc. worden de audio gegevens digitaal via de IDE kabel getransporteerd. Dan wordt door de PC het signaal omgezet naar analoog audio. Met de huidige PC snelheden merk je daar qua snelheidsverlies vrijwel niets van. De kwaliteit van het daadwerkelijk audiosignaal ligt dan aan de software en zou een stuk beter kunnen zijn.
Ik benadruk ZOU, aangezien in de praktijk je inderdaad geen verschil zult merken. De standaard huis-tuin-keuken PC is gewoon helemaal niet geschikt voor audiofiel gebruik. Begrijp me niet verkeerd, een PC met een goede geluidskaart en redelijke speakers klinkt niet verkeerd, maar om verschillen tussen aansluitmethodes te kunnen horen zal toch niet meevallen ;)
  • Indoubt
Indoubt
Ah er is hoop, deze post is van 27-Augustus jl van HIFI.NL, digitale audio
Quite:
Met WinDVD 5 platinum + DVD-Audio pack word het mogelijk op pc met een geschikte geluidskaart en DVD speler voor minder dan 100 usd DVD Audio schijfjes via de pc af te spelen.
Met een stevige pc en deze software heb je ook een aardige HTPC oplossing met progressive scan en PAL Truespeed opties.
Dat laatste is vooral handig voor puristen die de film per se op de juiste snelheid willen zien.
Geluid en film lopen op PAL dvd's 4% te snel ivm de 24bps omzetting naar pal's 50fps.
http://www.intervideo.com/jsp/WinDVDPlatinum
Quote end
Dus binnenkort toch DVD-A mogelijkheden op een M-audio revolution
